6465
今天和大家聊一台可能是目前国内升功率最高的1.5T发动机,最高功率155KW,升功率103KW/L,最大扭矩270N.m,这台超过210匹马力的1.5T发动机,就是通用的1.5T发动机,内部代号“阿凡达”。
这台“阿凡达”发动机有高低功率两个版本,低功率版本已经搭载在别克威朗PRO的身上了,而且表现非常出色,我们会有一期专门的视频,向大家介绍这款低功率版本的“阿凡达”。高功率版本就是我们今天要向大家介绍的这款,即将搭载在别克昂科威S上的1.5T发动机。
光看数据肯定是不够的,于是我们来到了通用的广德试车场,对“阿凡达”的性能以及装载了“阿凡达”的昂科威S的整体驾控表现,做一个更深入的体验。
今天试驾的昂科威S,除了动力之外,其他的配置和现款2.0T的车型没多大区别,而接下来的测试则大体分为三个部分。一是G0赛道,二是高环路,三是操稳路。分别从精准、稳定以及舒适等维度,去体验“阿凡达”的具体表现。
G0赛道是进入广德试车场的入门赛道,只有考过了G0赛道的同学,才能上高环路以及其他一些复杂的线路。全程1.4公里,由9个特征弯道+3个极限特征组成,1分30秒,是G0赛道的合格线。据了解,进场测试的工程师们,一般都在1分15-20秒就完成了。当时听完我就想,如果我用这台“阿凡达”去考一下,1分30秒完全不成问题啊,结果教练指了一下远处的一款接待引路车,简单说了句:考试专用车。然后,然后就没有然后了。
说回正题。“阿凡达”的表现真让人大呼过瘾。油门随叫随到,G0赛道开始一段直线加速,一脚油门下去,1750转就能爆发出最大的270N.m的扭矩,速度就随即迅速飙升。赛道上大部分的弯是不需要踩刹车,而是通过控制油门去完成速度的变化。在麋鹿路段的急停急转,车身的变化不明显,但刹车后踩油门加速的感受却非常清晰,1.5T发动机+9AT变速箱的整体反应一气呵成。而在快慢两个绕桩路段上,擦桩而过的时候,松油门,踩油门,松油门,踩油门的过程中,豪华车级别的底盘,以及前增强型麦弗逊、后五连杆独立悬架紧紧地咬住地面,配合着动力的忽快忽慢,车内的我并没有太大的感受,特别是慢桩的绕行。
而在急弯的急刹骤停和随即起步的连接中,“阿凡达”没有丝毫的犹豫,其响应速度以及爆发力,让人直呼过瘾。在G0赛道上能有如此的表现,放回到日常驾驶的场景中,那是多么轻松写意的一种驾驶体验。踩下油门,动力随即反馈,9AT变速箱,平顺地配合着,想快就快,想慢就慢,说超就超,说停就停,开车尽情特别爽。作为一台1.7吨的SUV,装上“阿凡达”后,在G0赛道上游刃有余,让人直呼过瘾。
而“阿凡达”这种畅快淋漓的应变速度,得益于首次将神经网络、深度学习等先进前沿的控制技术应用到发动机控制策略中,装备了最新一代控制器芯片(ECM),算力提升近14%、内部存储器性能提升33%以上。同时,发动机还采用了35MPa高压直喷系统、电动放气阀涡轮增压器、ATM主动热管理系统等技术,用泛业技术团队的话来说,这是集前沿动力科技之大成。
第二个环节就是高环路了。考完了G0赛道,当然要上高环路体验一下了。工程师带我们溜弯,是的,因为没有正式考试,所以,只能试乘。广德的高环路分四环,1-2环,140km/h开的,3环是140-190km/h用的,而190km/h则是在4环上了。
重点说一下4环上的感受,从发动机的声音中可以感受到从120km/h往上加速的时候,对于阿凡达来说,并不怎样费劲,响应速度并没有特别明显的衰减,210多匹马力,表现还是足够优秀的。昂科威S车表显示最高速度是205km/h,所以我们体验的120km/h加速到200km/h,对于阿凡达来说, 还是能轻松完成了,换成日常使用场景,高速上瞬间超车,自然是可以从容应对的。
