4483
作为法国车最后的荣光,标致雪铁龙在国内市场上已经基本上不剩什么市场了,但是虽然新车卖的不多了,但是已经卖出的保有量还是不小的,尤其是标致307这一款,在市场上的保有量还是挺多的。
虽然市场上从08年以后,主流汽车厂商都已经走进了6档时代, 12年后都已经走进了8档时代,但是我行我素的标致却一直将4档变速箱装到了2015年啊(大部分车型,小部分在装了6档).
今天咱们的主人公就是一辆09年的307两厢1.6AT,目前7w公里差点。
上上月底开始出现变速箱顿挫问题,具体表现是从正常行驶刹车停止时,车停稳之后再猛的抖一下,就像被追尾。发生频率从刚开始的几天来一次,渐渐变成一天来几次;
故障情况也逐渐恶化,目前已经偶尔出现减速到10码左右时失去动力,给油,能明显听到发动机空转(就像在空挡)1~2秒,然后再猛的抖一下,档位恢复,动力恢复。
我们师傅是过车,我们也和车主约定了维修方案价格和质保,签订了合同。
下面是拆解维修全程:
型号AL4,它还安装在标标致206、207、308、408等、还有雪铁龙车型的:富康、C2、爱丽舍、世嘉、C4毕加索、C5等.
此次在桌上的变速箱总成内心OS大概是:人为刀俎,我为鱼肉。
第一步,拆解变速箱油底壳
瞅一瞅,里面儿油泥好多,说明这个车子好久没有换过油了
责怪就是大名鼎鼎的阀体了,一个变速箱的大部分的价值就体现在这里,它的好坏直接影响了整个变速箱的换挡顺畅与否,是否有卡滞,是否有打滑等等都是与这个东西有关
这会儿看这里,总的来说,并没有什么明显的损伤
这个吸铁石设置的真爱后,完完全全将油泥里面的杂质吸附在自己的表面
大部分配件在拆机过程中,师傅就顺带检查了,有损坏的直接就扔掉了
把活塞卡扣拿出来,准备拆下来活塞
活塞的卡扣已经断裂,看来这个玩意儿需要我们更换了
这里这个弹片设置的非常有意思,必须要这个尖嘴的钳子才可以弄出来
前面的已经断裂,后面的我们要仔细检查了
这就是这个变速箱的全部了,哎呀,那个油好黑啊
大的配件单独清洗,小的配件放在筛子里清洗
此时已经下午五点多了,组装马上结束
三天的维修过程马上就结束
案例分享就先到此了
扩展阅读:这边AL4变速箱,4前进挡,换挡犹豫、有顿挫,法系车长时间唯一的自动变速箱,曾经装配在富康、标致307、世嘉等车型上,是法国和德国宝马合作的产物。因为法国人标新立异,这款变速箱不能换变速箱油,因此行驶里程一长,约6万公里以后容易出现故障,主要是电磁阀打滑,造成不升档等故障,发病率较高,因此得绰号"玻璃变速箱",可以维修,但需要拆解、换电磁阀、换密封环、换变速箱油.
