1256
随着年纪增大,人们的皮肤状态也会越来越差,变得黯淡发黄,所以女生都很注重皮肤保养。对于广大车主来说,可能都发现了这么一件事,就是随着车辆驾驶时间的增长,车漆看起来越来越没有光泽,就像是人的皮肤状态变差一样,甚至是刚提车不久后也出现了这类问题,很让人头疼。出现这类情况,除去外界因素,主要还是因为车主对车漆的保养不够,接下来就来了解一下,车主应该做些什么,才能有效避免车漆失去光泽。
车漆为什么会没有光泽?
汽车的车漆一般分为三层,最外层的车漆也叫清漆层,它也是会发光发亮的那一层。再往下就是色漆层和底漆层。也就是说清漆层是汽车的第一层保护,负责反射光线,让车身看起来更有光泽。同时也可以保护色漆和底漆不暴露在空气中,以免被硬物划伤以后,出现生锈情况。
车身之所以看起来没有光泽,主要还是因为清漆层被破坏了,所以说做好清漆层的日常保养维护很重要。首先要做到的就是及时清洁车漆表面的异物,尤其是在雨水淋过或是落上鸟屎之后,一定要及时洗车。很多车主还期待下雨天为了清洗车身,这样的想法其实不正确。
鸟屎和雨水这两类物质都具有一定腐蚀性,时间长久就可能会腐蚀车漆,尤其是鸟屎,落在车顶之后,很多车主都发现不了。等发现的时候,已经过了很长一段时间,这时再把鸟屎清理干净,就会发现鸟屎下面的一块车漆已经发黄,很明显这块清漆层已经被侵蚀,严重的话就会影响到底漆,这时候处理起来就比较麻烦了。
定期清洁车身
所以说车主一定要定期清洁车身,仔细检查各部分有没有落下异物,避免图一时省心而造成严重问题。第二种方法,给车漆加一层保护层,比如说打蜡、镀膜等方法,打蜡这样的方法很常见。它就相当于给清漆加了保护层,可以有效避免酸性物质的侵蚀,另外车身看起来会更有光泽。
给车身加一层保护膜
与其他保护车漆的方法相比,打蜡相对来说更加简单一些,但是保持时间不久,可能就在1-2个月左右,尤其是在大雨冲刷下,保持时间更短。但是打蜡次数太多也会对车漆本身造成一定伤害,所以说车主一定平衡好次数。如果车主自己有时间,自行使用普通固体蜡或是液体蜡也可以。
对于经济条件更好一些的车主来说,可以考虑给爱车镀膜或是封釉。镀膜可以进一步增强车漆的抗氧化能力,增加车漆的硬度和平滑度,镀膜之后车身看起来更加有光泽,保持时间久,同时还可以有效应对日常小剐小蹭。封釉同样可以提高车身亮度,更好保护车漆,只不过操作起来比较费事,费用也比较贵。消费者可以根据自己的经济条件,选择适合自己的一种方法。
除此之外,车主也要养成良好的驾驶习惯,比如说尽量避免车辆被太阳长时间暴晒,在阳光暴晒下车漆老化速度也会加快,时间长了车漆自然就会失去它应有的光泽。另外很多车主在停车之后,都有给爱车套车衣的习惯,目的是好的,但是由于使用不当,车衣很可能会对车漆造成伤害,所以车主一定要正确使用车衣。车辆作为一个易耗品,在长时间驾驶过程中,车漆难免会失去光泽,这是一种很正常的现象,纵是如此,车主还是要做好车身的日常保养维护,看起来也会更加赏心悦目。
