1282
1、涉水段关闭时自动启停
很多车主都面临一个难题,我们经常会遇到突如其来的大雨,在水中行驶,涉水后发动机熄火怎么办?
在涉水过程中,系统在停车后重新启动发动机,积水可能会进入发动机,造成发动机损坏甚至无法修复。发动机熄火后,发动机按照发动机正常启动自动启停。
2、打开指示灯和雨刷,提高能见度
我们在驾驶时,除了及时打开雨刷,还需要保持相应的低速外,让被雨淋湿的前挡风玻璃变得清晰,毕竟下雨天,能见度低,视线暗,路上行人的视力和听力也会受到影响。
下雨时,我们需要打开雾灯或示宽灯前,让路上的其他车辆和行人注意到我们,以防止意外发生。
3、降低速度
雨天行车时,雨水会在轮胎缝隙中形成“水膜”,导致汽车轮胎打滑,增加制动距离。同时注意不要猛踩油门,虽然它们配备了ABS或ESP系统,但下雨天还是要小心一些。
4、减少雾气,保持良好的视力
下雨天气温会相应降低,车内和车外的温差会造成车内玻璃起雾。如果在车内遇到雾气,一定要及时开启冷风,以消除雾气。
窗户上的雾气不要急着擦,不然干了会留下痕迹,同时,记得给后视镜后面的挡风玻璃加热,让我们的视野尽可能清晰。
5、保持一定的行驶距离
在下雨天保持行驶距离尤为重要,雨天行车,一定要拉大车距,提前减速,判断前方路况。因为在下雨天,刹车距离会大大增加,因此刹车都一定要轻柔。
需要停车时,轻刹车,不要刹车太快,尽量提前100米左右减速。否则,您可能会失去控制,并可能因视力有限而没有足够的时间进行应急准备。
6、防止轮胎侧滑
转弯时不要急刹车,因为雨后,轮胎被水浸湿,与地面的摩擦力大大降低,快速行驶时很容易造成轮胎打滑。可以先减速直行,再慢慢进入弯道。在紧急情况下,可以扭动方向盘进行避让或直线制动,但不能同时进行。
7、防止涉水和陷车
汽车经过积水道路、立交桥、隧道等时,要注意积水深度,如果超过排气管,可能会导致汽车熄火,如果超过保险杠,很容易造成车内进水。
