2007
自从买了新能源电动汽车,如何充电就成了整天挂在嘴边的问题。由于家里不能申请新能源电表,老小区没有物业也装不了充电桩,所以我平时都在充电桩充电。天越来越冷了,夜里去外面充电非常不方便,所以就想自己拉一根线用家里的电来充电。家里住得高,飞线充电的风险太大,不太现实,想来想去,从地下室穿一根线出来是最方便的。于是从电表后面拉一根2.5平方线缆,在地下室装好了空开和智能充电开关,然后把16A插座装到了地下室的窗户上。
地下室窗户上方有一楼的阳台遮挡所以不怕下雨,人也进不去,所以很安全。本以为这下就能充电了,没想到这时候问题来了,长安奔奔E-Star 自带的随车充电枪只有五米,而最近能停车的位置距离插座也有七八米,根本无法充电。再用接线板延长怕危险,只能另外想办法了。从网上看到公牛推出了一款安全便携充电枪,有10米版本的,果断入手,一起来看看使用效果如何。
公牛在国内是知名的品牌,产品质量和口碑也不错,而且之前已经做过一款新能源充电枪,评价还可以,所以就决定试一试。充电枪包装得很结实,外面是一层牛皮纸箱,除了品牌LOGO和产品名称外,还有“车规级安全保障、护车更护你”的slogn,以及中国人保承保的标志。左下角的图标告诉我们,公牛安全便携充电枪具有多重防护,支持一年保修和终身技术服务。
包装箱侧面的白色标签上详细的标注了这款充电枪的详细参数。从这里我们可以看到,公牛安全便携充电枪的线缆规格是3X2.5平方+1X0.75平方。其中0.75平方是信号线,2.5平方的是电源线。这款充电枪的额定参数是220V 13A,和长安奔奔原车自带随车充规格一致,可以直接用家里的空调口来充电。
打开包装盒后,里面是一个黑色的提包,充电枪就装在里面。长安奔奔原车的充电枪设计在后备箱垫子面,取用不太方便,直接扔后备箱又会显得很乱,而公牛这个提包很值得点赞,既可以方便的取用充电枪,还不会显得凌乱。
充电枪取出来,撕掉贴膜,显出真容。整个充电枪由四个主要部分组成,包括16A插头、电缆、控制盒、枪头。基本上所有的交流充电枪都是这个构造,所以使用起来不会有任何障碍。16A插头上套有白色的保护盖,使用前记得拆下来。
插头背后印有公牛LOGO,用料扎实,做工还不错吧。
国标的通用7孔慢充头,最上面一行的两个小孔里是信号线,充电枪插入车的充电口后,会先通过这里进行识别,识别正确后才会开启充电。第二行三个孔分别是火线、地线、零线。最下面的两个孔是380V充电用的,这里不支持,所以没针。
充电枪头,带锁止开关。如车上带充电枪锁,就可以在充电时锁止枪头。我的奔奔没有这个锁止功能,不过我想到了另外的办法,后面会进行介绍。
这个位置标识了枪头遵守的国家标准,基本都是通用的,所以大部分新能源电动汽车都能用。
线缆皮上详细标注了里面线缆的数量和线径。通常情况下,16A电流对应的线径就是2.5平方,所以大家的插座线缆最好也要用2.5平方以上才行。
控制盒正面采用白色为主色调,中间一条黑色的有机玻璃条,上面有电源、连接、充电、故障四个指示灯。控制盒支持IP66级防尘防水,可以经受雨水冲刷,但是不能长期浸水。所以大家安装时要注意防护。
控制盒底部设计了脚垫和安装孔,可以壁挂,也可以平放使用。中心的标签上详细标注了充电枪的参数以及状态指示灯的含义。遇到无法充电的问题时,可以翻到背面看看,对比指示灯状态就明白怎么用了。
将车子的慢充口打开,取掉枪头的硅胶保护盖,然后将枪头插入充电口。这时候锁止机构会将充电枪头锁住,需要按下开锁键才能取下枪头。
需要注意的是,很多高档的车在充电口里面加了充电锁,开启充电后,开锁键会被锁住,只能充完电或者在车内解锁才能取下枪头,这样更加安全。不过奔奔这样的低价车没有这个功能。,也就是说充电过程中可能会被人取下枪头。不过我想到了一个解决办法,插好枪头后,将线缆在机舱里绕一下,然后盖上机舱盖,就能利用机舱盖将电缆锁住了,虽然解决不了拔枪头的问题,起码充电枪不会被人带走了。
终于给奔奔充上电了,这下不用大冬天跑到充电站挨冻了。常用慢充对车的电池也好,车还能多用几年。快充就是应急用,长期用电很虚,电池寿命也受影响。这么算来公牛安全便携充电枪解决了我用车充电的大问题。
另外需要提醒大家的是,使用慢充枪一定要注意接地。很多人使用接地宝,虽然可以不接地线充电,但是总是有风险存在的。最好买一个一米五以上的接地针,自己打一根地线。这样更加安全。控制盒的充电指示灯蓝色闪烁,说明开始正常充电了。
为了方便了解充电状态,我在线路中加了一个智能开关,它可以实时查看充电的电压、电流、功率等参数。实测的充电电流为12.2A,充电功率2829W,和公牛充电枪的标称值基本一致,说明充电枪可以适配奔奔这款车。在智能开关中设置电流下限,这样车充满后,插座会自动断电,中途如果有人强行拔枪,插座也会在设置的时间后自动关闭,这样就不怕有人搞破坏了。
10米的长度,家住一楼的车主可以直接把车停楼下,插头插在家里的空调插座上充电。再比如开车出去玩,找不到充电站,可以直接找个愿意提供电源的小店,车停门口,把充电枪接到店里的空调插座上,也可以解决充电问题。这样就能够解决大部分使用场景了。
总结:公牛安全便携充电枪可以适配大多数支持3KW慢充的新能源车,10米的线长适用更多场景使用,比原车充要方便太多了!
