708
德国汽车制造商宝马通过同时推出两款全电动汽车来弥补失去的时间:2022 iX 电动 SUV 和 i4 Gran Coupe。两者均采用 BMW 全新的 Cluster Architecture 或 CLAR 平台,这是一种定制底盘,将现代钢、铝和碳纤维增强塑料 (CFRP) 混合在一起,以符合完全现代的 EV 动力传动系统。宝马坚持认为,结果是我们对带有巴伐利亚螺旋桨标志的车辆所期望的舒适性和运动性的结合,现在才实现零排放。
2022 iX 于 2018 年首次作为 Vision iNext 概念车亮相,是宝马首款面向美国市场的全电动小型 SUV。它具有 X5 的姿态、X6 的向后比例以及 X7 的实用性。凭借 118.1 英寸的轴距,它确实比内部的 X5 感觉更宽敞。它还继承了宝马备受争议的超大双肾型格栅,尽管我认为当与现代宝马最纤薄的 LED 大灯结合时,它看起来不错。
甚至在您触手可及之前,您就能感受到下一代技术。iX 利用超宽带三角测量技术来了解汽车与钥匙扣或智能手机之间的距离。这反过来意味着它知道您从哪个方向接近,以及您离车辆多远。进入 10 英尺以内,iX 会经过精心设计的灯光序列,包括外部灯、带照明的门把手和主动式灯光地毯。
当然,它也会解锁,当方向盘内部相应地移动到位时,信息娱乐屏幕上会播放启动动画,并在重新建立与手机的链接时加载 BMW ID 设置。当您坐下时,一切都应该根据您自己的个性化设置进行调整。
iX 最初将有两种版本:2022 iX xDrive40 和 2022 ix xDrive50。两种变体都有两个电动机和一个电动全轮驱动系统。xDrive40 可能是两者中最不强大的,但它也毫不逊色。这两个电动机的总功率为 326 马力,扭矩为 464 磅英尺,足以在 6.1 秒内从 0 英里/小时加速到 60 英里/小时。
与此同时,xDrive50 为派对带来了 523 马力和 564 磅英尺的扭矩,足以在 4.6 秒内从 0 英里/小时加速到 60 英里/小时。两者均采用电动全轮驱动,采用近致动器滑动限制技术,可在前后轮之间实现完全可变的动力传输。BMW iX 在典型的驾驶场景中采用后轮驱动,可在保持电池电量的同时实现更具运动性的动力。然而,当系统检测到车轮打滑时,它会启动前电机以提高牵引力。iX xDrive 50 配备双横臂前悬架和五连杆后悬架,带有与提升相关的阻尼器,尽管重量接近 2.5 吨,但它的脚趾感觉轻盈灵活。
我已经多次驾驶 X5,但 iX xDrive50 感觉更运动,更渴望听从我的命令。X5 仍然是运动型 SUV 操控性和驾驶动态的巅峰之作,但 iX 在路上感觉就像是一种真正的能量颠簸。其中大部分与其较低的重心有关,因为大部分重量(即电池)都在地板上。尽管具有标准的 20 英寸轻合金车轮,但它也非常舒适,可选的带电子减震器的两轴空气悬架提供了灵活的道路方式。然而,转向并不像我预期的那样直接和精确。X5 在这方面胜过 iX,再加上 iX 奇特的六边形舵柄。
在 BMW 的第五代 eDrive 技术中,电动机、电力电子设备和变速器是一个单一组件,以减轻重量和复杂性。宝马表示,集成驱动系统也有利于功率密度和效率。与此同时,顶级的 iX xDrive60 将在明年加入阵容,尽管宝马对确切的功率数字很腼腆。如果消息来源正确,xDrive 60 的一对励磁同步电动机将拥有超过 600 马力的功率,足以与奥迪 e-tron、梅赛德斯-奔驰 EQC、RIVIAN R1S 甚至特斯拉车型并排运行X. 与捷豹 I-PACE 或特斯拉 Model X 相比,BMW iX 的操控性更好,驾驶感觉更灵敏,但它是否足够快以击败特斯拉则完全不同。
电机从 71 kWh (iX xDrive40) 或 105.2 kWh (iX xDrive50) 高压电池组中汲取能量,每个电池的能量密度比 2020 BMW i3 的电池高 40%。宝马声称 iX xDrive40 的 EPA 估计续航里程为 264 英里,iX xDrive50 的续航里程可达 391 英里,这得益于 0.25 的光滑阻力系数。
在移动充电方面,宝马与 EVgo 合作;SUV 接受高达 195 kW 的直流快速充电,可在 40 分钟内将电池电量从 10% 补充到 80%,或在 10 分钟内行驶 90 英里。在家里,11 kW 2 级车载充电器可在大约 11 小时内将电池电量从 0% 充电至 100%。驾驶员可以在松开油门时手动选择高、中或低再生,但也可以选择自适应能量回收,利用来自传感器和导航系统的数据自动调整回收水平。滑行功能允许跨界车在高速公路上“自由行驶”而根本不消耗任何电力。
内部空间既宽敞又豪华。古怪的触感包括上述六边形方向盘,这是宝马生产中的第一个。这家汽车制造商声称独特的形状提高了进入的便利性和座椅的舒适性,但实际上它更多地与提供更好的方向盘后面弯曲显示器的视野有关。
那是下一代 iDrive 8 信息娱乐系统,此处显示在朝向驾驶员倾斜的弯曲玻璃面板上。玻璃后面是一个 12.3 英寸的数字仪表板和一个 14.9 英寸的中央触摸屏。中控台装有熟悉的 iDrive 旋转控制器,带有翘板开关和主动触觉按钮。同样标准的是四区自动气候控制,带有集成的纳米纤维过滤器,以防止过敏原和微生物颗粒侵入机舱。我是带电致变色阴影的全景玻璃屋顶的粉丝,无需屋顶衬垫。宝马表示,iX xDrive50 的玻璃是业内第一个使用聚合物分散液晶技术为内部遮阳的例子。
不出所料,2022 款 BMW iX xDrive50 也配备了先进的安全功能和驾驶辅助系统。它具有正面碰撞警告、交叉路口警报、避让助手、限速信息和标准车道偏离警告。它还获得了宝马的驾驶助手,它增加了盲点检测和退出警告功能。
通过可选的Driving Assistant Professional 套件,您可以获得带有走走停停功能的自适应巡航控制和宝马车道保持助手的高级版本。后者利用来自前置摄像头、侧面摄像头、前置雷达传感器和车辆侧面的四个雷达传感器的数据将您保持在车道中间,并且以高达 124 英里/小时的速度运行。您还可以获得停车距离控制、带全景视图的后视摄像头和备用助手。
宝马凭借 iX 打出了众所周知的本垒打。它在性能、操控、材料、可持续结构和驾驶范围等方面都做到了极致;当然,设计是主观的,并且可能是第二个最具争议的部分。
在最分裂的因素可能会是定价。2022 款 BMW iX 的基本价格约为 84,000 美元,比奥迪的 e-tron SUV 和捷豹 I-Pace 贵得多。尽管续航里程数较低,但它的成本也比特斯拉 Model Y 高。从我的角度来看,宝马比我试过的任何特斯拉都更有凝聚力和更好的构造,而且它比奥迪或捷豹 EV 更具吸引力。那,加上格栅上方的徽章,可以让宝马成为它正在寻找的电动赢家。
停售
