4026
大家好我是同言。
不插电、只加油的电动车你见过吗?面对这个问题,不少人肯定会表示没见过,并推测这车肯定又是哪家新势力搞出来的噱头吧。但如果我告诉你,搞这个“噱头”的厂商是大品牌日产、这款车这是销冠车型轩逸,你会不会惊掉下巴?
在9月29日的天津车展上,东风日产官方宣布,全新混动车型轩逸e-POWER车型正式首发。虽然在目前的法规定义下它是一款油车,甚至连它的工信部申报单上都写着“油耗4.1L/100km”,但日产方面坚称它能带来纯粹的电动驾驶体验。
那么,日产e-POWER系统到底是一种怎样的混动系统,值得日产拿拳头产品轩逸来首发“试错”?它是怎么把“油”和“电”两种看似矛盾的属性融为一体的?和市面上其他的混动系统相比,它有什么特色?下面就来一起看看吧!
自带发电机的电动车
简单来说,轩逸e-POWER就是自带发电机的电动车,而它的发电机恰好是烧汽油的。在它身上有一台1.2L的三缸发动机,这台发动机只负责带动发电机发电,驱动车轮的任务完全由电机来执行。
日产e-POWER混动系统
这种以电为主、以油为辅的混动系统在思路上与本田的i-MMD系统很像,采用这两种系统的车辆开起来更像电车。不过,二者之间最大的区别便是日产e-POWER系统省略了引擎与车轮之间的连接装置,系统结构更简单。不过在高速巡航工况下,本田系统的动力输出更直接、能源利用率更高。
本田i-MMD系统
而丰田的THS-II系统则是一种以油为主、以电为辅的混动系统,这套系统虽然也有不错的节油效果,但它的复杂度比本田和日产的系统都要高。另外,采用这套系统的车辆开起来也更像油车。
丰田THS-II系统
有的小伙伴发现了,日产e-POWER怎么跟理想ONE的那套增程式系统那么像啊?其实确实挺像的,但还是不一样。
理想ONE采用增程式混动系统
理想ONE的增程式系统往往都是先用电、电不足了再烧油发电。如果电池彻底没电了,又没能及时充电,那台1.2T的小发电机要耗费大量的燃油和时间才能把电充满;而日产e-POWER系统可以根据实际情况灵活选择引擎的介入时机,充电快还省油。
用油发电,不是多此一举吗?
当然不是了。大家知道,燃油车往往是以中速匀速行驶时最省油,因为发动机的最高效率工作区间只有很窄的一小段,实际使用中它不可能一直都以最高效率工作。
而在混动系统中,电机和发动机可以取长补短、各取所需,而电控系统可以让两者都以各自最高效的状态工作,整套系统的能源利用率便提升了。
本质上,日产e-POWER系统和两田的混动系统在思路上是不谋而合的,只是表现形式有所不同。
三缸机的运转品质会拉胯吗?
要说运转稳定性的话,在这方面三缸机先天就是吃亏的。不过在轩逸e-POWER车型上,你完全不必担心三缸机会破坏动力体验。
要知道,三缸机往往是冷车启动、怠速、低转速高负载的工况下抖得最厉害。但在e-POWER系统中,三缸机只要一启机就会尽快拉高转速、进入其高效运转区间,完美避开那些最抖的那些工况。
这套系统是新技术吗?它成熟可靠吗?
大家不必太过担心e-POWER系统的技术成熟度。虽然它在中国市场上是个新鲜事物,但在海外市场上,这套系统不仅早已有之,而且颇受消费者青睐。
以日本市场为例,自2016年开始,日产推出了多款搭载e-POWER系统的轿车、SUV、MPV等车型,其中于2016、2020年先后上市的第二、第三代日产Note e-POWER车型都是大受欢迎。截止2021年3月,这种小型两厢车的累计销量已突破50万辆,并连续3年成为同类车型销冠。
节能效果堪比本田i-MMD
说到这里,你肯定会好奇e-POWER系统到底有多省油了。虽然轩逸e-POWER还没上市,不过在东风日产向工信部递交了申报信息中,这款车的油耗为4.1L/100km(NEDC测试标准下)。
与自家的燃油版轩逸相比,混动版车型的油耗表现提升好像并不大,因为燃油版轩逸的NEDC油耗值为4.9-5.3L/100km,只比混动版车型多出1L/100km左右。但是,光看数据是不够的,这点我们之后会提到。
而通过与两田的混动车型对比,我们发现轩逸e-POWER车型的油耗表现也相当好。而且,轩逸e-POWER车型的整车质量要比两田的对手都更重,它的NEDC油耗却和两位对手打平,说明日产e-POWER混动系统的效率确实非常高。
不过,NEDC测试法一直因“不够贴近现实”被批判,不少人都觉得NEDC油耗值的参考意义不大。最典型的例子便是燃油版轩逸了,虽然它的NEDC油耗为4.9-5.3L/100km,但实际生活中你很难开出这么低的油耗。
如果要开出这样的油耗,你必须把车开得非常憋屈:你需要将驾驶模式选择为ECO(经济)模式,打开自动启停功能,永远轻踩油门、压低转速,这样的驾驶体验很不好。一旦遇到拥堵,或者需要超车,实际油耗分分钟突破NEDC值。车主们反映,燃油版轩逸实际油耗大概在6-8L/100km。
很遗憾,轩逸e-POWER车型还未上市,我们无法实际测试一下它的油耗。不过,我们可以参考海外车型的油耗表现,来感受一下日产e-POWER混动系统的实力。
