2255
故障一:车辆压缩机出现故障,导致车辆空调无法工作引起不制冷,引起压缩机异常过热。
解决方案:可以用手去摸一下中央空调底压管,看一下低电压管冷不冷,一切正常状况下开中央空调,低电压管肯定是冷的,不热就查验熔断丝和汽车继电器及其压力控制器,
故障二:车辆空调冷媒不足,尤其是车辆在长时间使用后,空调系统里的零部件可能存在老化和磨损,造成泄露和严重消耗引起的不制冷。
解决方案:去售后服务根据视液镜查询,冷媒在关闭中央空调时,会产生少许气泡,这表明制冷剂量一切正常。如果看到有混浊的气泡说明系统软件内冷媒比较严重泄露,必须填补。中央空调管路,连接处观察是否有显著漏水的状况,一切正常应用制冷剂不容易耗费许多 。
故障三:车辆所行驶的环境有关,环境恶劣,造成车头散热器堵住,
热管散热器实际上就在车辆进气口里冷却器后边,在车辆在行车的环节中,会出现许多尘土脏物根据进气口覆在上面,造成 空调制冷实际效果发生难题。
解决方案:提议把保险杠拆下来,用打气泵吹,把冷却器表层脏物刮走,或是用洗车店的高压喷枪开展清理。
故障四:制冷压缩机传动带脆化,跑偏。
解决方案:能看制冷压缩机传动带表面光凸凹不平,假如光洁并且打开情况下也有跑偏的响声,那么就必须 拆换传动带,皮带盘就看具体情况而定。
故障五:操作面板的操控难题。
解决方案:必须 精确测量电源线,中央空调控制面板是不是接线,假如仅仅路线接触不良现象再次开展接入就可以。
车子的空调机组是免保护的,沒有漏水就不用填补制冷剂,可是必须定时清除热管散热器是很重要的。
