574
昨天看到别人写的,感觉很不靠谱,在评论区总结了我的观点,现分享出来,欢迎评论探讨!
一、机油
4S店希望你换得越勤快越好,正常会推荐你5000公里更换,正品机油品质都可以,正常7500-10000公里更换,别分什么矿物油和全合成了,淘宝京东现在都不卖半合成和矿物油了,因为我们车主都太爱车了!千万别信什么小众机油,四大品牌和国产昆仑长城都可以!
二、刹车油
主要是看含水量,但4S店通常做个过场,然后告诉你该换了,这个可以听他们的,或者根据保养手册要求,我胆肥,延迟到8万公里再换!
三、转向助力油
真扯淡,现在都电子助力,哪里用液压助力?好像只有追求驾驶感受的性能车和货车才配液压助力,又分为机械液压(货车)和电子液压(性能车),14款君越是电子液压助力,方向手感不错,低配面包车转向无助力,纯机械式,手感更好!
四、空气滤清器
主要参考使用环境,灰尘大的地方,像工地,经常走有沙尘的土路,应该勤快点,3000-5000公里换,空气干净的地方可以2万公里一换,4S店做法不一,换勤点也没事,没多少钱,这里有个误区,正常不换时他们会拿出来用气枪吹,这是错误的做法,拍几下就行了!
五、变速箱油
这个争议比较大,一是比较重要,二是更换方式的问题,三是价格不低,最稳妥的是根据保养手册,重力更换即可!一般自动变速箱首次六万公里更换,后续每三万公里更换,我自己延迟到八万再换,至于手动变速箱没有因不换油出故障的,可以说终身免维护!
六、冷却液
我压根没想过换,保养手册好像只说添加即可,可能车型不同,大家还是看看保养手册,过去的车都是加水!
七、节气门
能不洗就不洗,如果真抖得厉害也不单单是节气门的原因,再说我自己会洗,为什么听他的?
八、积炭
积炭是会有,但就算有也不至于让车坏,所以放心开,开到报废也不用清,积炭堵车堵那都扯淡!
九、火花塞
按保养手册要求更换即可,可适当延后,关键不是什么时候换,而是别拧断了或时间太长拧不出来,注意拧紧力矩!
十、空调滤芯
这个和公里数真没直接关系,我一年换一次,换好的,带活性炭的!
