314
大家都知道,现在很多人都在讨论“汽车上的哪些功能和设备是没用的”,有些内容确实有些道理,而有些内容就是纯粹瞎扯!实际上,车上的每一个功能都有着它特定的用途,不能因为你用得少,或者没用过,就说这个功能是“废物”对吧!
先来简单介绍一下!很多车主都不知道有这个功能,我们可以看看我们车辆的灯光控制杆上面有没有AUTO的标志,有的话就是有自动大灯的功能,有的车辆是在中控台上面有旋钮的,只要我们打开了自动大灯功能,车辆就会自动感知当前的环境来决定是否需要开灯,而且还有一点非常重要,那就是我们车主晚上经常会忘记关大灯,熄火之后大灯一直亮着造成了电瓶亏电的现象,只要开着这个自动大灯,车辆熄火了之后就会自动关闭这个功能,车灯也会自动关闭!
其实对于这个后视镜带加热功能,可能很多人都觉得它是比较鸡肋的,遇到在下雨天看不清楚后视镜的时候,动动手指即可。电加热后视镜是通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,镜面温度会逐渐升高至40℃以上,以加速镜面水汽的蒸发确保镜片清晰。在下雨天,后视镜加热这一配置就显得无比重要了,省力又省心。
这个时候有的朋友会想,自带后视镜加热功能的车会不会很贵啊?一般来说之前的后视镜加热功能都出现在高配车的身上,想要享受更加优质高级的待遇,自然需要付出金钱的代价。但是 现在比较普及了,比如领克06全系车型上都配备了此项功能,售价区间仅在11.86——13.86万元之间,所以说价格很亲民了。
说到领克 06,其搭载的 RPA 一键遥控泊车功能,通过手机 APP 一键操作,新手也能轻松停车入库,不仅如此,了解到其搭载的上帝之眼 540°全景影像更是其智能驾驶配置的一大亮点,其包含 360°全景影像系统+180°底盘透视,实时采集路面信息,为车主提供全方位的观察视角,观察周围及路面状况,消除驾乘视野盲区,有效规避风险。
还有很多人会担心,自己停好车后,锁了车,怕自己不小心无意间没发现又按了解锁键,汽车没锁好,会有坏人上去偷东西。其实没有这个必要担心,很多车辆都有一个设定,解锁车辆后,如果你在一定的时间段内,没有关闭车门的操作。车上的系统就会判定你忘记锁车了,自动重锁,自动给车辆的车门上锁,可以避免忘记锁车的损失。
当然,我们经常会听到,一些粗心的车主熄火之后,忘了关闭车窗,然后重新拧钥匙通电再关闭车窗。其实大可不必周折,你只需要长按解锁键几秒钟,车窗会自动降下。我们车主可以利用车钥匙来进行关窗,那就是长按钥匙上面的锁车键,车窗会自动关闭了。
另外,不是在吓大家,据交通管理部门统计,目前我国高速公路交通事故中,有70%以上是由爆胎引起的,突然的爆胎,会让我们失去平衡,那么,怎么判定我们坐在车内轮胎有没有气?胎压监测系统就是目前让我们比较省心的一个配置,不用我们一天到晚拿胎压表来测量每个轮胎的胎压,直接通过系统在车内就可以检测。
那么除了这些,监控胎压还有什么重要性呢?
1、增加油耗
当胎压过低时,汽车轮胎与地面在行驶中接触面积增大,而导致更大的摩擦,直接导致油耗升高。
2、爆胎抛锚
当胎压过低,轮胎与地面接触面变大,导致轮胎过热,引起爆胎。
3、加大刹车难度
当胎压过高时,轮胎与地面的接触面积减小,从而导致刹车难度变得更大,情况更加危险。
总之,无论哪种情况,胎压出了问题都是致命的!尤其是行驶在高速路上的时候!所以,车内拥有胎压监测系统真的很有必要,也很重要!
