263
大家可能会觉得十四代有那么多吗?中国才几代,它以前叫Bluenird,这你懂了吧?一九五几年就开始造到一个非常居家的适合家用小轿车,中国在零几年的时候就开始组装Bluenird,上面写了一个Bluenird,下面还写了一个SYLPHY,后来就不写Bluenird了,这个日产的命名就把Bluenird不要了,而是改成了蓝鸟,英文名叫LAMMIA。
主角是第十四代轩逸,十四代的轩逸是基于CMF模块化平台打造的,了解的都知道模块化平台,只知道一款车型,它可以言衍生出其他的车型,不同类型的车,里边的零件互换的比例可以提高,作为主机厂来说好处有提高了,效率降低了,研发的成本就是缩短了研发的周期,作为消费者来说,因为装机量大,在后期更换的时候,可能比较便宜点,所以这模块化理念,在家用车的领域里边有不少厂家做的,比如大众MQB就做了一堆车型,所以轩逸不只是换了一个壳儿那么简单。
但要说换壳吧,全led的自动大灯看起来像举证式的,实际上不是,但是肯定漂亮,中网带自动闭合,它的逻辑大概根据水温的高低,根据速度的快慢,总的就是说,在它关闭的时候,可以降低公路节约燃油,打开的时候又可以提高冷却的效率,比如在东京,让它给你关闭了之后可以尽快的让水温升高,从而达到最佳的润滑的温度。
其实这个外观,看起来非常的运动,还真的挺漂亮的,感觉这个车打造的前杠都很运动,轮胎二零一五十六寸的,是六零的扁平比,非常羁押,用的节能环保型轮胎,那是因为这就是一个家用车,家用车有一个好看的外观,总没有错。
尾部的话,看起来都很平面,很力气,审核外观真的挺漂亮,装饰很好看。打开后备箱看看,非常居家的大空间,非常的大轩逸。
之前的那些轩逸销量都非常好,月销七万台,排名前三,我们也给大家总结一下新款是什么样的感觉?这辆车,每一个座位我都坐了,首先它的日产大沙发舒适度还是保留下来了,非常的舒服,跟以前的轩逸,我觉得是一个水平,因为其实以前就已经还挺舒服的。在他仅有的空间上,不可能多么的舒服,在同价位同级别中,你要对比的话,这个算是一个优点,有竞争力的。
然后再说底盘滤震,相对于差那么一点,比如说这个轮胎,六零的扁平比,已经很厚了,而且一直是打的比较低的,前面打二点三,后面打二点一,即便是在这样的胎压的情况下,你在过一些小震动,你把头靠到头枕上,你明显的感觉到有些小颠簸,你就感觉到整个弹簧的弹力比较足,然后回弹又比较快。感觉不是那么的高级,这样的底盘算上一个中间的水平。
然后再说,动力部分,一点六的发动机,太熟悉了,即便是现在叫第三代的hh二十六,名牌上写的九十四千瓦,那应该是最大动力,不太强劲,但是好在于更新了这么多代做了一些小改动了之后,质量还是挺可靠的。我们那个nv二百工作车也是用的这个发动机,让再配上一个cvt的变速箱,作为一个家用车,很舒服很平顺,但动力来说,仅仅只能说是刚刚够用而已,放了一个s的,而且还是特别隐藏的位置,挡板放到最下面。转速上升的大概八百到一千转,你在踩的时候,车的响应会跟你的脚,这个变速箱在低速从零起步的时候,如果你稍微踩重点,有点儿小蹿的感觉,当然没有斯巴鲁那么多。动力总成就是比较舒服。
整个内饰的设计,相对于以前很明显是有提高的,有不同的材质拼到一块儿的时候,你看起来就会觉得不是那么的廉价,并且这个软塑料上面还做真的缝线,下面是硬塑料,就是几种材质,并且没有很明显的颜色的反差的情况下,我认为这种黑黑的看起来还是比较有质感的。特别这三个出风口,提高了它的质量,如果和他的大哥天籁比的话,我更喜欢这个,可能更多的人都会觉得这个看起来更好看。再说配置,配置相对来说有一些竞争力,因为我们这是一个高配,不是顶配顶配车型的话,配置是主动的安全配置,车道偏移,盲区影视还有主动刹车,但我们这个有主动刹车,其他的没有。方向盘,这一块都是空空的配置。
总结一下这台车的外观漂亮,有竞争力,发动机变速箱中间,它的核心竞争力是综合到一块,我认为根据轩逸之前的一些市场的定价,它的性价比应该是比较突出,很有优势的。
图片声明:文章图片来源于网络,如有侵权,请联系本人删除!
欢迎点击以下链接,观看往期精彩文章:
全景影像,LED头灯,1.5T发动机,捷途X70,平顺性表现非常突出
林肯宇航员,3.5升V6发动机,410马力,670牛米,整体外观很惊艳
纳智捷U5,全景影像,1.6升发动机,个性的外观非常漂亮!
七座SUV斯威X7,1.5T发动机,爱信手动变速器,外观也很漂亮