而在时速200km/h的速度下,昂科威S表现平稳从容,指向精准,同时车内的静音效果还非常好,录着视频,轻轻地说话,都能听得非常清晰。这就是通用“设计出来的NVH”效果了。这就得益于“阿凡达”的精密制作工艺了。其中较为突出的是低压精密砂型铸造缸体、锻钢曲轴组件以及曲轴隔振器的应用,在硬件环节,通过设计,控制了声源、优化了传递路径、隔离了空气与结构声,从而达到昂科威S如此优秀的NVH效果。
第三个环节是操稳路体验。这也是底盘工程师们最熟悉的路段了,5公里,19种不同的路况,不同的路段测试不同的部位。当工程师坐在副驾位上,讲解着这一段路的特点以及要感受的车的部位的时候,就感觉是一个收藏家在讲自己的收藏一样。
从大家最熟悉的过坎讲一下,高低不同的坎,都得先从车轮接触坎的那一瞬间开始,接触的时候有没有在调教做过渡,是直接撞过去的,还是做一些精细化的处理,车轮离开坎的时候,是干脆完成了,还是依然留有余震,而在过坎的中段的时候,或者过坑的中段,车身与底盘之间的衔接调教,有没有让车舱里非常舒服,这些既是科学的,也是经验的。
数据只能体现部分,更多的是需要靠工程师的经验去调教。用不同的零件,把得到的数据通过不同的组合方式去做精细化调教。而在一定的标准之上,就可以说是风格了。昂科威S就是在这样的情况下调教出来的,过坎接触平缓,离开干脆,高的坎或者大的坑,车身与底盘保持非常舒适的配合,如果说赛道测试的时候,车身与底盘是合而为一,那在过坎的时候就是有适当的分离,底盘出色地过滤过路面带来的颠簸,车身保持了非常优雅从容的乘坐舒适感。而不同路面带来的胎噪,都得到了非常好的过滤与优化,这就是乘坐的豪华感了。
而这豪华感,则来自于昂科威S上那专为豪华车打造的底盘系统,其双通路设计前悬将弹簧和减振器的冲击力分两条路径传递到车身,有效降低了颠簸对车身的冲击强度。后悬则采用了同级罕见的五连杆设计,将紧凑式后桥和连杆结构组合,使弹簧和减振器更接近轮心,增加悬架可调性,操控性和耐久性能,保证车辆各种工况下两边车轮始终与路面保持最适宜的接触。
最后我加试了一个环节,就是自动启停的环节。搭配了48V电机的昂科威S,自动启停的效果让人非常满意。红灯前,踩下刹车,瞬间进入启停,当绿灯亮起的时候,松开杀车,右脚放到油门踏板上的时候,一踩油门,动力立即响应,也就是在这个换脚的1-2秒内,启停系统安静地完成了启动,是的,非常安静,听不到发动机重新发动的声音,而踩下油门的时候,动力却是如约而至。有这样的效果,我想我是不会去关掉启停系统的。
阿凡达除了性能出色之外,还在零配件的打磨上花了很大的苦功,最终的成果就是20万公里的发动机,其机况保持非常出色。据说在现场看到发动机的朋友们,都不相信这是一台开了20万公里的发动机。
一轮操作体验下来,总结一下,昂科威S搭载的这台1.5T高功率版本的“阿凡达”发动机,无论是响应速度,加速能力,爆发力,静音表现,以及制造工艺等,都非常出色,同时“阿凡达”也是泛亚技术团队引以为傲的一款发动机,而把它搭载在昂科威S上,既保持了昂科威S的运动形象,又降低了油耗,而且更重要的是,因为不需要搭配2.0T发动机,整台车的价位可以往下探到20万左右,这样一来,对于消费者来说,性价比就更高了。
最后再简单讲一下昂科威S,搭载了“阿凡达”高功率版本的昂科威S,匹配的是9AT变速箱,反应迅速而平顺。在外观上,并没有太大的变化,仍旧是别克家族式前脸,智能LED前大灯。车身则是通过Z型双腰线,搭配18寸轮毂,突出运动的风格。尾部还是圆润的设计,以营造更宽敞的后排以及尾箱的装载空间。
车内最抢眼的还是向驾驶员偏置18度的中控台,以驾驶员为中心,行驶过程会更得心应手,而副驾也因此会更宽敞。10寸仪表盘和8寸中控屏的双大屏设计,全新一代VIP智能电子架构,并可以通过OTA更新系统,配合真皮方向盘与多功能真皮座椅,以及电子排档的使用,无论是视觉还是实用性上,都很出色,有着强烈的科技运动感。
外观时尚、内饰豪华,配置科技,昂科威S这次搭配1.5T高功率发动机,既维持了2.0T的驾驶质感,同时油耗更低,而价格更有优势,作为一款高品质的家用SUV,性价比已经非常突出了。不信,去店里试试。
