7364
现在马路上碰瓷的报道时常可见,我觉得还是装一个行车记录仪比较保险,不过一般的记录仪大多是粘在前挡风玻璃或是固定在后视镜上,感觉不好看,又影响视线,看到网上有隐藏式的记录仪,觉得还可以,就是要自己动手来安装。
上周在网上买的行车记录仪,这本来是专门为了周日,自驾车去新化溯溪准备的,不过因为天气原因,活动取消了,但以此为动力,终于还是在周六装起了这个记录仪,试用了下,也还比较满意,所以把过程记录下来。
我之前那个记录仪是用点烟器供电的,要用吸盘固定在前挡风玻璃上的,没过多久就掉下来了,而且不久前坏掉了。这次看到有新出的,专门针对哈弗H6专车专用的隐藏式行车记录仪,固定在车内后视镜前方的雨量传感器外壳那里,通过车内的保险盒供电,安装麻烦一点,但更隐蔽,更美观,这里整理出来,希望能对车友们有用。
作业步骤:
一,记录仪主体安装
1.拆掉雨量传感器原装外壳,拆的时候从方盒下部拆,再把外壳从顶棚板内抽出来。
2. 装记录仪主体时先把用来引导线束的壳体尾部沿顶棚板中部小孔塞入顶棚内,注意线束连接电源线的接口要露出来,等会要接。
3.再把记录仪的壳体卡在顶棚原有的雨量传感器支架上,粘在挡风玻璃上的部分胶条容易松动,我的松掉一半了,好在壳体有一部分插进顶棚了,一般也下来,有空再把松掉的那一半,重新粘下。
二,电源线安装
1.先拆掉方向盘下面保险丝面板,是在方向盘的正下方,先掰开右下角,然后沿中、上两个方向慢慢向左掰,掰的时候收着点力,能感觉一个一个卡扣被掰开;最后掰左上角的会比较紧,要用力才能掰开。
3.接保险丝,红色线接ACC 黄色线接常电 黑色地线搭铁。
这个要先用车用测电笔在车上的保险盒内试下,找到合适的保险位,用来供电。
ACC就是车启动之后保险有电,熄火就没有电了,常电就是车启动跟熄火都有电,这个就是常电 ,黑色线固定在螺丝上面就可以了。
我选的是红线接后雨括保险,黄线接预留保险位,黑色地线接左侧的螺丝,视频线比较长,足够穿进中控台后方,接入主机的视频输入接口,这样,不光可以从手机上收看行车记录仪的画面,也可以在中控主机屏上实时观看行车画面。
3.电源线走线,先把左车门a柱的车门胶条扯下来,再拆开中控台靠左车门的D形板(用塑料扳手从中间开始撬,再撬两端,很容易拆下来),将电源线从保险丝面板往上从拆开D形板露出的空洞拉出来,沿a柱空隙塞进去,到了上面a柱与顶棚板结合的地方要把线一点一点的塞进去。
4.拉完线先把电源线两头接起来(注意圆形接口凸起的两端要合在一起),通电后按一下记录仪的开机键,亮蓝灯的话就没问题,如果不亮那就得重新检查前面的步骤。
5.确定接好后关电,接下来先把电源线多出来的收起来,可以塞进顶棚板内,也可以往下收在保险丝面板处,然后是恢复原状,注意先回装D形板后再把a柱车门胶条塞回去,保险丝面板回装也要注意卡扣都要对好位置。
app安装设置就不说了,按照店家的步骤走就没问题。
下面是安装好后的效果。
从手机APP上看到的画面。
从中控屏上看到的画面
ps:我的车是13年3月出厂的哈弗H6手动精英版,比较古老了,改改也还好用。
