1189
smart可以算是国内乃至全球汽车市场中一道与众不同的风景线,精巧的车身尺寸以及靓丽多彩的颜色装扮,让smart不管是在什么时间什么地点,只要出现了就会自动吸取人们的目光。个性是它的代名词,也是它能够一直备受关注的精髓所在,并且应对拥堵的城市交通、紧张的停车位是一把好手,今天作业的主角就是这台城市通勤利器奔驰smart0.9T。
第三代smart是与雷诺合作产物,所以smart 0.9T搭载的是一台来自雷诺的Energy TCe 90发动机。该发动机采用全铝材质打造,配有气门可变正时技术。与很多小排量涡轮增压发动机一样,为了尽量减小涡轮迟滞现象,这台Energy TCe 90发动机采用尺寸更小的低惯量涡轮增压器。而涡轮增压器也使用了电控式废气旁通阀来替代真空式旁通阀,目的是能够更加精准地控制涡轮转速。最大功率66千瓦(90马力)/5500rpm,最大扭矩125牛·米/2500rpm,传动方面与之搭配的德国格特拉克(GETRAG)公司,型号为6DCT250的6速干式双离合变速箱,取代了之前换挡顿挫非常显著的AMT变速箱,虽说换挡衔接的顿挫感还有,但是有不错的改善。随着自重的增加,实际驾驶中车子动力的迟滞更加的显著,加上换挡衔接的顿挫,影响了城市驾驶的舒适性与灵活性,为了能在安全范围内拓展出这款车在国内更佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
首先通过专用设备进行全车的系统检测,确保车辆处于健康状态下优化升级,之后安装路试的设备,进行路试的log采集,为国外程序商提供最为真实的车辆运行参数,
最后通过专用的Flash读取设备,读出发动机的控制系统读出的程序、路试的log、车友的合理需求、车辆配置的油品等客观信息一并传送给国外的程序商,确保程序优化的合理性。
ECU是汽车电子控制单元的简称,相当于整个汽车的大脑,同时也控制着发动机的工作状况。刷ECU的工作原理是:通过改写程序的办法,将供油及点火的曲线在原厂数据基础上进行精细调整,优化参数以达到增加输出马力、提升扭矩驾驶舒适性的目的。通过调整ECU的参数设置,一般自然吸气发动机的动力可以提升10%,而涡轮增压发动机则可以达到30%左右的动力提升。如果其他部件不产生瓶颈,涡轮增压发动机动力提升甚至可以达到50%以上。当然,如果你要玩极限。那是需要配套更换硬件的,如活塞缸套曲轴连杆。因为自然吸气发动机的潜力有限,所以很少有厂商同时推出一款自然吸气发动机的两个版本,而涡轮增压发动机因为可以调整涡轮的工作状态,所以在动力的输出上具有较大的弹性。
整体的操作在三个小时左右,定制优化的程序已经植入发动机的电脑,通过专用的设备检测后再次进行路试的log采集,校订程序优化的合理性。
实际路试效果汇总如下:
一:通过定制优化,起步就能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到不错改善;
二:换挡更加的积极平顺,换挡衔接更加的流畅,动力与操控的升级整体的驾控更加的线性;
三:声浪更加的低沉浑厚,奔驰smart刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
