969
很多人对于纯电车始终还是有点不放心,归根结底就是电量焦虑,怕自己的车跑路上没电了找不到地方充,出远门更是不敢用纯电车。因此一部分人想体验纯电车的驾驶乐趣,又不想有电量焦虑,往往就会选择混动,在混动领域目前有三大派别,分别是丰田混动、本田混动和比亚迪混动,这三者比起来究竟谁更胜一筹,有何区别呢?
作为最先推出量产混动车型的品牌,丰田混动在业内已经成为标杆了,而且也是在驱动形式上最接近原本对混动这一理念构想的品牌。丰田混动叫做THS混动系统,已经广泛应用在丰田车型上,采用一台非常省油的阿特金森循环发动机作为内燃机引擎,再配上前轮电机或前后轮电机,匹配行星齿轮变速箱,这是丰田混动令大家熟悉的配置。
这套系统在驱动时优先使用电驱动,因此能感觉到起步时十分丝滑,几乎感觉不到任何迟滞,就好像车一直在跑一样。但在整个运行过程中,丰田的发动机和电机是始终一起工作的,低转速时电机驱动占据主导,发动机作为辅助,既承担发电工作,也要承担动力输出,但由于是电机占主导,因此噪音较小。等到了高速行驶时,速度跑起来,就由发动机作为主导,电机作为辅助。由于发动机这时候仍然要负荷一部分发电工作,因此难以发挥全力,导致噪音较大。在2.5L的混动系统上还好,但如果是卡罗拉这样的1.8L混动系统,发动机总共只有98马力,再分一部分拿来发电,驱动的马力只剩下六七十匹,就会显得很吃力。
丰田的这套混动最关键点在于行星齿轮,一般软件上看到写的是E-CVT,其实这套系统跟CVT一点关系都没有。行星齿轮总共三层,外层行星齿轮,中层行星架,内层太阳轮,可以通过锁定其中一个结构,由另外两组进行传动,变化多种多样,因此动力分配始终能确保处于最优解。齿轮还能收集行车中的多余动力,储存到电池中,再加上制动时的动力回收,又达到了省油的效果。也正是这套行星齿轮技术,让本田耗费了很大力气来绕开这个专利,下了大本钱。
本田的混动叫做i-MMD混动,总共有三种驱动方式,分别是纯电驱动、电驱动+发动机充电以及纯发动机驱动,三种方式分别应用于低速度、中等速度和高速,发动机也是阿特金森循环。
这种模式好处很多,纯电驱动时能耗很低,随着速度提升,也并不急着让发动机介入驱动,而是始终以最高效的模式运行,并且给电池电机供电,像是一台增程式混动车型,直到速度足够高,需要的马力足够大,这时候才让发动机接管驱动。本身高速巡航时油耗就并不高,阿特金森循环的发动机又侧重于省油,因此跑一趟高速下来就算全程发动机驱动,油耗也不会比混动模式高多少。
最后是比亚迪超级混动,相比起前面两者,比亚迪超级混动有大量技术优势,它最大的特点就是电机、电池、发动机都做到了技术大幅度领先,在混动结构上反而没有太大优势。电池用的是比亚迪磷酸铁锂刀片电池,密度大,能量高,安全性好可靠程度却更好,是目前最领先的电池技术。骁云发动机采用的是米勒循环,这是目前发动机领域的大趋势,比阿特金森循环动力强,比奥拓循环省油。发动机压缩比达到15.5,高压缩比就是技术自信,同时带来的还有极低的油耗,在馈电状态下,也就是给电池充电的情况下,百公里油耗也才3.8L油,这几乎刷新了业界记录。
最后就是电机,采用扁线电机,功率更大,性能更强,双电机EHS超级电混系统。以前的传统电机绕组都是很多线采用并行缠绕,散热存在问题,而且很容易发热,对能耗也是浪费,扁线电机在这方面又很多提升和优化,密度达到44.3KW/L,97.5%的超高效率。
综合来说,丰田作为混动领域开创性的“鼻祖”,很多概念从无到有,最后进行量产,确实很伟大,而且其技术有高明之处。本田在研发的时候受到丰田影响很大,又要绕过专利壁垒,打造出i-MMD已经算是耗尽心血了。但以上两个品牌在关键的电池和电机技术上并没有形成压倒性优势,因此始终感觉要么动力不足,要么缺乏亮点。
三者之中我更看好比亚迪混动,比亚迪混动的特点就是几乎所有组成混动零部件都进行了精雕细琢,电池强悍、发动机强悍、电机也强悍,最终实现了1+1+1>5的效果。丰田和本田的混动车型每个月销量并不高,不管是雅阁还是卡罗拉等,混动版本销量只占该车型总销量的零头。而比亚迪秦PLUS,只有混动版本,现在产能提升上来,月销量已经突破了2万台。说太多都是苍白的,市场的态度决定一切,谁更胜一筹都不需要说出来了。
