2409
虽然涡轮增压如今大行其道,但也有不少自吸发动机因为稳定性依旧被用在现款车型上,今天选车侦探就带来一款日产2.5L四缸发动机的技术解析,看看这款发动机为何从2000年诞生能用到至今,并延续在海外车型上,而同款车在国内换装了小排量涡轮增压发动机,我们就通过技术区别来看看到底功率是关键,还是稳定性更重要。
日产2.5L发动机技术特点
在之前的车型上,日产的2.5L发动机代号为QR25DE,最早诞生于2000年,也就是21年前,随着时代的变化,虽然在诞生之初有许多先进的技术,并在改款中加入了众多现在流行的技术,比如控制重量的铝合金缸体,DOHC双顶置凸轮轴、可变气门正时和缸内直喷,但其排放控制逐渐与时代脱节,于是在2019年,日产推出了新的PR25DD作为继任者,随后用到了新一代天籁、奇骏和三菱欧蓝德上。
当然这也不是彻底的重新开发,而是加入了更多的新技术,比如VTC电动气门正时控制、冷却废气再循环 (EGR)、集成排气歧管、镜孔涂层和可变排量油泵。除了这些特点外,它还采用了特殊的树脂进气口。树脂端口插入铸造在气缸盖中的进气端口,从而在进气通道和气缸盖内壁之间形成空气层,以抑制进气温度的升高。这是日产首创的技术,提高了抗“爆震”性能,来提高燃烧效率和功率输出,所有的这些新技术,都是旨在降低碳排放,同时增加功率,也就是提高热效率。
国内大功率1.5T三缸技术特点
但是如果引入国内,面临着严重的问题,那就是没有彻底重新设计的2.5L自吸,动力输出依旧不足,其最大功率为181马力,峰扭245Nm,对于排量高达2.5L的发动机来说并不突出,与国产主流的1.5T发动机都有差距,因此东风日产将奇骏国产时,只能另辟蹊径,带来一台代号为KR15DDT的三缸发动机。
如果你仔细观察这个代号,就会发现,为了控制研发成本,这其实是天籁那台KR20DDET的砍缸版本,从2.0T四缸去掉一个缸,安装平衡轴等,变为新的1.5T三缸,并且专供国内奇骏车,全球市场上没有第二款车使用,KR发动机的特点鲜明,那就是专有的可变压缩比,通过在活塞和曲轴之间增加新的曲柄,改变曲柄角度来改变整个连杆的长度,就相当于一台发动机,连杆可以无缝伸缩,带来了8:1到14:1的压缩比自由切换,可以在防止爆震的同时将发动机压榨到最大限度。
1.5T带来的功率输出远高于2.5L自吸四缸,从数据对比来看,功率多了23马力,扭矩多了55Nm,有利于东风日产的数据宣传。但其存在的问题也不能视而不见,首先就是三缸机的震动和调校问题,由于是从四缸机改变而来,并非专门设计的三缸,就像宝马早期的模块化三缸,平衡轴并不能解决所有的抖动,并且这个震动会随着时间的推移愈发明显。过度的动力压榨也会降低发动机耐用度,一台F1的1.6T发动机功率可以达到700马力,但其使用寿命只有1万公里不到。
车评人如何评价?从沙漠到西藏再到最良心的车评人
1.沙漠王子,yyp评价新奇骏为沙漠王子,可以愉快地冲沙,首先不说城市SUV的适时四驱能力,一直全油门高转速极限运行对发动机的寿命来说有害无利,这台三缸机本身压榨过度,沙漠的扬沙对散热和耐用性都会造成影响。变速箱也会过热保护,停止作用。
2.某X8号,被誉为最良心的车评人,测试时称三缸车坐里面不抖,其实目前的主流三缸机坐车内都不抖,就像我们从技术角度分析的,三缸机物理特性无法避免抖动,只能去通过不同的方式降低,公里数较长后,整车的橡胶件会出现老化,发动机液压悬置结构也会出现问题,寿命和维修是其最大的问题。
3.西藏高原5600米海拔试驾,测试者表示动力没有明显的变化,其实高海拔地区氧气含量低,燃烧效率低,无论是自吸还是涡轮都会有明显的影响,根据美国派克峰爬山赛的说法,到海拔4000米以上,车辆的动力要损失一半,因此那些爬山赛车经常装备8-900马力的发动机来应对高海拔缺氧,奇骏的发动机可想而知。
选车侦探观点:对于新奇骏来说,新的1.5T三缸带来了更好的数据表现,但受制于物理特性,耐用度上远不及成熟的自吸四缸,这也是海外市场坚持2.5L的原因,另外三缸机的起步价达到18.19万,26.29的顶配也是三缸,令人难以接受,如果以10万的价格购买三缸机,相信消费者并没有太多的顾虑。你觉得1.5T好还是2.5L好,三缸奇骏起价多钱你会入手,欢迎讨论。
