2321
坦率讲,在接触傲虎之前,我对斯巴鲁品牌的了解并不多,毕竟作为一款小众车型,它的出街率并不高。
造成这种现象的原因很简单,一方面是因为斯巴鲁在流行的功能方面并不冲在前边,另一方面则是因为它的进口身份,售价较高,往往会在首轮选车时就被消费者Pass掉。
不过,这并不能作为衡量傲虎这款车产品力的的一面之词,想要真正的了解它,还是要花上更多的时间接触,路遥知马力,开过一段时间后再下结论,我相信会有很大的改观。
但尴尬的是,斯巴鲁傲虎有很多细小的功能配置,都需要我们慢慢体会才能发掘出来。显然,这与当下的快销式生活并不合拍。
所以,我们今天在讲述傲虎试驾感受之余,也会和大家分享关于它的“小秘密”,让时间给出最好的答案,因为接触越久越能感受到细节上的考究。
外观——成熟但不油腻
从某种意义上来说,傲虎应该算是一款跨界旅行车,可按照目前国内市场的规则来看,它已然被划分至同RAV4、CR-V等一级别的SUV序列之中。
这也不难理解,毕竟瓦罐在国内市场的热度普遍较低,披上SUV的标签之后,多少能够吸引到一些消费者的注意力。
尺寸方面,傲虎的车长不足4米9,轴距也只有2745mm,原本在海外是一款标准的中型车身材,结果来到国内之后,面对各种加长的本地车型,硬生生的变成了紧凑级,这找谁说理去?
当然大家也别小瞧了它,虽然傲虎的尺寸不大,但车内空间优化做的很到位,具体乘坐表现,我们会在后文详细介绍。
傲虎的前脸设计并不花哨,波浪形的中网饰条充满了野性的气息,搭配两侧粗狂的塑料轮眉,整体视觉效果十分硬朗。
这种装饰常见于为数不多的跨界旅行车上,比如A4allroad,A6allroad,还有cc猎装版都采用了黑色塑料的包裹件以适应经常在野外行驶的需求。它的主要作用还是防止树枝、杂草等对车身漆面造成的损伤,进一步降低维修成本。
当然,对于换用塑料轮眉这件事,有些朋友觉得作为一款进口车型,当轮眉出现剐蹭需要换新时,会进一步增添维修成本,反倒不如老款喷漆来的更实惠。但我并不这么认为,之所以采用塑料轮眉,就是出于维修成本方面的考虑,喷漆的花费和时间,以及观感效果,显然不如更换轮眉合适。
轮胎方面,傲虎原厂配备的是一套由普利司通提供的遨然者系列轮胎,规格为225/60R18。遨然者是普利司通针对高端SUV所研发一款轮胎,主打舒适性与湿地抓地性能。
至于轮毂造型上,傲虎就显得比较朴素了,上一次见到五幅花瓣式,可能还要追溯到08年奥运会前后...
和轮眉一样,傲虎在车尾处也进行了大量的塑料包围处理,而顶部的扰流板,也算是增添了些许的野性。
傲虎的尾灯使用了全透明灯罩,所以看上去会显得很通透,但内部细节有待提升,整体下来仍是以实用为主导。
形容一款车在外观方面的变化,我们经常会用到年轻、时尚这样的字眼,但2021款傲虎却截然不同,它给我的感觉是要更加成熟,而且透着一股狂野,其实从傲虎的设计上也能看出它走的是务实理念,并不是讨好性的设计,而这点也贯彻到其他的部分。
内饰丨u1s1的务实派
2021款傲虎的内饰会给刚刚坐进车内的用户营造出一种错觉——科技感很强,但事实可能会有落差,这也是我之前所说的务实基本吻合。
错觉1:
11.6英寸的中控多媒体竖屏,呈现形式和手机类似,这种感觉就好像在车内安装了一部大号手机,屏幕看着的确霸气。上手之前,可能以为就像国内车机的智能化程度一样。
但实际上,屏幕里载入的功能只能说是入门级的,这本来是日系品牌的弱项,斯巴鲁也不例外,除了尺寸大以外,傲虎这块屏幕跟国内自主品牌主推的各种智能功能相差甚远。
另外系统运行也不够流畅,但这种不流畅并非是卡顿所致,它更像是手机过热后出现的掉帧。
CarPlay与CarLife不支持无线连接,导致原本就不宽裕的储物空间,被数据线彻底填满。好在,有线互联反应速度较快,这算是大屏使用过程中为数不多的亮眼之处。
实事求是的说,对于国内风生水起的大屏风潮,斯巴鲁为了迎合消费者的习惯也只能做一些调整,但由于进口的缘故,无法从底层架构上进行升级,也就出现了我们看到的屏幕很大,但实际功能很朴素的情况。
错觉2:
2021款傲虎坐拥一块超过10英寸的中控大屏,但仪表区域却仍旧在使用传统的机械指针,这的确是在我意料之外。
中央位置的小号液晶显示屏,只具备两项实用功能:车辆简单信息查询、ACC自适应巡航显示。除此之外,没有再多的互动可选,仿佛将我拽回到了10年之前。这也印证了斯巴鲁在车内数字化方面没有底层架构上的升级。
虽然2021款傲虎花哨的科技感并不突出,但整个内饰突出的是实用性,完美的诠释了什么叫做“工程师式思维造车”。
首先传统仪表带来了清晰地行驶数据,能够快速地了解车辆的状况,在驾驶层面高效,安全,其次,高频使用的功能全部都有,而且简单直接,省去了学习,熟悉的繁复环节。但其实,傲虎在某些使用细节上的考量,非常值得称道。
首先是方向盘,造型依旧延续了老款车型,但手感提升了不少,这对于驾驶员来说绝对是个好消息。
方向盘多功能按键换用了哑光材质,按键质感并不拖沓,布局也比较合理,操作起来很容易上手。
挡把亦是如此,不仅手感一流,在长途驾驶期间还能充当腕托的作用。
在副驾驶席一侧,手套箱上方,傲虎提供了一处半开放式储物槽,进深距离可以容纳一部iPhone 12,想必是存放钱包、钥匙这类随身物品也都不在话下。
打开中央扶手箱,最先映入眼帘的不是储物槽,而是一部CD机。是的,您没有听错,就是那种放光盘,能听歌的CD机...
