2751
故障现象确认:试车故障确实存在,车辆无法启动。
故障诊断过程:车辆无法启动,拖至本厂,用电脑检查无故障码,调取数据流,发现供油压力不足,对车辆低压、高压油路进行检查,发现高压油泵处有大量铁屑,判断油泵损坏,由于高压油泵直通车辆高压油管,喷油嘴,判断各连接件连带损坏。
系统结构图及电路图:
第一次诊断:1.用电脑调取故障码,无燃油方面故障码显示。读取燃油油轨压力数据流。钥匙打开至ON档,压力显示为80KPA—110KPA,着车油轨压力上升缓慢,最高压力达到600KPA,燃油压力不足,造成车辆无法启动,
2.根据以上测试检查低压油路,油箱内部无杂质,油水分离器完好,无泄漏现象,油量充足。拆下VCV阀,看到vcv阀上有大量铁屑。判断为高压油泵内部磨损过大,导致油压底,造成车辆无法启动。
3.因为高压油泵磨损,造成有大量铁屑输送到高压油轨,油管,喷油嘴,造成高压油路中各个部件损坏。
相关故障部位图片、数据流及分析:
故障原因分;此故障为车辆高压油泵损坏导致产生大量铁屑,导致喷油嘴连带损坏。
