940
[有一辆汽车测试驱动器]许多年轻人,只要我知道一些汽车,我会敬畏狐狸等小钢炮,新狐狸的全档发动机,浪费了很多热情遗憾的是,为什么这是不幸的?因为新的福克斯的运动是存在许多在同一水平的存在,特别是控制水平,其三缸发动机操作不错,只是中国“谈论三个 - 在市场上没有满足土壤。
所以这次福特带来了2.0T四缸发动机的速度。我完成了它,我对我的评估是同一级别的最佳戏剧之一。我强烈推荐每个人都要测试!(我在这里发誓,我绝对没有被福特充电)
静态评估外观
上帝似乎有一个姿态的学院的出现,给人一种感觉,似乎没有攻击力,很难让人们认为引擎盖是在引擎盖下面。引擎。
汽车的设计也异常,线路甚至没有模型的模型,而且整体感觉就像一个高大的狐狸,看起来非常紧凑,没有过多的脂肪,这样的设计应该是非常欢乐的人但是对于“大美”来说,它不一定。
这种ST线版Feixia Red Car Paint来自真正的福特ST模型,运动呼吸绝对是街上最醒目的重点之一。汽车涂料的质量看起来不错,所以我们拿出了油漆胶片仪器探索。最后,我们测量了110.2μm敲击的平均厚度,最大差为43.7μm,击败了相同型号的53%。
对于金属板工作,我们还占用了祖先缺口,最后经皮体平均差距为4.00mm,最大差异为3.00mm,击败了44%的相同型号。
汽车周边周边周边的周边的性能符合公司的主流表现。然而,尤其值得一提的是,铝合金材料使用学院的罩。为了减肥,它更加解决。
内部的
内饰风格几乎符合新的狐狸,没有设计。材料符合200,000美元的性能,柔软的地方柔软,硬地很难。St的最大亮点-Line型号具有红色缝合线,这造成了更集中的移动气氛,使中间室内设计不那么无聊。
液晶仪表板的主题可以根据驱动模式切换,显示清晰,界面的UI设计更酷。但是,受试者之间的开关速度相对较慢,并且通过动画略微卡。
12.3英寸大水平屏幕的中央控制有内置同步+智能信息娱乐系统,图像质量更加微妙,UI设计简单而组成。谢谢其强大的在线扩展能力,您可以下载大规模的应用商场上的应用程序。函数很丰富,你将不必来。偶尔会发生这种情况,我不知道它是否是测试的情况。
中央控制区域空调区域的四个按键是触摸操作,没有声音或振动反馈,这使得人们会错过似乎普通但非常好的物理按钮。
空间
冲洗和仿皮的椅子非常移动,与原始版本的纯模仿皮革座椅相比,包装更加荣获。但是这样的运动座位有一个MPV样的高位位置,它真的令人难以置信。
速度看起来不大,但空间性能可以达到同一级别的主流级别。我们的pt8-120空间由后替代替代替代到840mm,击败了56%的相同型号。此外,后座的舒适性还不错,填充很难,包装也可以。
水库的存储空间表现出规则,并且存储可用。箱子可以放下12个标准纸箱我们正在经历,平整度也很好,但开口很高,当携带大行李时会更加费力。另请注意,电动尾门上没有打开按钮,必须打开仪器站左侧的按钮,或者将钥匙放在保险杠底部,并通过脚拾取它。
性能评估硬件规格
跨越的是第四代Ecoost的完全配备?2.0T涡轮增压发动机,最大马力达到248匹马,峰值扭矩高于393N·M,扭矩平台也宽,超过345n·m的扭矩可以在2000-5000转/分输出。
8 - 速度自动变速箱,全职四轮驱动系统也是总标准。在底盘方面,周边是前MCFESSON +在独立悬架之后的配置,下摆臂悬浮液还采用铝合金材料,理论上,难道的运动将更加简单,Samelevel很少见。
