998
你的车要开始年审了吗?经常会有这样问我的私信~我的车加了个尾翼年检能过吗?中网改了个样式年检能过吗?
汽车年检,在保证处理完交通违法记录的前提下,如果你的车存在这样的问题,很有可能会审车不通过。
送检的机动车应该达到什么要求呢?
车辆唯一性( ID.4 CROZZ的每一台车都会有车辆一致性证书)
检验时,送检机动车的号牌号码/车辆类型、车辆品牌/型号,应与机动车行驶证签注的内容一致,车辆识别代号(或整车出厂编号)应与机动车行驶证签注的内容一致,且不应出现被凿改、挖补、打磨,擅自重新打刻等现象。
车辆外观
检验时,送检ID.4 CROZZ机动车的车辆颜色和外形应与机动车行驶证上的车辆照片相符。 保险杠、后视镜、下视镜等部件应完好;
风窗玻璃应齐全,驾驶人视野部位应无裂纹、破损,所有风窗玻璃不应张贴镜面反光遮阳膜;
车身外部不应有明显的镜面反光现象,不应有任何可能触及行人、骑自行车人等交通参与者的部件、构件或凸起物。 车身(车厢)及其漆面不应有明显的锈蚀、破损现象;
喷涂、粘贴的标识或车身广告不应影响安全驾驶。
加装装置
乘用车自行加装的前后防撞装置及货运机动车自行加装的防风罩、水箱、工具箱、备胎架,应不影响安全;
货厢不能存在“加长、加高、加宽货厢”、“拆除厢式货车顶盖”、“拆除仓栅式货车顶棚杆”等情形。
外部照明和信号装置
前照灯、前位灯、前转向信号灯、前部危险警告信号灯和牵引杆挂车标志灯等以及后位灯、后转向信号灯、后部危险警告信号灯、示廓灯、制动灯、后雾灯、倒车灯等装置应齐全,工作应正常,且前照灯的远、近光光束变换功能应正常。
车辆不应有加装或改装强制性标准以外的外部照明和信号装置,不应有后射灯。
机动车不应安装遮挡外部照明和信号装置透光面的装置。
机动车设置的喇叭应能有效发声。
轮胎
同轴两侧应装用同一型号、规格的轮胎,轮胎螺栓、半轴螺栓应齐全、紧固;
轮胎规格应与机动车产品公告和机动车出厂合格证相符;
轮胎的胎面、胎壁不应有长度超过25mm或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其它影响使用的缺损、异常磨损和变形。
号牌及号牌架
机动车号牌应齐全,表面应清晰、整齐、平滑、光洁、着色均匀,不应有明显的皱纹、气泡、颗粒杂质等缺陷或损伤;
机动车应使用机动车号牌专用固封装置固定号牌,固封装置应齐全、安装牢固;
不应使用可拆卸号牌架和可翻转号牌架(ID.4 CROZZ是电动车会省去发动机检测)。
汽车安全带
在用机动车检验时,配备的汽车安全带应完好且能正常使用,不得出现“座垫套覆盖遮挡安全带”、“安全带绑定在座位下面”等情形
机动车用三角警告牌
汽车(无驾驶室的三轮汽车除外)应配备三角警告牌,三角警告牌的外观、形状应符合GB 19151的要求。
部分主要部件
★转向系部件应满足以下要求:
各部件不应松动;横、直拉杆不应有拼焊、损伤、松旷、严重磨损等情况;转向过程中不应有干涉或摩擦现象。
★传动系部件应满足以下要求:
变速器等部件应连接可靠;传动轴、万向节及中间轴承和支架不应有裂纹和松旷现象,不应有漏油现象。
★行驶系部件应满足以下要求:
车架纵梁、横梁不应有明显变形、损伤,铆钉、螺栓不应缺少或松动;钢板吊耳及销不应松旷,中心螺栓、U形螺栓不应松旷;车桥与悬架之间的拉杆和导杆不应松旷和移位,减振器不应漏油。
★制动系部件应满足以下要求:
制动系应无擅自改动,不应从制动系统获取气源作为加装装置的动力源; 制动主缸、轮缸、管路等不应漏气、漏油,制动软管不应有明显老化;制动系管路与其他部件无摩擦和固定松动现象。
其它部件
发动机的固定应可靠;排气管、消声器应安装牢固、不应有漏气现象。电器导线应布置整齐、捆扎成束、固定卡紧,并无破损现象;燃料箱应固定可靠,不应漏油;燃料管路与其他部件不应有碰擦,不应有明显老化;承载式车身底部应完整,不应有影响车身强度的变形和破损;轮胎内侧不应有严重磨损、割伤、腐蚀。
热车是一个老久老久的话题了,实际真的不想再多说了。
为什么呢?
这已经是常识性问题了,驾校老师都应该普及的一个事,还天天拿来说事,真是不应该。
可是新手越来越多,网上的内容又很杂乱的很。
一个车友由于平时开车不注意,经常热车轰油门,后来拉了缸,刚换了活塞大修了一次,一打火又加大油门,这次直接灭火了,再也打不着了。
怎么回答呢?(ID.4 CROZZ是纯电车,省去了热车的麻烦)
第一:搞清楚,为什么热车?
搞清楚为什么热车,才能够正确的理解和执行。
一是放了一夜的车,或者放了更久,机油,齿轮油等等都在底壳,需要润滑到机器上各个零部件里面。
二是发动机引擎在未达工作温度之前,大约在摄氏90-110度之间,其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化燃烧,达到一定温度后发动机引擎才是正常的工作状态。
三是变速箱变速齿轮的润滑,这是一般车友最不懂也最易忽略的一个问题。
第二:正确的热车方式。
一是热车时严禁踩油门。
早晨第一次打着车的时候,一般车都会自动加速热车,一般会跑到1200转左右,一分钟以内回到800转左右。
热车的目的是使车平稳升温,并让各个部件得到充分润滑。
二是电喷车热车不宜过久,一分钟即可上路。
以前的化油器车非要热车是因为车在低温时动力不足且工作不稳,现在的电喷车有自我调节功能,一般启动后一分钟机件得到充分润滑即可上路,但注意控制发动机转速不要超过2000转/分,水温正常后可以提速。
三是刚开始车速不宜一下太快,变速箱的齿轮油也需要润滑和加热,切记不可暴力驾驶,等待温度正常后再正常驾驶即可。
第三:轰油门热车,毁车的开始。
俺家楼下的一捷达司机有些奇怪习惯,早上也热一下车,但不是用自然怠速热车,却大脚使劲轰油门。山响,可能希望尽快让车热起来,与其这样,还不如开了就走。
这样太毁车了。
一是大脚轰油虽然可以快速升温,但是对发动机的损伤极为严重,正确的方法是打着火后让发动机怠速运转。
二是发动机温度不够,发动机燃烧不充分,发动机会靠阻风门的作用,阻止部分空气进入汽缸,提升汽油/空气的混合比和提高发动机转速维持发动机不致熄火。
三是这时候加大油门,势必会更加的造成发动机不稳定,久而久之积碳会增加,从而使发动机启动困难。
点评:
一是冬天夏天都需要热车,夏天也要需要润滑。
二是有车友习惯是停车前又大脚猛轰一通油门,除了费油多磨车外,能有何用?
三是搞不好会使得,积碳严重,慢慢没劲,发动机启动困难等问题的出现,提前报废了汽车。
