3741
猎豹CS10双离合变速箱常见故障维修视频
双离合变速箱,要比AT变速箱难伺候。其实,也不能完全归功于厂家的设计。厂家的设计理念是好的,在国外双离合变速箱的表现也是不错的。到了国内之所以故障多发,有部分原因是国内的路况没有国外顺畅导致的。现在国内很多城市,堵车是家常便饭,双离合变速箱中的两组离合器频繁工作,磨损和离合器过热就是很难避免的,车出现故障的几率高,也是很正常的。还有如果长期急加速,没有定期保养,车出问题也是很正常的。
途便小编提示:车有问题,不要拖,抓紧检查,确定故障,赶紧修,越拖,问题也严重,换的零件多了,花的钱也多了。
同样装配猎豹CS10双离合变速箱的车还有:众泰SR9、宝骏530、宝骏730、宝骏560、荣威550等。
1.异响。
2.加速抖动。
3.变速箱漏油。
4.挂D挡车子不走。
5.挂R挡车子不走。
6.换挡慢,加速无力。
7.升档顿挫,或降档顿挫。
8.仪表出现变速箱齿轮故障灯亮起。
9.发动机突然熄火,变速箱故障灯亮。
其实,途便小编认为,猎豹CS10双离合变速箱万一有故障,还是不难解决的。现阶段,国内维修变速箱的水平经过多年的经验积累,修复双离合的能力,很多老师傅已经掌握了。老师傅能在短时间内,找到故障起因,在配件充足的情况下,一天左右就能搞定猎豹CS10双离合变速箱的故障是富富有余的。只要你遇到的是经验老道的老师傅,维修就不成问题。所以,遇到对的人就好修,总的来说,不难修。
减震盘上黄色的是限位滑块。如果它损坏了,减震盘的咣亮会变大,车会有异响,抖动等故障问题出现。损坏不严重的时候,可以维修减震盘,严重的时候,就需要把减震盘整个换了。每台车的情况不同。
小编不建议你这样做。在猎豹CS10变速箱故障维修过程中,不管是机械故障,还是电脑故障,都不建议换拆车件。虽然,拆车件可以归类到原厂件之中,装车使用,维修工时少,拿来就能用,价格也不贵。但是,拆车件!搞清楚,不是正常使用情况下的原厂件。什么样的情况下,汽车三大件之一的变速箱能变成拆车件?可以想而知,一定是其他两大件到了没有修复的地步,没有维修的价值了,才会诞生拆车件。那么,你想呀,这情形下,拆车件不坏也半残了,能正常使用多久呢?谁都不能打包票。也许装车就有问题,也是意料之中的。所以,贪图便宜,方便的车友要留意了,真的有必要怎么冒险吗?换这样的拆车件,真的划算吗?
摩擦片和钢片是这款双离合变速箱里的易损件之一。钢片磨损是常有的事,摩擦片烧坏也是多发故障。主要是双离合变速箱常常会在短期内保持高频率的切换,出现离合器高温过热的情况。长期堵车也是主要原因。有变速箱故障,可以给途便变速箱留言,帮助找到故障根源,就能降低维修费用,缩短维修时间。
定期换变速箱油,能有效的避免猎豹CS10双离合变速箱阀体故障。
只要是发现,猎豹CS10双离合变速箱行驶有异常,哪怕只是偶发的,也不能掉以轻心,一定要抽时间去检查。小问题不及时修,会变成大问题。严重的会造成车辆无法行驶。要是抛锚在半路上就不划算了,车有问题是小,有安全隐患就糟糕了。所以,维修的时候,只有正确判定故障,才能降低维修价格,彻底修好车的问题。有的车友变速箱出问题了,变速箱大修了,但是,试车后,还是会有小顿挫,冲击等问题,究其结果,就是对故障判定的不正确,所以,车没回复正常行驶。维修是否彻底,关键是对故障有精准的判定,这是成败的关键。1