ST-Line版本配备了19英寸的铝合金轮,而形状比正常版本更多。匹配耐久性蝎子verde轮胎,尺寸为225/55 r19。这是一个专门为SUV专门建造的四季轮胎。优点是面对各种道路状况更好。缺点是极端抓地力不如夏季轮胎那么好。对于主要的运动和操纵的城市SUV,建议人们的条件仍取代更好的夏季(当然,北部地区的朋友们做了不必这样做)。
驾驶经验
福特最近的新产品非常令人印象深刻,而开始玩家的老牌将被轻型驾驶折叠。谢谢到2.0T发动机深道电源储量和广泛的扭矩平台,以及飞行式敏感油门,加速加速度,在那里是更多的时间,光,光,易于写,轻便克服充足的加速。
8At在正常模式下已经足够了,有必要注意它在2进入3站时经常有更明显的东西,而且它也是一种调试响应或不够快。当你走到油门深深地走进油门时,它也是一种调试响应。加速,电源将慢慢开始倒入巢。如果您想要更终极的性能经验,请直接使用运动模式,在此模式下,发动机速度保持在2500左右,齿轮箱的电抗器将大量反应,哪个更令人耳目一新。
在性能测试之后,0-100km / h的加速加速7.10 s,击败我们测试的紧凑型SUV的80%,并且过度的电源尚未结束。然而,100km / h-0的制动距离仅为42.67m13%的紧凑型SUV我们测试过,但制动的脚感觉线性,主观信心也非常强烈,导致如此分,主要是较弱的抓地力。
学院的底盘是我喜欢的类型,道路非常丰富,但是道路不可避免会扩大一些小的振动反馈,但这些小振动在车里不是出生的,而且不会有松弛的感觉。探索它的底盘限制,后者在悬架中的支持非常足够,身体的一侧是不明显的,前面和车之间没有感觉,我甚至怀疑这种性能不是SUV水平。但是运动型手推车。
在舒适性表现中没有大问题,“道路感觉”的锋利底盘相对富裕。对于大型振动过滤,身体姿态始终稳定,体育和舒适性禁止点。底盘舒适性我们PT8-120的舒适性,在连续减速试驾后仅为11.67毫升,击败了97%的紧凑型Suv.nvh性能是相同水平的主流水平,发动机噪音和风噪声抑制非常好,即噪音的道路很明显。
由于驾驶的驾驶如此突出,因此燃油经济不可避免地扮演一些折扣。经过第7届大学城的速度,最终达到了8.5L / 100km的实际郊区燃料消耗,并测试了15%的紧凑型SUV列表,这是不理想的。
总结一下
主流紧凑型SUV的速度速度,生精,而不是油腻的.SUCH表现确实是明亮的,而且已经打开它的同事不会给它一个好事,但是当我问他们,如果他们拿一个1.5t本田阴影(几乎目前认可的Compact SUV基准基准,您可以选择选择,您将选择任何内容,每个人的答案似乎都很模糊。
事实上,当你与学院取得联系时,这种凉爽的运动会让你沉迷,你可以说是目前的SUV模型可以买到最驾驶的乐趣,但大多数爱情表现和驾驶员都不会买在大多数情况下SUV。紧凑型SUV的主要用户,而不是拖动口,主要考虑舒适和经济的家庭消费者。这次,燃料消耗很高,驱动纹理不是先进的,而且重要的设计将成为几乎理性的。
但我仍然喜欢这种速度,这是一个罕见的运动和不舒服,但我希望福特仍然可以弥补短板来制作这种有一些性别的好的汽车。这个世界上的原因很精彩因为每个人都不同,车也是一样的。
1,2.0T,8AT,全职四驱全标,电源超级组
2,控制非常高,手是一流的
3,指南价格仅为18.98-21.88万元,价格极高
1,燃油经济不理想
2,8at不够完美
3,室内设计缺乏新的意图
