7742
近日,马自达昂克赛拉推出了一款2.0L入门级车型,命名为昂克赛拉2.0L自动质擎版,指导价12.99万,相比其他品牌豪华版或者智雅版类似的命名,马自达显然围绕动力系统展开,质擎即品质和引擎,同时匹配这个价位已经不多见的AT自动变速箱,那么马自达的高压缩比发动机耐用性到底怎么样,如何解决爆震和密封问题,配置够用吗?下面我们就详细分析。
13:1高压缩比发动机如何解决密封
作为主要的吸引点,马自达的2.0L发动机以高压缩比为特色,更高的压缩比带来更高的燃烧效率,从而带来更多的动力。然而,过高的压缩率会导致油气混合物过早爆炸,产生“爆震”,对气缸的强度和密封性都要极高的要求。
爆震不仅会产生噪音,增加气缸压力,而且还会降低输出。一般车的压缩比都低于10:1,但马自达在昂克赛拉上运行13:1的压缩比。如果避免爆震,就会间接减小气缸压力,对密封的耐用度要求也会降低,引起爆震的一个关键因素是燃烧室的高温,在压缩冲程期间,腔室中的温度升高。当活塞到达上止点时达到峰值。因此要降低爆震风险,必须降低燃烧室温度。
燃烧室高温的一个主要原因是残余废气的存在,即在排气门关闭之前的进气冲程期间回流到燃烧室中的废气。假设废气750ºC,新鲜的进气是25 ºC,它们的混合比为1比10,可以看到残留的废气会大大提高燃烧室温度。残余废气量越多,燃烧室温度越高。
换句话说,如果我们要降低温度,就要减少燃烧室中残留的废气量。马自达通过不等长的排气歧管降低了废气的回流,从不同的角度降低了气缸内的温度,配合特殊设计的活塞头和双可变气门正时控制系统,让缸内压力与10:1的发动机接近,间接处理了密封难度高的问题。不用担心发动机耐用度。
其匹配的6AT变速箱则来自于福特时代,在马自达还是福特旗下一员时,就掌握了成熟的6AT设计和生产工艺,相比其他车型的双离合,虽然6AT的成本高,但扁平液力变矩器与发动机的匹配耐用度更高,平顺性也更好。
配置是否够用?
从动力组合来看,马自达的主要投入在于发动机,特立独行的同时成本要高于其他小排量涡轮增压,那么在配置上是否有减配呢?我们从不同的场景来看。
第一驾驶
我们上面已经详细分析过,这也是昂克赛拉的优势,换挡平顺,加速线性,没有涡轮迟滞,即使公里数较长后,你开着也很少会出现顿挫的感觉。相比更高价版本的真皮方向盘,质擎版使用塑料,手感不佳,同时缺少方向盘换挡和驾驶座电动调节,织物座椅的触感也不如真皮座椅。
第二乘坐
全系标配的是前麦弗逊、后蝶形仿生悬挂,由于是扭力梁的变体,在舒适性上要好于普通的扭力梁,这个连接梁采用中间细两头粗的设计,保证强度,同时让左右轮可以有一定的上下差,遇到不平的路面可以吸收更多震动。但是过路肩时或者碰到横向的颠簸,舒适感不如多连杆。但相比更高价的版本,质擎版没有天窗,自动空调改为手动空调,这一点有部分人不会接受。
第三停车
2.0L自动质擎版相比顶配的360度全景影像,只有普通倒车影像,也取消了前部雷达,但是发动机启停、自动驻车和上坡辅助得以保留,便捷性稍次于顶配。
第四安全
安全性方面马自达并没有减配,这一点值得肯定,包括前后头部气帘和膝部气囊、全车安全带未系提醒、牵引力控制和车身稳定系统都得到保留。但缺点是主动刹车不能选配,这在更高配的车型上可以选装,对于安全性的提高帮助较大。
选车侦探观点:马自达通过减去一些配置,降低了2.0L车型的门槛,从使用场景来看,与顶配车型差距较大,但考虑到4万的差价,也在情理之中。相比其他版本配置上的增减在可以接受的范围内。你觉得丐版2.0L车型怎么样,欢迎讨论。
