3756
全新科技的全新动力——VC-Turbo超变擎300 1.5T发动机,最大功率150kW,最大马力204匹,最大扭矩300N.m,同级唯一可变压缩比发动机,世界首创的小型VCR执行器,采用超高减速比,零齿侧间隙,可以实现压缩比8:1-14:1的智能切换,相比第一代重量减少约20%。
通过模型的演示可以看到,全新奇骏采用多连杆活塞结构,可以让活塞垂直运动,减少挤压缸壁的横向震动,无传统发动机因倾斜角带来的动力损耗,VCT独有多连杆结构,可以抵消44%传统发动机活塞侧向力,整车NVH提升6%,使用机械减震结构设计,消除减震衰减,发动机长期使用也不会产生抖动。
在超级工厂的第二个展示区展示了车辆框架结构,可以直观的看到车辆的相关特点,全新一代奇骏大量使用高强度钢板,其中热成型钢板使用量为10%,超强度钢板使用量38.7%,很大程度上可以保障乘员舱的强度,提升车辆安全性能。车门、前翼子板和前机盖采用全铝合金材料,重量更轻,也可以防止腐锈,底盘的三角臂也使用了铝合金材料,车顶可以经受住79000N的抗压强度,全新一代的奇骏离地间隙比本田CRV和丰田的RAV4都要更高一筹,达到了212mm,可以更好的适应越野非铺装路面的通过能力。发动机底部装有降噪挡板,车底还有降噪隔垫。
全新一代奇骏采用全新V-Motion3.0设计语言,Double V-Motion前脸造型饱满,中网两侧的粗壮镀铬装饰边框很有视觉张力,来自力量美学的演绎。这里也突出展示了舒适型座椅的结构特点,采用全新Multi-Layer人体工学座椅,独有的三层缓冲材料,由外岛内分别是柔软的舒适复合层、低反作用力SLAB层高衰减发泡层,长途驾驶可以缓解疲劳。并且带有加热功能,在北方城市很有用处,出去越野也是必须配置的功能。全新升级了气动腰托,可以十向电动调节。
全新一代奇骏也装配了全新一代CVT智能无级变速箱,新增智能双油泵系统,配有机械泵和电动泵,效率更高,速度更快,并且无需额外消耗发动机能量,还可以根据驾驶状态,自动控制速比变化。
悬挂结构采用多连杆独立悬架,四驱模式下前后轮动力动态调整,车轮遇困时,动力分配给未遇困的车轮,车轮打滑时,动力分配给未打滑的车轮,车辆转弯时,动力在前后轮之间自动切换。
第二代4X4-i智能全模式四驱,B-LSD电子差速锁,主动电控液压离合器,结构简单,占用空间小,传动直接,能量损耗小,反应更快,连接延迟也更小,针对非铺装路面行驶,车轮打滑情况下介入更快,可以自动侦测打滑,对空转车轮施加制动,以此来达到强脱困力,让我们尽情越野,享受户外的乐趣。
参观完超级工厂,来到外场,首先看到的是特技驾驶员的精彩表演,充分展示了奇骏这硕大的车身竟然还可以这样的灵巧。漂移掉头,三车紧密队列行驶绕圈,在狭小的仅可容纳一个车身的空间展示漂移掉头入库技术,甚至还有跳火圈的特技。
接下来才是重点,在场地中搭建了一座高山,挑战70%高耸的斜坡,我也乘坐实际体验了奇骏爬坡能力,远处看可能没有感觉,坐在车内就会感觉到这个坡度的惊现,在教练的大胆驾驶下,带着我们稳稳的向上攀爬,在到达顶端的时候,需要踩停车辆,等待载板机关的开启,停在这么高斜坡的地方,是要借助奇骏的HAS上坡起步辅助系统的,在切换油门和刹车踏板有3秒的保持状态,让你有时间做刹车切换。不会溜车造成不必要的危险发生。那在下坡的时候,是需要依靠HDC陡坡缓降控制系统来控制车辆速度的,那么大的倾斜角度,使用人力控制可能不稳定,有了这两个关键功能,越野自驾爬山可以更安全。
在险峻的高山越野也会遇到很多狭窄的一面是悬崖一面是山体,坐在车内很难观察到车辆周围的情况,这时可以借助奇骏的全景影像,观察车辆周边的情况,更安全的通过。
这个区域还设置了交叉轴的障碍通过,依靠全新奇骏第二代4X4-i智能全模式四驱系统,可以对车辆的发动机工况变速箱逻辑,油门响应,牵引力控制、动态稳定控制系统、电子差速锁、中央差速锁进行智能调节,提供不同路况下较好的车辆性能,并通过仪表盘实时呈现前后轴扭矩分配状态(50:50-100:0),加入场景化模式切换,雪地模式、自动模式、经济模式、越野模式、运动模式,根据你的驾驶场景来选择合适的模式驾驶。
经过了一天的试驾,充分展示了全新一代奇骏的越野能力,全新动力、四驱性能、车身强度、在长途穿越中都可以轻松胜任。
