1388
故障现象:
2006年华泰圣达菲2.0T柴油版,配置手自一体自动变速器,停在路边熄火去办点事情,回来后再无法启动了。
故障分析:
接到车主的求救电话后,听车主说的打不着车故障现象,我们带了电瓶,电瓶线,试灯,万用表,诊断仪和一些扳手赶到现场。
无法启动有很多种原因:起动机故障;电瓶故障;油泵油路故障;点火故障;缸压不足;防盗系统故障;干扰;钥匙问题;线路故障等等。
由于无法启动原因众多,一时无法判断故障点,使用诊断仪读取发动机系统故障码,为防盗系统故障,初步判断为防盗系统锁了。使用诊断仪尝试匹配防盗系统,结果匹配失败。由于在路边维修条件的限制不方便,只能把汽车拖回厂里维修。
故障排查:
根据故障码开始对防盗系统进行检查,测量识读线圈与防盗盒1号、2号脚的线路正常,3号脚为搭铁,4号脚为正极12V电源线,5号脚是通信线到发动机电脑的11号脚,经检查防盗盒线路一切正常。
发动机电脑板13号脚是防盗指示灯的控制信号线,到仪表10针脚,经检查也正常。查阅资料得知,防盗数据在发动机电脑内部,所以决定更换发动机电脑,跟客户车主协商后,车主要求自己购买拆车发动机电脑,车主把车弄走了。
可是,一个星期后又接到车主的求救电话,买回来的发动机电脑装车还是打不着,车主自己又把原来是的发动机电脑插头插上了,还是打不着。因为更换了发动机电脑,需要做防盗匹配才能着车,所以带上诊断仪赶到后先做了钥匙防盗匹配,再读取发动机系统故障码,显示系统正常,到此说明之前的判断正确,并且故障已排除。准备启动交车,结果发动机依然无法启动,并且没有故障码。
因为车不在厂里,也没带工具,只能做些简单检查,发现没有燃油供给,检查燃油泵保险丝与继电器,都正常。短接燃油泵继电器30号、87号脚,燃油泵工作且有燃油供给,这时可以顺利启动发动机。
检查燃油泵继电器85号、86号脚,发现没有发动机电脑给的控制信号。拆下车主买的旧发动机电脑,与原发动机电脑对比,型号是一样的39101-27970
在准备让车主再次更换发动机电脑板时,无意中发现有一个针脚弯了,并且弯了的针脚就是燃油泵继电器控制信号,跟车主协商,动手维修发动机电脑板。
故障排除:
这是更换的驱动芯片,更换后,装车直接着车,到此,车辆一切恢复正常,
总结:
有些车主为了省钱,自己购买配件。简单的问题也许很容易解决,但是有些复杂的问题,会浪费很多时间和精力,二手的配件不能保证质量。
