1.03万
高尔夫双离合DQ200变速箱是七速的干式双离合。这款大众的OAM双离合变速箱容易出现一些变速箱故障问题。那么,高尔夫双离合DQ200变速箱哪里爱坏,有效解决大众OAM双离合变速箱故障的方案有哪些。这里对大众高尔夫双离合OAM变速箱的常见故障和维修方案做一下总结。分享给现在拥有这款大众双离合OAM变速箱和喜欢这款双离合变速箱的车友。其实,不是每一台大众DQ200干式双离合变速箱都一定会有变速箱故障,不用过多的担心。
1. 高尔夫双离合DQ200变速箱的漏油问题,是常见的故障。一般是油封老化损坏,造成的高尔夫双离合DQ200变速箱漏油。油封的材质中多数是胶皮的,长时间使用,或是,经过变速箱高温之后,有的就会变硬,时间久了,就会老化,损坏。换新油封就可以解决漏油问题。还有这款变速箱内部的机电单元的透气孔容易出现漏油问题。造成高尔夫双离合DQ200变速箱机电单元透气口漏油有几种可能,变速箱油加多了,变速箱内部高温,传感器,机电单元故障,变速箱年内部压力大不能释放,密封圈损坏。或是,透气孔处的胶皮老化损坏造成的。总的来说,机电单元透气孔漏油多数是机电单元内部有异常造成的漏油问题,检查机电单元机械进行修复就能彻底解决故障问题。
2.离合器故障
高尔夫双离合DQ200变速箱在正常工作的时候,两组离合器交替工作,本身就有一定的磨损。离合器的间隙如果变大,车在正常行驶中,会有加油不加速,脱档,打滑,抖动等问题。还会导致出现离合器泄压,造成变速箱高温等问题。变速箱内部高温,离合器容易被烧坏。如果高尔夫双离合变速箱中的离合器只是间隙过大,调整间隙就可以解决问题。但是,要是损坏严重,就要换新的离合器了。高尔夫双离合DQ200变速箱内部离合器故障在车开了10万公里之后,容易有离合器的故障发生。
3.机电单元故障
高尔夫双离合DQ200变速箱中的机电单元控制着变速箱的的换挡操作。要是高尔夫双离合DQ200变速箱的机电单元有问题。车在换挡的时候,会有冲击,顿挫感,严重的会有无法行驶的问题。离合器故障车还能行驶,机电单元故障就要严重很多了。对机电进行维修就能顺利解除,换挡顿挫,冲击,甚至是车辆无法行驶的问题。高尔夫双离合DQ200变速箱机电单元故障多数发生在车开了10万公里之后的时候。
4.飞轮盘故障
高尔夫双离合DQ200变速箱在起步的时候,要是有明显的异响,那种,咔咔的声音,很可能就是飞轮盘损坏引起的起步异响了。抬下变速箱就能看到飞轮盘,它是连接变速箱和发动机的部件。要离合器磨损严重,车会出现加速缓慢的表现,要是在这样的情况下,没有及时维修,高尔夫双离合DQ200变速箱还是一味的大脚油门,继续行驶,时间久了,飞轮盘就会出现问题,造成大众高尔夫双离合变速箱起步异响的表现。先对离合器进行修复,然后,换了损坏的飞轮盘,就可以解决高尔夫双离合DQ200变速箱起步异响故障问题。一般在高尔夫双离合DQ200变速箱行驶了15万公里之后,容易有飞轮盘异响的问题。
5.变速箱电脑故障
高尔夫双离合DQ200变速箱要是在加速行驶中,出现不能升档,锁挡的问题,或是车辆无法行驶。故障原因可能就是高尔夫双离合DQ200变速箱内部的变速箱电脑有故障了。一般确定是高尔夫双离合DQ200变速箱电脑故障换了损坏的电脑可以解决变速箱锁挡,无法行驶的问题了。
在维修高尔夫双离合DQ200变速箱故障之前,先要试车,对车整体进行检查,其中,车检电脑对变速箱进行检查是必做的。有的车出现变速箱故障可以检查出故障码,有的车有故障却不一定有故障码,每台车的具体情况不同,不能一概而论。
P178B 液压泵:不可信的性能
P17BF 液压泵:频繁操作锁止功能
P189C 功能故障:由于压力积累不足
P0841 液压压力传感器1,变速箱:不可信信号
把和高尔夫双离合DQ200/OAM变速箱连着的,影响变速箱下落的零件一个不落的都拆了。
1. 变速箱漏油。
2. 入档有延迟。
