4319
先说结论:轮胎的使用寿命一般是3年或5万公里,没有特殊情况,多跑出几千公里关系也不大。而且,轮胎本身都有指示标记,只要没有达到所指示的程度,就可以适当的再正常使用一段时间。
但是,为了保证安全,一旦有以下情况出现,你就的去更换轮胎了。
这种情况因为车辆并不会抛锚,所以最容易被忽视,很多车主都不以为然,认为没有影响,无需更换轮胎。但实际上,轮胎鼓包存在的风险很高,一旦有这种情况发生,必须第一时间进行更换,否则后果不堪设想。
鼓包是因为轮胎的帘线断裂造成的。轮胎侧面是帘布层,一根一根的尼龙线支撑着,不让里面的气体往外鼓,相当于轮胎的骨架。当有几根线同时断了之后,该地方就只剩下橡胶在支撑,强度就会很差,从而引起鼓包。鼓包直接的危害就是爆胎,爆胎直接导致车辆失控,如果速度超过一定限度,极可能造成车毁人亡。
虽然部分维修店可以进行补胎(一般认为不伤到内壁且为3个钉子以下的情况无需更换),但考虑到高速行驶的安全性,还是强烈建议车主立刻更换新的轮胎。
一般轿车轮胎的磨损标志高度是1.6mm,当超过这个磨损程度时轮胎就必须更换。
轮胎可以只更换一条,但是要保证与同轴轮胎在型号、规格参数等各方面完全一致,花纹沟槽深度非常接近,否则对汽车会造成较大的损伤。
轮胎也可以同时更换两条,也需要保证轮胎规格一定要和原车装配的轮胎规格一致,即同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎。而且,新胎建议安装在后轮。
据米其林轮胎工程师介绍说,如果四条轮胎磨损情况差不多,条件允许的情况下,建议最好是四条同时更换。
最后,大耳哥建议选择原厂轮胎最为稳妥。并且,在更换完轮胎以后,必须在专业的维修店做好四轮定位,防止跑偏和偏磨情况的出现,即便是更换其他品牌或者类型的轮胎,也应该遵循原厂尺寸的轮胎大小。
下面谈一下荣威RX5的用车感受:
【最满意】
我也是拿到车子时间不久,总之,现在对于我这台车子感兴趣的人实在是太多了,颜值很高,看起来真的不像是荣威呀,许多人听到这个价格也是比较吃惊的,这台车子目前的关注度确实很高。实际的用车体验也确实很棒,实际的动力体验也不错;同时车内的配置也非常高,可以说是配置与颜值的完美结合。
【最不满意】
更大的尺寸带来了更大的空间,同时也带来了更有气场的外观表现,但对于操控的影响还是比较大的,一个是车子的灵活性不够高,另一个就是实际的底盘支撑性不太好,其实rx5plus的底盘还是比较稳扎的,但就是在过弯的时候感觉车身的侧倾还是比较明显的。还有就是目前的这个油耗也比我想象中的要略高一些。
【空间】
RX5plus的空间是很让我满意的,通过它的车身尺寸也能想象到车内的空间大小,作为一台SUV这个车子完全就是一个越级的空间表现,实际的乘坐空间真的很宽敞,家用轿车很可以的。
【动力】
这辆车的动力表现特别强劲,因为都是在市区开的多一些,没有什么不满意的。
【操控】
我感觉转向稳定性不是很好,有时候拐弯我都已经开的很慢了,但侧倾感仍然很明显,其实正常跑起来的时候,车子的底盘是非常稳重的,但实际速度较高的情况下,转弯的过程中对于车身的姿态稳定性确实是非常不利的。
【油耗】
刚开始那会油耗确实挺高的,我在想过段时间油耗肯定就慢慢稳定下来了,现在的油耗水平的确挺稳定的,但也仍然不低。
【舒适性】
座椅的填充物特别柔软,而且还全部都是皮质材料包裹的,坐上去也能感受到满满的包裹性,后排座椅就像是大沙发一样躺在上面休息也不觉得难受。
【外观】
外观看上去特别有气势,给人的感觉就特别的豪大气,我平时开着这辆车去出差回头率很高,都觉得挺有面子的,不过它的商务气息没那么浓重,作为家用车也是完全OK的。
【内饰】
主要也是车内的用料比较好,一方面是看上去很有档次感,给人的视觉效果是非常棒的,另一方面就是车内没有什么异味影响,这一点是很让我满意的,当然说到配置,我觉得这台车子也是非常占优势的。
【性价比】
当时兜兜转转最后还是买了RX5plus,当然我就是看中了它的性价比,在同级别车型中虽然它的定价也不低,不过配字高,最终车子买下来价格很让我满意了。
【为什么选择这款车】
预算基本上也就在15万左右,想要买一台比较优秀的又时尚的SUV,在这个价格里面选择空间到底大不大?其实我觉得选择空间是非常大的,但现在的车子大多数都是走向了一个运动化的路线,对于这个我还真的是有些不太喜欢的,就比如说现在的长安CS75plus和荣威RX5plus都是一个这样的风格,我比较喜欢rx5plus的外观一些,而且现在也有优惠力度,当时看了车之后,我下定决心就要了它,真的是太帅,太有气场。
