1599
01
A4L左前门玻璃升降过程中发出异响
故障现象:
2013~2014年款A4L左前门玻璃上升或下降时发出异响,左前门玻璃上升到顶部在停止状态下出现“嗯嗯”声,同时伴有玻璃横向左右移动。
原因分析:
此噪声不是由车窗升降器故障引起。而是由于固定玻璃导槽的后视镜三角钣金存在台阶状突起引起的,导致玻璃导槽无法与车身钣金完全结合,产生导槽脱轨现象,造成玻璃运行阻力过大,继而产生升降异响。此时更换一个新的玻璃导槽,仍然不能有效解决该问题。
解决办法:修改冲压模具,消除钣金台阶状突起。
02
A6L行驶时, 打方向时有异响
故障现象:车辆行驶时,打方向时有异响。
检修过程:
① 试车发现车辆在向左或向右转弯时,有时机舱会发出“咳”的一声,原地打方向试车,也同样伴随有此类声音。
② 检查判断异响是从排水槽和仪表台部位发出的,初步判断方向机螺钉松动造成打方向时发响,经紧固螺钉后,故障依旧存在。
③ 继续原地打方向试车,发现排水槽上三角支架有震动感,于是将三角支架螺钉紧固,其左侧一颗螺钉有松动,经再次试车确认,异响声消失。
解决办法:紧固三脚架螺钉。
