5901
1.根据车主的描诉我们了解到,这辆别克威朗是在16年入手的,目前已经行驶了10万公里,威朗近期起步时候出现了抖动的情况,还有异响的现象。停车复位时候也看到车位和开过的地方有明显的油痕迹,去快修店检查说是变速箱故障,去变速箱专修店才能解决,于是就来到了这里。
维修师傅根据经验判断,威朗出现的这个情况,可能是变速箱内部离合器和分离轴承出现问题导致的,也许还会连累到其他配件,这就需要抬下变速箱具体检查,维修。
2.图示维技师正在用431车检电脑检查故障代码,像我们平时去修理厂的时候,维修技师都是会拿类似的解码器检测一下,检测出来的结果就是出现故障的地方,但如果是变速箱电脑板损坏,就可能没有通讯,就接收不到故障信息了。判断是否是机械故障的时候就放一点变速箱油,看看内部由没有银白色亮晶晶的铁粉,如果有的话就可能是机械故障,没有的话可能是电脑板故障了。
3.不过好在这款威朗的双离合变速箱电脑版是外置电脑版,很少出现损坏的情况。因为内置电脑版是在变速箱内部,常年经受变速箱内部的热胀冷缩,是比较容易损坏的。而威朗干式双离合变速箱电脑版的外置设计,恰好避开了这一个误区,减少故障,延长寿命,不得不说,通用不愧是大厂家,为消费者考虑的也很全面。
4.威朗除了装配双离合变速箱之外,还同样装配AT变速箱,而本文主要讲解的是双离合变速箱的常见故障,关于AT变速箱的情况可以管客服要。
威朗干式双离合变速箱的使用车型是十分广泛的,像是通用的英朗、君越、君越、科鲁兹等车子,装配的都是这款变速箱,通用系列装配干式双离合变速箱的都是这一款。
威朗干式双离合变速箱常见故障现象:
关于威朗变速箱具体的维修费用,该如何知道?
5.首先判断威朗变速箱的维修价格,就是要从种类开始,变速箱种类不一样,价格自然也就不一样。就拿威朗装配的两款变速箱举个例子吧。
威朗AT变速箱内部主要由多组离合器片、齿轮、阀体总成构成,比较容易出现机械故障,维修价格在3到4K,电脑故障也是比较容易出现的,维修价格在几百到3K不等,阀体在2到3K。
威朗双离合变速箱内部由两组离合器、阀体等其他配件构造,主要会出现,离合器故障、飞轮盘故障、分离轴承故障,维修费用在3到7K不等。
变速箱种类有几十种,因为内部构造不一样,所出现的故障点也是不同的,维修价格自然也就有所差异了,将爱车变速箱种类搞清楚,也是可以省钱的。
6.还有就是在威朗出故障的时候维修厂的选择,也是很重要的,设想一下,广大车友们在出现变速箱故障时候最容易会去的,一定是4S吧,认为4S店靠谱一些,有保障,可还是有些车友进去就被宰个最少千八的出来,这是为什么呢?
4S在威朗出保之前出故障的时候,都会当芝麻小事解决,等到出保了,恶化了,就说这个是天大的故障,需要更换全新的变速箱,比方说一个不到15万的车子,更换总成什么的就需要3W多,是比较贵的,当然了,为了有更多的生意可做,他们还会选择外包给变速箱专修厂,赚取差价,变速箱专修厂效率好,质量高,最重要的是价格偏低,在4S维修后的价格,再减去百分之几十,就是变速箱专修厂的维修价格。
7.检查到威朗变速箱离合器间隙明显过大,与正常值差了3MM还多。离合器间隙过大是威朗双离合变速箱的通病,引起离合器间隙过大的原因有很多,比方说车主在短时间内频繁的换挡、长期暴力驾驶、等等。解决方案目前是更换崭新的的离合器解决故障,在更换新的离合器时候,先调节好间隙再安装,注意手法。
威朗干式双离合变速箱漏油有两种情况:
(1)半轴漏油,这个情况只需要抽出半轴,更换半轴油封即可。
(2)头壳漏油,这个情况比较麻烦,抬下变速箱才可以维修。
8.威朗装配的分离轴承为外置电子管路连接式,靠密封垫来密封,是比较容易出现漏油的现象的。解决方案是更换崭新的改进的分离轴承,改进轴承表面与壳体连接的垫片,表面增加了凹凸表面,降低了漏油的几率,延长了使用寿命。
9.威朗变速箱异响是因为飞轮盘故障,飞轮盘间隙过大,造成了不规律的摆动量,产生的异响现象,更换改进的飞轮盘解决问题,内部加装了扭力减震,可以大幅度的减轻摆动情况。
10.更换了崭新的离合器、改进的飞轮盘、分离轴承后,威朗出现起步抖动、漏油、异响的故障现象消失了,车子恢复了平时平稳的状态。再次提醒一下,在车子出现问题的第一时间,检查好故障点是十分重要的,这就好像生病时候第一时间看医生一样,只有看了医生,将你的症状告诉他,医生才可以帮你对症下药。
好了,关于威朗变速箱的维修案例以及具体价格就分享到这里了,喜欢的可以关注收藏转发,有问题的留言,帮您判断问题,节省毛爷爷。2
