6345
(这是大众七速干式双离合OAM变速箱故障总结的视频讲解,阅读前车友们一定要先看一遍!)
大众朗逸双离合变速箱OAM,是大众的七速干式双离合变速箱。大众朗逸双离合OAM变速箱被广泛地应用在大众旗下的七速干式双离合的变速箱中。其实,大众朗逸双离合变速箱OAM是不错的。就是摊上国内的交通拥挤的路况是没有办法的事。看看国外,同样的双离合就没有国内的故障率多。大众朗逸双离合变速箱就怕遇到堵车的情况,这样的情况下,内部的两组离合器长时间的频繁工作,就会出现变速箱故障问题。
这里分享一台大众朗逸双离合变速箱出现倒挡不走的维修案例。详细地讲述了,维修大众朗逸双离合变速箱的过程。初期准确判断出,其实,就是变速箱内部的飞轮盘,离合器,机电单元有故障造成,车没有倒挡问题。在维修大众朗逸双离合OAM变速箱故障的初期,对故障有精准的判定,这样的维修方法。可以减少维修费用和维修时间。这样有的放矢的解决大众朗逸双离合变速箱故障问题准没错。是有效解决大众朗逸双离合变速箱故障的好办法。
大众CC,高尔夫,朗逸,迈腾,速腾,帕萨特,Polo,途安,途观,尚酷,明锐,昊锐,宝来等,还有奥迪车型中的,奥迪A1和奥迪A3等。
P177B 离合器1,达到公差极限
P178B 液压泵:不可信的性能
P17BF 液压泵:频繁操作锁止功能
P189C 功能故障,油压药理积累不足
P0841 液压压力传感器1,变速箱:不可信信号
1.R挡冲击,抖动。
2.挂D挡或R挡不走。
3.入档延迟,加速缓慢。
4.起步,换挡有咔咔异响声。
5.升降挡或倒档顿挫,冲击。
6.漏油,变速箱过热,挂档不顺。
7.挂前进挡或倒挡的时候,有齿轮咬合声音。
8.行驶中,只有奇数或偶数挡,重启,正常。
9.加油不加速,锁挡,仪表提示,变速箱故障。
10.行驶中,仪表盘上,小扳手或指示灯交替闪烁不停。挂挡无法行驶。
以上是大众朗逸双离合DQ200变速箱的一些常见故障。通过维修大众朗逸双离合变速箱就能修复好故障问题。
抬下大众朗逸双离合OAM变速箱就可以看到这个飞轮盘了,对飞轮盘进行检查。
大众朗逸双离合OAM变速箱中的飞轮盘有一定的故障率。飞轮盘磨损或是间隙过大,都会引起车在起步或是升降挡的过程中有异响,共振,抖动等表现。飞轮盘在变速箱和发动机的中间,启到动力传输的作用。飞轮盘损坏的主要原因一般都是因为离合器损坏了,朗逸双离合变速箱行驶中动力下降,没有及时修复离合器故障,时间久了,就对飞轮盘的正常工作造成一定的阻力,出现飞轮盘磨损,或是造成飞轮盘内部间隙过大等原因,出现飞轮盘故障。只有换了损坏的飞轮盘,修复好离合器故障才能彻底解决问题。飞轮盘故障多发生在大众朗逸双离合OAM变速箱开了10万公里之后,容易出现飞轮盘故障。
它是连接飞轮盘和变速箱的零件。要是飞轮盘磨损严重,连接轴损坏也是必然的。所以,建议要换新的连接轴。
这款大众七速干式双离合OAM/DQ200变速箱中的离合器容易损坏。损坏的主要原因是,变速箱高温,机械磨损严重,内部间隙过大等原因造成的。常见的故障表现有,异响,抖动,加速缓慢,脱档,打滑等故障表现。大众朗逸双离合OAM变速箱内部的两组离合器反复交替工作,要是长期在堵车的路况环境下工作,离合器就会因为反复的工作出现离合器过热的问题。但是,离合器的散热效果不好,只有一个冷却回路。所以,烧坏离合器的问题相对要多一些。要想减少离合器损坏的几率,可以在堵车严重的情况下,改用手动换挡,这样可以减少,朗逸双离合OAM变速箱内部离合器损坏的几率。
