2923
科鲁兹方向盘锁住动不了完全晃不动怎么回事?克鲁兹突然不能转动方向盘。由于按键信号传输错误,信号无法传输到电脑或电脑接收到错误信号,无法正常运行,于是方向盘自锁功能启动。关机重启后,电脑再次收到按键信号,可以再次正常运行。
右手轻轻转动钥匙,左手轻轻转动方向盘。不能转动车钥匙就不能摇方向盘。这是因为汽车的防盗功能启动,方向盘锁定。这是汽车中非常常见的功能。为了车辆的安全,如果车辆熄火,方向盘受力后会被带动转动,会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱锁在一起,所以方向盘不会动,即使插钥匙也不会用力转动。
这是因为车辆的防盗系统认为车辆有被盗的风险,所以锁定方向盘实现防盗功能。扩展数据:注意事项:更换时不能使用其他车型的方向盘,只能使用本车专用方向盘。安装方向盘之前,前轮必须处于直行位置。
安装方向盘后,应再次确定车轮是否仍在直线行驶方向,方向盘旋转角度是否正确。如果需要轻微调整,只需调整横拉杆,无需拆卸或重新调整方向盘。
