去易车国际站
继续浏览当前页
自动挡为什么不建议经常换波箱油?变速箱油多久更换才合适?
随着现在汽车智能化程度越来越高,在车辆动力输出装置方面也不再是简单的机械操作就能够满足,自动档即成了现在汽车的主流,自动变速箱在结构上面是通过电脑以及执行机构和变速箱的机械部件所组成,只要带有机械的部件都离不开需要保养,而自动变速箱也是如此,说起保养第一印象就是对于车辆更换变速箱油,但作为自动挡的车型变速箱需要保养,并不一定就是要更换变速箱油,自动挡为什么不建议换波箱油?换变速箱油需要多少钱?
自动变速箱不建议更换波箱油有很多的方面,自动波箱在设计上面与手动变速箱是不同的,自动变速箱主要是通过液压控制来实现换挡,而液压控制离不开内部的压力调节阀和和速控调压阀,而控制阀门在工作的时候需要建立油压等,才能将各换挡执行机构实现换挡锁止控制。
在原车的变速箱上面,各个阀门之间的压力和变速箱油的黏度是匹配的,不会存在大小的问题,但我们后期换油是需要人工方式或者是循环的方式来进行换油,那么这两者之间在操作的时候一旦不注意会导致压力失调,从而导致波箱出现换挡顿挫和换挡延迟的情况出现,加上如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱"短命"。同时变速箱油黏度都是不同的,更换或者使用不当都会直接影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响。经常性的更换波箱油不利于波箱的维护。
变速箱油到底多久更换才合适?
自动挡变速箱油的更换需要根据变速箱的情况来进行更换,如出现顿挫,油耗变高,甚至变速箱出现反应慢等情况就需要更换了,如若在使用车辆的时候,没有明确的感觉,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。汽车保养是一个不容忽视的大问题,直接关系到使用寿命,千万不要等到汽车坏了之后在想办法维修,而且平时就应该好好的保养,这样才能"互惠互利"。