3. 低速挡换挡顿挫。
4. 倒挡冲击,抖动。
5. 起步咔咔的异响。
6. 变速箱过热,换挡不顺。
7. 仪表提示,变速箱故障。
8. 挂D挡或R挡时,有齿轮咬合的声音。
9. 行驶中,只有奇数挡,或只有偶数挡,重启恢复。
10. 发动机空转,提速慢,锁挡在2挡,故障灯闪烁。
11. 行驶中小扳手和档位指示灯交替闪烁,无法行驶。
以上的故障表现中,故障灯亮是多发的,一般是在仪表盘上的小扳手图案在闪烁的时候,很可能就是高尔夫双离合变速箱有故障问题了。建议这个时候,要及时对变速箱进行检查维修。
高尔夫双离合DQ200变速箱在国内市场上市有些年了。很多车都出保了,维修这款高尔夫双离合DQ200的故障的维修师傅在实际维修中也积累了不少维修经验。高尔夫双离合DQ200变速箱故障维修不是难题。只要是有一定维修大众双离合变速箱经验的师傅都能修好变速箱的故障问题。只要师傅能准确判断出现故障,就能修好变速箱。现阶段,维修高尔夫双离合DQ200变速箱故障,不是难事。如果,赶上高尔夫双离合DQ200变速箱出保了,就可以去修理厂维修就能解决故障问题。维修高尔夫双离合DQ200变速箱故障问题,不再是难题。只要是能精确地判定出现故障原因,就能修好高尔夫双离合DQ200变速箱的故障问题。维修故障的关键就是,要精准地判定故障。要是判定不出来,能不能维修好高尔夫双离合DQ200变速箱就不一定了。判定故障看的是维修变速箱的经验。所以,就像那句话说得,高尔夫双离合DQ200变速箱故障来说,会者不难,难者不会。
高尔夫双离合DQ200变速箱的飞轮盘损坏,主要是飞轮盘磨损引起车起步异响问题。换了损坏的飞轮盘就能解决。其实,高尔夫双离合DQ200变速箱的飞轮盘故障不是个例,有一定的故障率。故障初期,先是离合器故障,没有及时修,到后来就演变成飞轮盘有磨损的问题了。所以,发现变速箱有异常就要及时的修,不会有错。在故障初期维修就能少换配件,节省维修变速箱的时间。
把新的飞轮盘安装好。
把固定连接轴的卡簧拆了,就可以把连接轴拆出来了。如果连接轴损坏,可换新的连接轴。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器的散热效果不是很好。给离合器散热的就只有一个冷却回路。如果,离合器在短时间内部,反复的切换工作,一组离合器结束工作后处于半结合的状态,另一组原本处于半联动的离合器就会马上结合工作。这样反反复复的工作。这两组离合器就像是在接力赛跑一样的状态。不停的工作产生的热量没有办法马上散了,离合器内部的离合器片就会产生高温,经过变速箱高温的钢片和摩擦片抱紧工作的时候,会出现泄压抱不紧的问题,车就会有加油不加速,发动机空转的问题。高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器常见故障表现有,行驶中加油不加速,打滑,异响,抖动,脱档等问题。通过更换离合器,调整离合器间隙就能解除离合器的故障问题。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器有两组,分别是离合器K1和离合器K20,正常情况下,高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器间隙正常值是在,0.75mm-0.95mm之间。不同的变速箱离合器间隙是不同的。如果间隙过大会有行驶打滑,脱档,加油不加速等问题。要是离合器间隙过小,通常高尔夫双离合DQ200变速箱也会出现异常表现。
