2461
这两天群里有几位新英朗车主的车即将出质保期了,在群里沟通的时候有些新车主也反应在质保内出现了怠速抖动问题,尤其群里有位北方的车主,说最近天气冷了冷启动抖的厉害,所以打算接着写下关于新英朗怠速抖动的问题。
这几年新英朗不少车主遇到了在质保期内怠速抖动的问题, 虽然从比例上说这是个小概率问题,不过毕竟这款车销量大,所以有类似问题的车主还不少。
关于新英朗怠速抖动高,尤其是冷启动的时候抖动严重,这个问题主要集中在机脚上,尤其是右机脚,即便后来用的是液压机脚但是液压机脚一旦破损液压油漏了,抖动会更大,毕竟橡胶机脚在老化变形是有个过程的,液压机脚坏了就一步到位了。
这事从前几年有不少车主和4S店闹得很不愉快,出了不少维权,投诉的事,不过到今年整个索赔过程基本都很顺利,车企在索赔这还算是给了个态度,虽然在我看来,长城旗下车型遇到这种问题,18款的很多车型重新设计了机脚,并且老款车型遇到抖动问题可以去4S店更换做的更有态度。不过别克在这件事上总算是有个服务态度。
汽车在冷启动的时候抖动比热车大一点是正常现象,不过如果机脚坏了抖动可以说是会放大,毕竟机脚上的机脚胶就是用来处理发动机工作时产生的抖动。
像这辆16款的新英朗,车主遇到抖动问题,用手机下载的测抖APP检测,冷启动抖动上到了5800多,这是个很大的抖动了。
这个事是去年的,当时车主整个索赔过程还不太愉快,因为只给车主换了右机脚,换完后抖动是降下来了,但是没降到正常值,车主用APP复查,抖动还有1300多。
如果对这个看着没啥概念,我找个17款新英朗车主今年索赔机脚前后对比效果就能明白了,这位车主抖动2000多,去4S店索赔机脚,换了两个抖动降到了100多。这是个新车状态。
另外有车主聊说怠速开空调车有抖动问题,这事我们可以自己看下,如果发动机怠速转速正常,这种情况一般去4S店让维修人员给调整下皮带涨紧轮能解决。
还有一个就是怠速的时候开大灯车抖,这个问题的也不少,很多车主可能没想到这大概率是电瓶的问题,这种情况去检查确定电瓶后直接更换电瓶就可以有效解决问题,之前有车主不太懂车,一个电瓶问题,让4S店换了好几个地方的配件。
