1169
胎压偏高一点能不能省油?
理论上讲的确能省油
理论上来说的确能省的,你的汽车开起来就是发动机消耗汽油,克服路面、空气产生的阻力,来自路面、空气的阻力越小,汽车需要的动力越少也就越省油。
来自路面的阻力,就叫做轮胎的滚动阻力,它和轮胎的充气的胎压、磨损程度,车子本身装的东西重不重叫载荷,还有温度、车速、轮胎大小、轮胎花纹,这些事情都有关系。
理论上,胎压越大越省油
理论上胎压越大油就更省,瑞典查尔莫斯工学院他研究发现,在稳定状态下,轮胎受到的滚动阻力基本和胎压的倒数,是成线性相关的。
反正就是速度和汽车重量不变,轮胎的胎压越高,轮胎受到的滚动阻力就越小,车子的油耗就越低。
其实这也不难理解,轮胎气压大外表就显的更硬一点,摩擦力就会变小,我们玩具车,你如果在软软的沙发上一推,它其实滑不了多远就停下来了。
胎压省油的条件是要在建议胎压下
胎压它省不省油,它是有条线的,很有意思的,就是油箱盖上面写的建议胎压。
比如说我建议胎压是2.5 bar,土话叫做2.5公斤,如果我是1.6、1.7,没有到2.5 bar,那胎压越高确实是越能省油的,每提升0.07 bar,滚动阻力就降低1.4%。
美国能源部做的统计,在建议胎压之下,压力每提升0.07 bar,大概可以省0.3%的油,理论上胎压越高越省油。
现实中胎压打的高一点,好还是不好?
超过建议胎压,不一定省油
为了省油我现实中就把胎压打的高一点,好还是不好?实际上如果说超过建议胎压,它是不一定省油的。
主要是因为车子的油耗和空气阻力,和路面状况一系列的因素有关。
就好像我们肚子饿不饿,也不完全是和我们吃了多少东西有关系,你动的多不多,你水喝的多不多,你厕所去的多不多,都是有关系的。
胎压大抓地力下降,浪费能量高
如果胎压过大,轮胎就会变的很硬,那路面状况不是很好,土话叫做不是很平,然后你开的又很快的时候,压过路面小坑洼的时候,就会有多余的震动,土话叫做颠。
高速时,胎压对油耗的影响很小
除此之外,你这油耗不光是和轮胎的滚动阻力有关,空气阻力也是很重要的因素。
美国宇航局做的实验,时速265公里的风,可以把人像风筝一样,直接吹的飞起来,车子也是一样的,不说吹飞起来,阻力是大大的增加了。
比如说30公里每小时的时候,空气阻力基本上只占到油耗的20%,如果我开到200公里每小时的时候,空气阻力对油耗的影响会增加到85%,基本上所有的油和力气,都在解决空气阻力的问题。
那个轮胎摩擦力,你胎压高点胎压低一点,对油耗的影响其实已经很小了。
实验测试,胎压过高省油效果不明显
然后就是美国有一家,超过百年的老牌科技杂志,叫做《大众机械》,不是德国人的车厂,他也做了一个实验。
他把本田飞度,轮胎气压打到3.1 bar,它是接近轮胎胎壁上标的安全极限3.5bar的,就好像我们打篮球已经把球,打的硬邦邦要炸掉一样,手指头都掐不进去了。
这么一个本田飞度,3.1 bar的从洛杉矶开到费城,开尽量保持每小时112公里,一升油可以跑17.94公里,然后放气,放到2.2 bar,一升油可以开17.92公里。
一个是3.1公斤、一个是2.2公斤,一个17.94、一个17.92,0.02的差距约等于一样,我打个盹发个呆,等个红绿灯都不止这么一点了。
为了省油值不值得把胎压打高一点?
与损失相比,是不值得的
问题就来了,我就是想省油,为了省油我值不值得把胎压打高一点,就算开车速度慢,省了一点油,但是和我们其它的损失相比,这点实惠是完全不值得的。
高胎压还会影响刹车
刚买车时候轮谷就做过实验,大约升高40%的气压,每100公里就能省约0.5L的汽油。没办法要省钱啊,每个月加油得算计。很多出租车也都这么干。
其实不难理解,汽车行驶时要克服轮胎的滚动阻力,阻力跟轮胎接地面积直接相关。但轮胎宽度和接地面积是两码事,实际的接地面积跟下面这张图差不多。
所以,胎压升高轮胎就变硬,有效的接地的面积就减少了,滚动阻力也就相应减少了,所以省油。但可别忘了,刹车时候的制动效果也和这个接地面积直接相关。有利就有弊,几升汽油也就几十块钱,刹不住事就大了。
胎压低更危险
胎压高省油,但胎压低就绝不是费油这么简单了。胎压低时轮胎就软,在行驶时变形就更大。轮胎转一圈每个部位都会和地面接触一次产生变形,胎压越低,变形恢复所需的时间就越长。也就是说,胎压越低,开得越快越容易产生驻波现象。这个现象会导致轮胎温度急速上升,结果就是爆胎。
这也就是为什么轮谷一直给大家推荐胎压监测这个配置,没几个人会每周拿着胎压表亲自去测。
胎压过高还会降低轮胎寿命
首先就是胎压过高,轮胎寿命和行驶安全会受到影响的,胎压高了刚才说了,你轮胎和地面接触的胎冠部分,就是那张皮和地面磨的地方,会变圆会凸起,长时间影响使用寿命。
超过胎压标准是不省油的
所以基本上,胎压你就看油箱盖,上面写着打多少就打多少,不要过高也不要过低。
讲完了以上提到的这些内容后,相信车主还想了解更多关于汽车轮胎使用注意事项,下面已经给你准备好了。
