353
今年换了新车,的确是新车,正是因为全新的系列,导致厂家的经验也不多,新款上市频频出现电池亏电的情况了。主要是车内有3块显示屏,而且还有诸多的电子功能,因为支持远程启动,所以车子一直在通电的状态下,所以亏电的事情几乎成了常态。后来厂家升级了系统,以及更换更大容量的电瓶,这个问题才得到了有效解决。不过问题来了,因为耗电量的确有点大,所以电瓶容量一直在80%左右,也就是充不满,原因也提到了就是耗电太大。因此有经验的车友建议购入一个应急电源,以防万一,所以就有了今天的分享。
入手的应急启动电源型号为卡儿酷汽车启动电源DW2000,外包装就是一个收纳盒,方便实用。此外,还可以为手机充电,而且还带有一个LED电筒,以备不时之需。ok,接下来就让我们一起去看看这款产品。
包装方面,这款卡儿酷汽车启动电源DW2000还是很有特点的,手提箱的设计不仅容易收纳,而且还杜绝了纸质包装的浪费。在正面我们可以看到卡儿酷的logo和这款应急电源的全景图。底部有着这款电源的几大特点:汽车启动、车载、数码产品充电、照明。在背面我们可以清晰地看到这款产品的一些参数,如16000mAh,59.2wh;启动输出为12V,USB-A最大输出为10W,低温电芯等等,其它就不一一介绍了。
卡儿酷汽车启动电源DW2000的全家福:电源主体、智能夹、说明书、充电器、临时停车卡。其实纸张的停车牌用的人很少,感觉很low。
从外观方面来看,这款卡儿酷汽车启动电源质感还是很不错的。而大小要比我们常用的普通移动电源大上一圈,产品的尺寸为188*134*37mm,对于汽车启动电源来说应该是比较小巧的了。也没有多大差别。应急电源外壳使用的是塑料材质,摸上去手感很好。外壳使用了轻度的磨砂工艺所以就算是夏天你手出汗,同样可以握的牢固。
背面,标注了产品的参数信息,大家看看就可以了!
所有的接口都在顶部,两侧分别是点烟器电源输出、智能夹连接口。中间是2个USB接口,以及为电源充电的接口。
卡儿酷汽车启动电源,开关机按键设计在了正面,而且有5个电量指示灯,通过它们就可以知道当前的电量。此外这个开关也是用来控制侧面救援灯的,这个灯还可以爆闪,起到夜间紧急提醒的功能,方便救援人看到。
电源重要,其配件同样不能含糊,搭配的是一根3Pin/八防安全智能电瓶夹,它具备短路、过压、过充、过放、过流、反充、反接、过温八大防护功能。再加上主机极限低功耗/AI软件保护,构筑十大保护。最贴心的是在你使用的时候不用担心接错电极,因为接口有防呆设计,非常的人性化!
不过在使用的时候一定要注意:当正确连接汽车电池后,绿灯常亮则可以正常启动汽车,红灯亮则表示连接车的正负极接反,需要重新接线。若绿灯闪烁同时伴随有蜂鸣声,需要先按下Boost按键再启动汽车,当再次按下Boost按键后,启动电流会再次提高。日常情境下使用,启动电流为500A,峰值电流为1200A,因此,即使电瓶亏电太多,也可以将汽车唤醒,成功启动。这样看来使用起来还是非常简单的。
配备的电瓶夹质感和用料同样值得肯定,首先说这两个夹子用+ -号标注了正负极,另外这两个夹子的力道真的很大,我一个成年人单手捏开都不少费劲,这是因为内部采用加粗的钢筋弹簧,所以才会有这样的效果。和电瓶接触的正负极,使用了高硬度铜材料打造,而且设计有锯齿,实际咬合力非常的惊人。
其实到这里相信大家在仔细阅读说明书后操作起来就非常的简单了,先接通正负极,红为正极,黑为负极,然后打开应急启动电源的开关,即可。当绿灯常亮的时候,我们就可以正常地启动车辆了。
再说说这款卡儿酷汽车启动电源的主要特点吧,这款电源支持低功耗超长待机,如果闲置一年未使用,电源还可以保持足够的电量。据官方测试应急启动电源可以连续启动32次,正常寿命为3-5年,为手机充电以苹果11为例可以在无电的状态下可以充满4次,总体来说这款产品还是很出色的。
到这里,卡儿酷汽车启动电源分享算是告一段落了。其实无论是新车还是旧车,我们都应该常备一款应急启动电源以备不时之需。简单说万一你的电瓶出现问题,如果找救援公司那花费的可不是一个应急电源的钱了。当然现在也有一些保险公司有免费的救援工作,不过有时候还是需要长时间等待的,因此常备一款应急电源可以大大地节省更多时间和经济成本。此外,这款电源还可以作为一块备用的充电宝来使用,输出功率为5V/ 2A,同样满足日常应急使用。
最后,感谢你的阅读,如果你有别的更好的方法我们可以一起留言讨论。谢谢!
