393
在了解汽车底盘保养之前呢,我们首先要了解汽车底盘的五大系统。
行驶系统
也就是轮胎,轮毂及轮胎轴承,每一套轮胎的寿命大概在5万公里左右,为了保证前后轮胎更均匀的磨损。一般在轮胎15000-20000公里左右,前后轮调换一次。
驱动轮与非驱动轮的磨损程度是不同的。如果在行驶中发现车轮抖动,方向盘震动的情况下,尤其在时速超过120公里以上,这个时候就需要做动平衡了。那么如果更严重点,出现方向跑偏或者发生意外事故,造成轮胎跟底盘受损,或者是轮胎单边磨损严重(俗称吃胎)这个时候,就需要做四轮定位了。行驶系统如果保养好了的话,可以降低油耗,增加轮胎的使用寿命,减少底盘的磨损,并且提高车辆行驶的安全性。
系统转向系统
方向机,转向柱,拉杆球头等部件,这个系统一般在使用4万公里至5万公里才需要保养一次,而且不是什么大保养,只需要更换一下动力转向液就可以了。
制动系统
包括刹车盘、刹车片、刹车总泵和分泵等。小宝不止一次说过制动系统是十分重要的系统,如果没有保养好是会出事的!那么我们来看一下这个地方该怎么保养?刹车片的寿命一般在3万公里左右,注意1万公里检查一次,三万公里更换一次。刹车油一般都是行驶5万公里更换一次,如果像在成都这些地区使用汽车呢,建议可以把换油周期缩短一点,因为听说那边都是比较潮湿的,而潮湿呢是可能会导致油液进水的,那么就会很影响到刹车的安全了。
传动系统
包括变速箱总成、驱动轴等,这个部分就相对比较模糊了,对于某些朋友。因为像当年雪铁龙标明的变速箱终身免维护是骗了多少用户啊,很多人 都不知道需要更换变速箱油,然而其实要根据实际情况来决定的,如果建议的话,一般自动型变速箱一般建议在4万公里左右更换一次变速箱油。当然如果4万公里的时候依旧相当顺畅,可以不用更换。但是如果在换挡的时候感觉十分生涩,那么就是提醒你该换变速箱油了。而手动变速箱构造比较简单,变速箱油主要起润滑作用,所以一般家用车的建议,3年或10万公里更换一次就可以了。
悬挂系统
它包括减震器总成,转向节,悬挂臂球头等,减震器在正常情况下,减震器工作会发热,如果不发热,说明减震器漏油了。如果车辆在行驶过程中每次上下震动,悬挂系统发出咯噔的声响,说明悬挂系统出现了故障,可能是减震器损坏或者是减震器胶套破损,这种情况要及时检查更换。大家一定要注意使用时不要经常压马路牙子停车,对悬挂的伤害是很大的!
最后说一下,因为行驶的路况不同,遇上下雨,下雪等恶劣天气出现,建议大家定期清洗一下底盘去除腐蚀损坏底盘的物质。车辆购买初期,最好进行一次底盘装甲喷涂,可以增加底盘抗腐蚀能力,从而增加底盘寿命。