大众朗逸双离合OAM变速箱中有两组离合器,K1和K2离合器。这两组离合器的间隙有个正常值,0.75mm-0.95mm之间。不用塞尺检查,就可以看出,K1离合器的检查明显过大。
可以看到K2离合器内部的间隙也是不小的。也是远远大于离合器的正常间隙范围了。而且,内部磨损也是比较严重的。这样的离合器无法修复,要换新的离合器。
大众朗逸双离合变速箱中,离合器的换挡拨叉有两个。要是损坏了,车行驶中会有换挡不顺,或是多次挂挡才能挂上的问题。换改进的离合器换挡拨叉就可以解决问题。
在安装大众朗逸双离合OAM变速箱的新离合器的时候,要对离合器的间隙进行调整,把离合器间隙调整到正常值范围内部才能装车使用。
这个过程是比较繁琐的,还要安装离合器的垫片,只要这样才能安装成功。
在测量安装好的离合器检间隙的时候。要从不同的点进行测量离合器的间隙。这样的准确率比较高。
大众朗逸双离合OAM变速箱中的机电单元是变速箱的控制元件。主要是控制着车的换挡。内部有电脑,阀体,传感器等主要的元件,如果变速箱内部高温,对机电单元内部零件的影响是很大的。不管是机电单元内部哪个元件出现问题,大众朗逸双离合OAM变速箱都会有异常表现。比如,换挡或是倒挡的时候,有顿挫,冲击感。如果有延迟,加速缓慢,加油不加速,锁挡,或是,干脆就没有办法行驶,没有倒挡等问题。还有机电单元的透气孔的位置比较低,容易出现涉水的问题,在日常行驶中要引起注意。大众朗逸双离合OAM变速箱的机电单元故障,可以通过维修大众朗逸双离合OAM变速箱的机电单元解决变速箱的异常表现。
机电单元漏油主要是透气孔漏油的情况比较多。主要有四个原因造成透气孔漏油问题,一个是,机电单元透气孔处的胶皮容易老化,损坏。一个是,当变速箱内部高温的时候,内部垫片因为变速箱压力过高,没有及时释放,密封垫冲破透气孔,透气孔就会漏油。一个是,内部的传感器,电磁阀,阀体,电脑等零件损坏的时候,变速箱内部油温过高的情况下,会有漏油的表现。还有一种情况,就是当变速箱油过多的时候,也会引起透气孔漏油。
机电单元内部的阀体和电磁阀。如果,大众朗逸双离合OAM变速箱油中,含有大量杂质,铁屑就会造成阀体内部的阀道和阀芯磨损。同样,变速箱内部油压不稳,电磁阀也会出现问题。所以,定期给机电单元换油是有一定必要的。可以在一定程度上减少机电单元故障的发生。
大众朗逸双离合OAM变速箱电脑
大众朗逸双离合OAM变速箱的电脑有一定的故障率。常见的故障表现有升降挡有延迟,加速慢,加油不加速的锁挡问题挡。大众朗逸双离合变速箱电脑问题,主要是变速箱内部的一些元件损坏,比如,传感器,锁止电磁阀,输入轴,倒挡离合器,制动离合器等零件损坏,或是,变速箱内部高温烧坏电脑,造成的电脑故障。可以通过维修大众朗逸双离合OAM变速箱,或是修复变速箱内部损坏零件,对电脑进行维修或是更换就能顺利解决问题。
在大众朗逸双离合OAM/DQ200变速箱出现故障的时候。要及时对大众朗逸双离合变速箱进行维修。在质保期去4S维修,朗逸双离合变速箱出保了,可以去修理厂维修变速箱故障。毕竟,这时候,要自己掏。不管是什么变速箱有故障,都要试车,检查。用车检电脑进行检测。在变速箱故障维修中,准确判断故障是维修的关键。能降低维修费用和维修时间。要是判定的不准确,就很难,甚至,没有办法彻底解决变速箱的故障问题。我们可以帮忙判定变速箱故障,降低维修变速箱的费用。对变速箱故障有精准的判定,才能哪里坏了修哪里,彻底的解决大众朗逸双离合OAM/DQ200变速箱的故障问题。说到底,变速箱故障维修是技术活。
