308
很多车主朋友应该都听说过,二手车刚买完回来以后,最好先做做保养,但是全车油液和消耗件统一都换一遍,成本又有点高。其实,除了需要一年一换的机油以外,其它的也可以酌情不用必更换,下面就教您几个简单的判定方法。
01、油液部分
1、发动机冷却液/防冻液的使用损耗速度,远比到达保质期要快。若您是在9月或10月购买的二手车,更应该检查防冻液在夏季有无蒸发消耗,若是有透明带刻度的液体壶,直接查看即可。
若是没有,就打开水箱上部的防冻液注入口,用A4纸卷起来插进去,但小心别掉进去。也可以查看防冻液使用消耗,添加与原防冻液相同颜色的即可。防冻液也可以做冰点检测,若是看能应对冬季最低气温,那也不用做更换。
2.前挡风清洁剂/玻璃水随着使用正常添加即可,若您担心原车用的是自来水,怕冬天结冰的话,那就多喷几次直到喷完为止,再添加抗冻型液体。
3.刹车油/制动液若是没有成分失效或变化,也不必更换,具体检测有专门的检测工具。
4.其它油液,像转向助力油、变速箱油、差速器油,按照使用说明书上写的时间和公里数更换即可。
02、消耗件部分
1.轮胎主要看使用年限、有无破损变形、磨损程度来决定是否更换,虽然建议的轮胎更换周期是5年到6年,但实际上也可以用的比这个时间长。使用方面的损耗可以直接观察,及时更换受损轮胎即可,但冬季转冷以后记得及时充气调整胎压。
2.汽车电瓶/蓄电池也是看使用寿命时间,时间会标注在电瓶上面,但建议在时间到期之前进行更换,以免车辆抛锚在使用过程中。
3.其它损耗件,像火花塞、正时皮带/链条,也是按照使用说明书上写的时间和公里数更换即可。
