1337
1、机动车辆没有启动;
2、空调面板ac开关没有开启;
3、空调控制面板温度在高温区;
4、发动机压缩机没有工作;
5、压缩机缺少冷媒;
6、空调系统挡位没有打开,处在关闭状态。
车载空调在致冷的过程中必须 应用到制冷剂,当汽车的空调制冷不好时,能够检查一下中央空调里面的制冷剂是不是发生了缺乏,缺乏的过程中还可以立即加上,加上以后运作一段时间中央空调会进行致冷。
要不是由于制冷剂缺乏造成 ,能够对空调机组应用清除的方法查验,寻找详细的常见故障。
清理储水箱及冷却器储水箱和冷却器是车子制冷系统和中央空调的关键构成,随抄着汽车的长期应用,像灰尘,细沙,飞絮等便会参杂在两者的间隙中,进而会影响到温度和空调不制冷的特性。
查验中央空调工作压力拆换制冷剂最先查验(H)是髙压检验管和(L)是低电压检验管,各自接好氟压力检测表,氟气压表联接成功后,车子点火待速运行逐渐。
这时将中央空调zhidao电源开关开启,空调机组开到较大开始运转检验,待速情况压力检测髙压不可超出300,待速情况低电压不可超出60。
当待速运行数分钟后,根据给油提升转速比来观察气压表工作压力转变,并查验压缩机运行是不是一切正常。随后取下原装致冷媒(134a),净重一般都是在250g-300g中间,收到气压表提前准备加制冷剂,提议一般两三年的车配一瓶上下,有的车系能够加二瓶。
