1805
大家好,近期我发现唐EV有两条轮胎已经惨不忍睹了,已经到了必须得进行更换一下。由于之前更换过两条轮胎,这次我就再更新两条。以下是详细介绍:1、原因:两边的轮胎一起换,能保证轮胎花纹的相同,这样能更好地保证车辆驾驶的平顺性。汽车维修工在更换两边轮胎时,还会做好动平衡校正,这样能保证四个轮胎之间的均匀受力。2、汽车轮胎:汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。虽然说唐EV是四驱车辆,但是前面两条轮胎还是损耗程度高一些,基于这些原因,我就开始了选择轮胎的道路。
更换了新轮胎很舒服。开始选轮胎的时候咨询了一些车友的意见,后来权衡利弊,选择了国产品牌海大。
这个品牌之前确实比较少见,但是在很多车友的使用过程当中,反馈还真的是不错。所以我就准备下单,这次尝试一下。
使用优惠券性价比还是很高,到店安装就可以。刚好家门口有对应的安装店铺。
之前的轮胎确实磨损比较厉害,轮胎我觉得一定记得定期检查一下,因为有时候有一些鼓包伤痕,可能平时我们不太留意,所以还是得留意下。
新能源汽车由于自身装有电池,相对自重大一点,保持高胎压还是非常关键。这里分享一下自己轮胎检查的心得。
1. 检测胎压。轮胎的标准胎压约为2.2~2.6bar,新能源汽车相对来说有电池,自重稍微大一点,如果过低则会增加油耗和车辆的颠簸感,所以建议按照车辆要求,唐EV一般冷车胎压2.6bar左右比较合适。同时,一般来夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
2. 轮胎鼓包查看。鼓包也是很常见现象,轮胎的损毁只是集中在某个点处“爆发”。如果以高速驶过凹坑、障碍物及马路牙子后,可检查轮胎是否有鼓包。已经发生了鼓包的轮胎必须立即更换,否则就有爆胎的隐患。
3. 花纹磨损情况查看。花纹对抓地性有着重要的影响。一般来说,正常使用的家用轿车可以每6万公里或两年更换一次轮胎,对于花纹磨损严重的则应提早更换。快修店都有花纹磨损标尺,也可以买一把,随时检测自己轮胎的花纹磨损状况。此外,胎面裂纹增多也是老化严重的象征,平时可以适当喷一些轮胎保护蜡,开车时尽量避免压到腐蚀性的液体。
4. 备胎的查看,要想备胎起到应急的作用,日常就要注重对其的养护。基本上比亚迪17年以后的车都不配置备胎了,如果不是长途需要,正常在市区通行的道路上基本上可以不需要考虑备胎,使用随车赠送的补胎液就可以。
5. 轮圈的查看。除了查看轮胎,还需要对轮圈进行查看。查看轮圈是否有变形、损伤,及时处理。钢圈是不是洁净,关于轮圈要做保洁的处理。清洁的时候注意镀铬的镜面处理过的轮圈,避免伤痕。22寸这个大脚由于稍微突出一点,已经被我磨了好多处,开始很心疼后面就淡定了。这个轮毂的事情,我觉得大家保持一个平常心就可以了。
6. 轮胎的质保期限查看。我们都知道食物有保质期,其实轮胎也有保质期。正常状态下,轮胎的保质期在5年左右,即便轮胎走的里程非常少,也需要更换。
新轮胎的感觉就是不一样,相当不错。
各个角度,跑起来感觉也不错,毕竟全新。其实,到底和2000多的马牌有什么区别?我自己也没有特别大的感受,因为速度跑起来之后,风噪胎噪融为一体了,实际上很难感觉到细微的差距,除非是特别在意的行家。这个还是看个人需求,目前我跑了几百公里总体比较平稳。
还有一辆大唐也在这里。
天气有点转凉,保持太高胎压很重要。
尤其是北方的小伙伴,他们好处是轮胎有任何问题,我们都能够在仪表盘上第一时间查到。
最后分享一下360度全景影像,有时候我们确实掌握不了精确的距离,但是轻轻点一下就可以判断出来这个复杂的路况下是否能够通过。
左侧和右侧的距离通过摄像头还是挺宽敞的。
再跑跑试试轮胎,反正换轮胎的师傅也说跑一下,看看有什么反馈或者什么感觉,回来可以再调一调。
就这样和大唐一起再出发。
