667
上周一,一辆别克昂科拉来厂检查,车主说车在不平路面行驶时,底盘会有很明显的咕咚声,原地左右晃动方向盘时,还有明显的咯噔声。这样的异响让人很难安心开车,担忧车会存在安全隐患。
这辆昂科拉是车主在2014年买来,已经有6年的时间,行驶里程有9万多公里,如下图仪表所示的里程,普通家用车的行驶里程。车主说他除了保养车积极外,别的地方还没维修过。
对于这样的问题,师傅先是开车路试,异响确实存在,尤其是行驶在颠簸路面的咕咚声,很像是减震顶胶有问题,很典型也很明显。试车之后,师傅把车开回厂里,原地左右晃动车身,确认咕咚声来自左右减震顶胶。
随后,师傅把车升到离地一米半左右时,双手抱着轮胎左右移动,确认打方向的咯噔声来自左前内拉杆球头。继续升车到人能在车下站立,用扁撬检查出右前下支臂球头旷量明显,左前稳定杆小连杆球头有旷量。
经过这些检查,师傅建议车主把检查有问题的零件都给换掉,这些零件无法维修,只有换新才行,车主直接就同意更换。
新配件如下图所示:1是左侧转向内拉杆球头,绿色区域的球头有问题;2是左侧稳定杆小连杆,球头有问题;3是右下支臂,同样是球头有问题;4是减震顶胶,老化变形所致,它共有两个,更换难度最大。
我们简单了解一下这几个配件的安装位置,如下图所示,这是右侧底盘情况,箭头所示的下支臂球头松旷,用扁撬就可以撬动,在不平路面行驶会有咕咚响。
下图所示,这是左侧底盘的情况,主要看转向拉杆的情况,红色这条线是内拉杆和外拉杆的连接位置,它们之间的长度可以调节,在四轮定位中,调节它们的长度就是调前束。绿色箭头所示的是内拉杆球头,橙色箭头所示的是外拉杆球头。
转向内拉杆球头的拆卸比较难一点,需要先把防尘套拆下,然后用管钳或专用工具来拆卸内拉杆球头。下图箭头所示,防尘套已经被拆下,内部润滑油有铁锈颜色,我们可以看到防尘套内部有进水的情况,球头的损坏与润滑油缺失有关。
对于内拉杆球头的拆卸,师傅用专用工具拆,如下图箭头所示,专用工具直接卡到内拉杆球头上面。
下图所示,这就是拆下的内拉杆球头,这就是润滑不好所导致的球头松旷,这样的球头松旷问题无法维修,只有换新才能解决问题。
下图绿色区域所示,这是左侧稳定杆小连杆的安装位置,小连杆已经被师傅拆下,我们可以看到小连杆上部连接在减震器上面,下部连接在稳定杆上面,而稳定杆又是在副车架上固定。
当车行驶在不平路面时,左右减震器上下跳动时,稳定杆小连杆会缓冲这样的跳动,当这个球头有问题时,就会出现异响。如果爱车平时行驶的路况比较差的话,小连杆球头和稳定杆胶套特别容易出现问题,坏的概率最大。
减震顶胶的更换最难,需要把左右减震器都拆下,用专用工具卡着弹簧才能更换,右前下支臂的更换比较容易一些,在这里我们就不再了解。
最后,当师傅把这些零件都换好之后,开车路试已经正常。综合来说,底盘的异响都比较容易检查和维修,一般都是换新配件解决问题,车友可以简单了解一下。