检查K2离合器的间隙,一组离合器中要从不同的几个点测量离合器间隙,有时候,可能这个点的离合器间隙在正常值范围没,但是,另一个点上的间隙可能就会过大或是过小。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器换挡拨叉有两个。如果离合器换挡拨叉出现问题,车在换挡的时候,就可能会出现换挡不顺的,或是在某个档位要多次挂挡才能挂进去的现象。把损坏的离合器换挡拨叉换了,在换挡的时候,就会很顺滑。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的换挡拨叉也有改进的。可以减少离合器换挡拨叉损坏的几率。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的把改进的离合器换挡拨叉换好。
安装好高尔夫双离合DQ200变速箱中的离合器换挡拨叉
只安装高尔夫双离合DQ200变速箱新离合器的时候,要把新的离合器间隙调整到正常值0.75mm-0.95mm之间才能装车使用。
安装好离合器之后,还要反复对离合器进行调整,检查安装好的离合器间隙是否在正常值范围。
高尔夫双离合DQ200变速箱中的机电单元也是易损件,常见的有内部损坏和透气孔漏油的问题。
1.机电单元损坏的原因
如果高尔夫双离合变速箱内部高温,造成变速箱油温度高,内部的摩擦片烧坏,工作时出现磨损严重问题。机电电压中的传感器因为油温高出现故障,电磁阀损坏,控制单元有故障,都会对机电电压造成一定的影响和损伤。出现大众高尔夫双离合变速箱的机电电压故障问题。随着时间的推移,控制单元故障会出现,严重的会有车辆无法行驶的问题。
2.机电单元损坏常见故障表现
高尔夫双离合DQ200变速箱在行驶中,出现顿挫、锁档、不走车、打不着火、行驶中伴有异响声等,直至损坏变速箱。当然,TCU对变速箱是有保护控制策略的,当检测到油温过高或其他故障时,判断滑阀箱可能会产生不正确动作,就会锁定某一离合器,不再按顺序升降档,以防止发生更严重的机械干涉。
3.防止机电电压损坏的办法
如果想减少高尔夫双离合DQ200变速箱损坏的机会,一定要定期给机电单元做换油保养。保证机电单元内部油中没有杂质,就能在一定程度上减少机电单元故障的发生。机电单元内部有油道。工作的时候油道中都是油,所以,要是油不干净,会有油压不稳的情况。油压不稳就容易导致机电单元故障的发生。所以,一定要定期给高尔夫双离合DQ200的机电单元做换油保养。干式双离合中的油和机电单元中的有是不一样的。干式双离合变速箱中的油是齿轮油。
给高尔夫双离合DQ200变速箱机电单元换油的时候,可以把这里拧开就可以放出变速箱油了。
给机电单元加油的时候,可以从这里加油就可以了。加好油一定要检查变速箱油位。有多了,也会造成机电单元故障。如果确定是机电单元故障,不需要抬变速箱,只要把机电单元拆下来维修就可以解决故障问题。
高尔夫双离合变速箱DQ200变速箱的机电单元内部有阀体,电磁阀,电脑等零件。
机电单元内部的油道中都是变速箱油,油压是否正常,可以影响机电单元的正常工作。
油压不稳,或是变速箱油中杂质过多,都会造成电磁阀损坏,仪器检查,发在损坏,换新的电磁阀就可以解决,高尔夫双离合DQ200变速箱换挡顿挫,入档延迟等故障。
高尔夫双离合变速箱DQ200变速箱的油泵对变速箱油也是有一定要求的,变速箱油干净,油泵就能减少一部分油泵故障的发生。
如果高尔夫双离合DQ200变速箱行驶中会有不升档,锁挡的故障问题,很可能就是电脑版有问题造成的。检查高尔夫双离合DQ200变速箱内部的电脑版,发现损坏及时更换,就能修好高尔夫双离合DQ200变速箱锁挡,不升档的问题。
高尔夫双离合DQ200变速箱故障维修中,对故障有精准的判定才能降低维修高尔夫双离合DQ200变速箱故障的费用,彻底解决故障问题。途便变速箱,帮你判定高尔夫双离合DQ200变速箱故障,减少高尔夫双离合DQ200变速箱故障维修的费用,彻底解决高尔夫双离合DQ200变速箱故障问题。
加满高尔夫双离合DQ200变速箱油,检查好变速箱油位。清除高尔夫双离合DQ200变速箱电脑维修之前的学习值,对变速箱电脑系统重新学习一次,路试,故障高尔夫双离合DQ200变速箱故障问题能彻底解决了。1