虽然有些脱离时代,但时不时找出儿时追过的那些歌星专辑,还是很有纪念意义的。
影像部分虽然没有提供360°全景,但却涵盖了后侧以及副驾驶席侧两处主要盲区,并且后驻车影响还是超广角摄像头,除了看上去有点不适应之外,视野还是相当OK的。
或许是考虑到跨界的身份,傲虎还加入了坡度仪显示功能,无论在市区内停车,还是野外露营,作用都不容小觑。
另外再补充一点,在这次试驾过程中,我们意外发现傲虎的两侧后车门可以实现无级开启,这与传统的三节式有着很大区别。不过比较遗憾的是,我们目前不知道是车身刚性受挫导致这样,还是厂家有意而为之,如果是后者的话,那斯巴鲁对于这些小细节的追求,可以说已经到了“细思极恐”的地步。
所以总结来说,这样的内饰体验,会有两个极端,非常喜欢,以及,不太感冒。
乘坐丨比“大沙发”更胜一筹
体验者身高184cm,体重无限接近200斤,坐在前排毫无压力。并且,傲虎前排座椅头枕支持上下、前后四向角度调节,找到一个舒适的坐姿并不困难。
保持前排座椅位置不变来到后排,此时膝部空间剩余两拳有余,头部空间剩余一拳有余,跷二郎腿是妥妥没问题了。实际乘坐的空间比2745mm的轴距数据感觉上要更宽裕些。
而在后排座椅的两侧,还分别配有角度调节开关,共设有四个限位,当座椅调至角度最大时,体验者的乘坐感受最为舒适,但坐垫长度欠缺。
值得称赞的是,傲虎后排座椅的填充物很足,即便是长时间乘坐也不会感觉到疲惫。如果我们将天籁的后排座椅称之为“大沙发”,那么傲虎绝对称得上是“沙发王中王”。
在城市长时间的拥堵行驶,或者长途中,这样的座椅显然带来了非常舒适的乘坐体验,打打减少了疲劳感。
对于后排乘客来说,除了具有较高的舒适性之外,傲虎还提供了两组USB充电插口,以及后排座椅两档加热功能。
但受限于四驱系统的限制,傲虎后排地台凸起明显,高度和一部iPhone 12的最长边距离相仿。换句话说,傲虎在长时间处于满载状态下时,后排中间乘客的舒适性将会受到一定的影响。
作为一款跨界旅行车,傲虎的行李厢空间自然也不用担心。此外,为了方便储物,傲虎还在行李厢两侧增加了挂钩等配件,便于日后更加灵活的布局,这点还是比较用心的。
动态驾驶丨一台野性十足的车竟然可以这么平顺
提到斯巴鲁,相信很多朋友都会联想到水平对置发动机和全时四驱,这可以说是斯巴鲁的看家技术,无须赘述,傲虎在这方面的同样翘楚。很难想象,一台看上去很野性的车,开起来却没有丝毫的粗糙感,反而更多是细腻。
在大家都开始着重讲述智能化,数字化的时候,斯巴鲁还在用精密的机械素质告诉用户它的价值,比如水平对置发动机的特点。
水平对置发动机的这些特质为傲虎带来了上乘的行驶品质:
1.由于水平对置发动机气缸布局与地面呈180°平行,所以能够有效降低发动机重心,这样带来的好处是能够拉高车辆操控的上限;
2.相较于直列四缸与V型六缸布局,水平对置发动机的结构更加稳定,能够最大限度抵消气缸做工时所产生的震动,从而提升舒适性;
3.因为水平对置发动机不需要复杂的平衡轴去抵消震动,所以降低了曲轴旋转惯性,减少了运作阻力,换言之,可以降低怠速区间,达到节油的目的。
但目前全系傲虎都搭载的是2.5L自然吸气水平对置发动机,那台性能更高的2.0T发动机并没有出现在傲虎的车型里,所以,加速方面很难说有大的亮点,它的好处主要集中在水平对置结构带来的高离地间隙,车身低重心,以及稳定和耐用性方面的优势。
在参数上,这台2.5L发动机的最大功率为169马力,峰值扭矩为252牛·米,这样的数据表现,对于傲虎这台车来说只能是够用。常规的动力诉求感受不到,一旦加速超车时,还是感觉动力输出不够有力,踩下油门后加速迟缓。解决的办法也只有一个,尽可能将转速拉升至扭矩峰值的区间。
