377
上下班高峰前后左右都是车,非常拥堵,对于新手司机来说,有时候想变个道都觉得很难,更别说超车开快车了,出现这样的问题大多是因为新手司机不会观察,不懂得判断车距与车速,不懂得把握最好的变道时机与超车时机,所以今天凡小宝就教大家怎样观察前方的车辆与路况,选择最佳的超车车道;怎样看后视镜判断车距,把握最佳的变道时机!
想要在上下班高峰拥堵时开一把快车,首先要懂得观察!一边开车一边观察所有车道的车辆,观察他们的车速。一般情况下就是看谁的车速快就跟着谁走就可以了,比如左车道的车开得比较快,就变道到左车道,然后加速超越右边的车辆,这时你可以考虑跟着前方这辆车开,或者变道来中间车道超越他,这要视另外两条车道的情况而定,假如你观察到左边这辆车虽然车速快,但他前方有大货车、大卡车之类的,就没有必要变道过去了,因为大货车惯性很大,一般开得很慢,接下来左边车道就要变成慢车道了,还不如在中间车道跟车,或者考虑从右车道超越前方车辆。
需要说到的是,右侧超车是违法的,罚款50到200元不等,记三分。当然,这并不代表我们从右侧超越中间车道的车辆就属于违法,很多人包括很多老司机都分不清到底怎样从右侧超越其他车辆,才不属于违法。首先要知道,我们平时所说的超车,只是单纯的超越旁边车道的车辆,而交通法规里的超车是指变道超越原车道的车辆之后再变回原车道,只有完全完成了这一整套动作才算交通法规里的超车,而我们只是变道到右侧车道,超越原车道的车辆之后没有变回原车道就不算超车,更不算右侧超车,你可以认为只是并道到右侧车道,然后各行其道,没有超车行为。
想要开快车,除了要懂得观察前方的车辆,还要懂得观察特殊路段,比如前方有掉头,如果很远就观察到了,就不要走最左侧车道了,因为前方的车辆,如果要掉头就会开得很慢了,如果对面还有车不断经过,掉头车就要停车等更久,为了不撞到前方车辆,你只能减速。当你车速已经很慢了,而中间车道车辆的车速相对较快,这时候你再想变道到中间车道就很难了,所以你在车速慢下来之前就要先变道到中间车道,相对速度越小,变道越安全。你跟中间车道车辆的车速一样,只要有一点点空间,你变道过来,谁也撞不到谁,如果相对速度很大,你变道过来马上就会撞上,这也是很多新手变道难的原因,新手开车本来就很害怕,开的很慢,但是开慢车是很难变道的。
开车要尽量控制你的车速跟周围其他车辆的车速差不多,要变道的时候稍微加一点速就可以轻松变道过去了,当然上下班高峰前后左右都是车,如果你跟前车保持比较大的安全距离,那根本没有足够的空间变道,所以堵车的时候想要变道,往往要加一点速上去,跟前车贴得比较近,才可能有足够的空间变道,但贴得太近又很容易追尾,这就要求你的刹车与油门要搭配控制好。
右车道容易有慢车,有一些车快到公司办公楼了,要减速进公司,可能很多人都在排队开进上班的办公楼,这时候右车道非常拥堵,有一些车会从中间车道挤进去,所以中间车道也可能有点拥堵,这时候最好提前走最左侧的车道。
还有一些没有红绿灯的路口,如果你要直行,建议你提前走中间车道,因为左边可能有一些车开得很慢,想要在这里掉头,右边也可能有一些车开得很慢,想要在这里转弯,如果车多的话,左右更容易堵住,所以开车去上下班,天天要跑的路段,要用心去记一下,哪个位置有掉头,哪个地方有车排队进办公楼,哪个地方有红绿灯就提前选择好车道,提前靠左或靠右。
当然对于新手来说,可能最难的就是观察后视镜,判断车距,把握最佳的变道时机。我教大家看后视镜,通过观察车的大小来判断车距:后视镜中的车越大,离我们越近;后视镜中的车越小,离我们越远;当后车车头占满整个镜子可观察的空间,车距大约为五米;当后车车头渐渐变小,大概占后视镜1/3,车距大约为九米;当后车车头变得更小,大概占后视镜1/4,车距大约为20米。
不同的车速变道需要不同的车距,像堵车的时候,大家车速都很慢,前后左右都挤满车,能给你变道的空间非常有限,有五米左右的车距给你变道都算不错了,先打转向灯,然后打一点方向靠近这边的引导线,继续观察后视镜,看后方车辆有没有减速避让,如果他没有加速上来,就可以多打一点方向试探,然后慢慢变道过去;如果他加速上来,你可以暂时放弃变道,等这辆车经过了,如果他后方的车没有跟得那么紧,就紧跟着他的车尾缓打方向渐渐变道过去。不建议急打方向变道,万一后方车辆刚好提速,就避让不及撞上了,缓打方向变道,对方有更多反应时间,你也可以随时放弃变道,不至于一下就撞上了。
最后做一个总结,想要开快车,开车过程中就要观察好前方的车辆与路段,确定好你觉得最佳的车道,控制好你的车速与周围其他车辆的车速差不多,或者快一点,然后打转向灯,观察后视镜,确定安全,再加一点速变道过去。最好的变道就是不干扰到其他车辆,如果你减速变道过去,后方的车辆就要给你踩刹车减速了,或者一个不留神追尾上来都有可能。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
标签: 安全
