1543
拖挂旅居房车的牵引车涵盖车型有两类,分别为:
想要无拘无束的牵引挂车自驾旅行,对于车型的特点与对挂车的要求一定要充分了解,否则很有可能“踩到雷区”。首先简单说明一些普通代步车的拖挂要求与限制:小型载客汽车指车身长度<6米,核载人数≤9座的载客汽车;同时发动机的排量要≥1.0升(L/T),低于这一标准的载客汽车不论是七座还是九座亦或者是两座双门车,这些车的定义为微型汽车,是不允许牵引任何类型挂车的。
小型载客汽车可以牵引的挂车类型涵盖:
1:总质量700kg(公斤)以下的挂车,在旅居车领域多为ATV沙滩车或UDV农夫车的牵引挂车,或者是越野小拖挂之类。在选择挂车时一定要保证挂车的整备质量(空车重量)足够低,保证与运输的ATV/UTV组合后小于700公斤,否则面对已经普及的电子治超很有可能被记录为超载哦。
2:旅居挂车是可以牵引的,而且目前没有任何规定对拖挂房车的尺寸、重量、外形特点做出要求;所以旅居挂车可以随性的选择超大等级的进口车,当然就喜欢“小水滴”类型的房车也是没有问题的。关于驾驶证显然只需要C证,因为交法实施条例首先允许的是小型载客汽车进行拖挂,那么这就是默认了C证可以驾驶的小车能够拖挂,规则的解释实际很清晰,但是货车要求完全不同。
实施条例56-1明确规定:载货汽车,半挂牵引车与拖拉机可以(只允许)牵引1辆挂车,挂车的灯光信号、制动、连接与安全防护应符合国标。
上述规定对货车牵引挂车做出了有别于载客汽车的规定,核心为:货车牵引的挂车必须有同步制动装置,类似于高端拖挂房车的电刹(货车多用气动刹车)。所以拖挂可以牵引但必须上中高端产品,同时载货汽车牵引的挂车的【载质量】不得超过驻车的载质量;所谓载质量指的是额定载重量,比如前车允许牵引10吨,后车的载重量就得在≤10吨的标准内。
重点:货车牵引挂车并没有总质量的要求,那么牵引的拖挂车则可以适当大一些。至于旅居房车理论上也可以牵引,因为旅居拖挂也是挂车的一类,不过蓝牌货车中的皮卡与轻卡得量力而行。因为皮卡的额定载质量一般只有500公斤以下,如运载的挂车货物或房车超重则有可能属于超载;轻卡因整备质量过高也造成了运力的下降,所以在载货时也是需要特别注意的。
总结:除低速载货汽车(农用车)以外的其他类型载货车,按照规定都可以牵引挂车。但在旅居车领域还是有诸多需要注意的事项,蓝牌车与大型ATV/UTV与小型冲锋舟或船舶拖挂要控制好货物总重,防止超载罚款记分。
停售