而在变速箱方面,虽然这套CVT在经过优化之后能够模拟出8个挡位,但在加速方面的表现并不直接。显然,平顺性才是它所追求的首要目标。
对于刹车的调校,傲虎这台车还是很见功力的,几乎脚部每做出一层变化,车辆都会第一时间给予反馈,这会让驾驶员跟车时更有信心。
前麦弗逊式结构,后双叉臂式独立悬架对于路面震动的过滤可以说相当到位,特别是在应对连续颠簸路况时,能够更好地感受到整套底盘的高级感。加上舒适的座椅,傲虎的底盘很有北美车型的“船”式风格,很舒服。也难怪,斯巴鲁在北美的销量一直不错,自然产品也要入乡随俗。
在四驱方面,傲虎装备了一套主动扭矩分配全时四驱系统(ACT-4),并提供了标准、雪地(沙地)、泥泞(积雪)三大类模式。该系统是目前斯巴鲁在售车型中,历史最为悠久一套四驱系统,同时也是斯巴鲁现有四种全时四驱系统中,驱动力分配变动量最大的一套系统,以适应日常更多的使用场景。
这套系统在变速箱后段装备了电控多片离合器式的限滑差速器,正常状态下的前后轮扭矩分配被设置在60:40,动力输出偏重于前轮。在行驶过程中,通过探测驱动轮的滑移量和发动机扭矩分配值,整套系统可以实现从100:0到50:50之间自动切换。
在应对一些比较复杂的攀爬、脱困时还是能带来很大的安心感,基本可以胜任绝大多数轻、中度越野场景,简单的泥泞道路完全难不倒它。
相比于传统的城市SUV,傲虎的四驱绝不至于铺装路面上的操控安全,配合较高的离地间隙,也具备了很好的通过性和脱困能力。
最后,还想再点赞傲虎的NVH表现,这也是留下了深刻印象的细节。在没有使用双层夹胶玻璃的前提下,整车对于风噪、路噪的抑制还是十分出色的。如果非要说哪里还有点干扰,那可能就是胎噪了,但这也好解决,后期更换一套城市静音型轮胎就能轻松搞定。
可视化辅助驾驶系统 它不比特斯拉晚
实事求是的说,斯巴鲁的工程师思维,造就了旗下车型优秀的机械素质,但是在智能化方面并不抢眼,但是我们也注意到斯巴鲁的“个性”之处。
比如,在主动安全方面,傲虎搭载了斯巴鲁大名鼎鼎的“EyeSight”系统。和目前许多雷达、红外感知的系统不同,EyeSight为纯视觉感知,它的探测仪器为一组高清双摄像头。很有意思,斯巴鲁没有采用业内流行的雷达传感器,而是与特斯拉的可视化思路相同颇有相似之处。
这套系统的优点在于,可以精准识别不同物体的大小、数量,从而做到更高的精准度。但是,在一些逆光、雾天、强雨雪等能见度较低的环境下,会影响系统的识别率,但从研发角度来看,凸显了斯巴鲁工程师们的一些独特视角。
如果单就这几天的体验情况来说,整套系统给我的反馈还是很智能的,特别是在开启ACC自适应巡航功能后,傲虎在识别前车位置、把控距离等方面做得相当出色。唯一让我感到不适应的,是系统反应相对有些敏感,当然这也是出于安全层面考虑,实在接受不了的朋友,可以在中控菜单中将其关闭。
总结
傲虎这台车确实有点年代感,也只有一定年纪的人才更能明白它的好。“大叔”这个词儿可能上了点年纪,但稳定,贴心也同样成为傲虎的标签。而且它还有细腻的一面,例如前文提到的CD机、座椅质感等等。
如果让我按照车型特点进行优先级排序的话,那么傲虎这台车首当其冲的便是它平顺的驾驶感受,而垫底的除了动力储备之外,还有它目前的价格。作为进口车,很难有国产车的优势。
所以,如果只看外观、内饰,那么乍看上去斯巴鲁傲虎不值30万元,但如果你把它开起来,那么它绝对不止30万元。”我想,这就是我对于傲虎这款车最中肯的评价了。