比如,在日本市场上恰好有日产Note混动版、本田飞度混动版和丰田雅力士混动版这样三款车,它们的定位都是小型两厢车,所处车系也都在2020年刚刚经历完成了大换代。所以,这三款车之间的可比性相当高。
而且,日本方面已经启用了难度更高、测试工况更贴近现实的WLTC测试标准,WLTC油耗数据能够在一定程度上反映这一款车真实的能耗表现。
需要指出的是,三款车都有非常多种版本可选,配置单也相当杂乱。为了尽可能地控制变量,我们统一选择配置水平最低的版本作为比较对象,具体车型的正式名称及其油耗数据见下表:
可以看到,在WLTC综合油耗这一项上,搭载e-POWER系统的日产Note以大约0.01L/100km的优势战胜了搭载i-MMD系统的本田飞度。具体来说,Note在市区场景下的油耗表现略逊于飞度,但在郊区以及高速路场景下的油耗表现又小胜后者一把,最终以微弱的优势胜过了后者。
而丰田雅力士在任何场景下的油耗值都是三款车中最低的,且与其余两款车拉开了明显的差距。其实,日产Note和本田飞度的油耗表现已经不错了,只是丰田雅力士的表现太突出了。
其实,混动雅力士的任何版本都有惊艳的油耗表现
据此,我们推断日产e-POWER系统的节能效果能够媲美本田i-MMD系统,所以东风日产轩逸e-POWER车型的实际油耗表现可能和东风本田享域/广汽本田凌派的锐·混动车型相当。
我们发现,上述两款本田混动车的车主们普遍反映自己爱车的油耗在4-6L/100km之间。所以,我们推测日产轩逸e-POWER车型的实际油耗可能也是4-6L/100km。
市区代步动力充沛
高速超车或是短板
和燃油轩逸比:动力更强、质感更优
面对混动车型,大家在关心油耗的同时也会关心动力表现。只看引擎参数的话,轩逸e-POWER相比燃油版是有退步的。
不过,在e-POWER系统中这台引擎只负责发电,真正用来驱动车轮是电机,而电机的动力可比燃油版车型的引擎高。尤其是扭矩,这台电机的最大扭矩为300N·m,相比燃油版轩逸的159N·m几乎翻倍。
更何况,电机还有着起步扭矩大、响应快、输出平顺等先天优势。也就是说,与燃油版轩逸相比,轩逸e-POWER车型不仅有着更强的绝对动力性,还能带来更好的动力体验。
和两田混动比:难分伯仲
而与两田的混动车型比,轩逸e-POWER的动力表现应该也是差不多的,甚至更好。比如在起步、缓加速、低速巡航这样的工况下,三种混动系统都将以纯电模式运行。这时,电机功率、扭矩都最大的轩逸应该有着最好的动力表现。
细心的读者可能发现了,轩逸e-POWER的“发电机”功率太小了,把它拉爆也不足以让电机一直以最高功率输出。这样的话,我急加速超车的时候,车会不会泄劲啊?
这样的担心不无道理,不过日产官方肯定也想到这个问题了,并做出了应对。可惜我们现在无法测试,所以我们只能推测,这款车可能不擅长进行急加速,也不擅长连续上坡。
另外,本田i-MMD系统中,发动机功率也是明显低于电机功率的。虽然它的系统综合功率比日产e-POWER的更高,但它很可能面临同样的问题。
至于丰田卡罗拉/雷凌双擎,它们的引擎功率、电机功率和系统综合功率都是三车中最低的,理论上的整体动力表现也是最弱的。不过,这两款车的动力性不强几乎是业内外共识了,而这个共识并没有影响它俩大卖特卖。也就是说,在混动车的受众眼中,它俩动力及格了。
综上所述,在市区代步场景下,与两田同类车型相比,日产轩逸e-POWER在纯电模式下的动力表现小有优势;而在急加速时,这款车的动力表现可能稍逊于本田、略强于丰田。
混合动力,值回差价?
先说声抱歉啊,我们得给大家泼一盆冷水:目前的法规定义下,轩逸e-POWER还是一台油车。也就是说,买它不能免购置税,也不能上绿牌,还要和油车一起被限行。如果你接受不了这些的话,这款车你就不用看了。
只为省钱,不必考虑
如果你把它当做一款燃油车来看,它倒也并非毫无优势。毕竟,它继承了燃油版轩逸的优点,还在动力性、平顺性、油耗表现等方面有所提升。
但是,谈优势就不能脱离价格去谈。虽然东风日产尚未公布轩逸e-POWER的官方指导价,不过我们发现两田混动班普遍要比燃油版贵2-3万元。因此,我们推测轩逸e-POWER车型也会比同配置水平的燃油版轩逸贵2-3万元,新车的指导价大概是在14-17万元区间内。
那么问题变简单了,我们要不要多花2-3万元,选择混动版的轩逸?
毕竟,2-3万元的差价还是不少的。相比燃油版,混动版或许每百公里只能省出1L左右的油、不到10块的油钱,一辆车可能要开至少10万公里后,才能省出买车时的差价。
作为“轩逸Pro”值得买
不过,有些感受不能用钱来衡量。就像一些燃油版轩逸车主说的,开了这款车,心里憋屈和百公里6到8个油之间你总得选一个。
但是,混动版车型不仅动力更强、噪音更小、舒适性更好,而且油耗更低。你痛痛快快地开着它出去,回来一看油耗可能也就4到6个。
还有,在拥堵的市区里跟车时电机带来的那种“跟脚”的感觉,行车过程中座舱内的静谧感,甚至是行车电脑上动辄3、4打头的表显油耗,都是燃油车给不了你的。
正因如此,即便比燃油版贵一些,两田混动车的销量也依然坚挺,不少网约车司机也都选择它们作为“回本神器”。
