去易车国际站
继续浏览当前页
为什么我的车已经熄火了,车身周围还能听到响声呢?
熄火说明发动机不运行了,但是有些车主发现明明已经熄火了但是车里面还有动静。这到底是什么情况呢?我们整理了一些可能的情况供大家参考。
1、嗡嗡声:散热风扇
我觉得这一条不提也罢,毕竟发动机熄火后如果发动机温度比较高的话有些车散热风扇是会持续运行一段时间给发动机舱降降温再熄火的。
其实这个功能并不算先进了,早几十年前的普桑也有这个功能。只是目的不同,不是给发动机降温,而是防止发动机舱温度太高使油管里的汽油蒸发产生气阻影响下次启动的。
不过我们要主要散热风扇工作时发动机舱下面会吹出来热风,如果只听着发动机舱里嗡嗡响但是发动机舱下面几乎感觉不到热风,那最好打开发动机盖确认一下,以免是其他部件发生故障产生的声音。
2、啪啪声:排气管热胀冷缩
如果停车前你开车比较猛或者天气特别热,那么停车后你可能会听到车底盘传来有规律的类似金属敲击的“啪啪”声。
这是排气管热胀冷缩发出的声音,因为发动机大负荷工作时尾气温度高、量又很足,排气管特别热。熄火后热源消失,排气管金属遇冷收缩,由于排气管不同部位收缩系数不同,就会产生“啪啪”的噪音。
排气管温度越高声音频率越高,刚停车时响得最厉害,随着排气管温度降低,声音频率也越来越低。
3、类似打气泵的声音:燃油蒸发控制系统
一些国六车停车熄火后车后轮位置会传来类似气泵打气的声音,其实这是燃油蒸发控制系统在加压检漏。因为国六排放对燃油蒸发控制的要求更高了,在熄火时系统会检测管路的密闭性,防止燃油蒸气泄露污染。
发动机熄火后能发出来的比较大的声音基本上就是这几个了,这都属于正常的声音,如果你的车在熄火后发出更多的声音,那就要好好检查一下了。
标签: 车身 熄火
