303
有些车主长时间把汽车停在家里,冷启动时可能会比较困难,甚至在会怠速抖动。这时车主就会以为汽车出现故障了,其实并不是。那么汽车在冷启动时怠速抖动是什么原因造成的呢,我们又该如何解决这一问题呢?接下来小福就来给大家讲解一下。
Part 1发动机积碳
很多驾驶员为了省油而不舍得踩油门,这样长期的不良驾驶习惯会导致发动机积碳。还有汽车汽油品质低劣以及发动机化油器老化等因素都会导致发动机积碳,发动机积碳过多时,就会导致汽车冷启动怠速抖动。因此我们平时一定要定期清理发动机积碳,定期拆洗节气门,让发动机保持干净。
Part 2发动机低温
汽车在冷启动的时候,发动机的温度和周围环境温度差不多。这时候发动机低温会导致点火能量下降,最终影响发动机动力。汽车在冷启动的时候就会怠速抖动,尤其是在冬季的时候汽车怠速抖动比较常见。因此我们在冬季的时候一定要把车停在车库里面,可以在车库里发动汽车,车库里环境比外面要暖和一点,这样可以在一定程度上缓解发动机抖动。
Part 3水温传感器失效
水温传感器是电脑判断发动机工作情况的重要零件,但是当水温传感器故障的时候。明明你是冷车启动,传感器却会显示是热车。这也就意味着当汽车冷启动时发动机温度是零下10摄氏度,但是电脑接收到的却是发动机温度是20摄氏度,这样油量就会变小,汽车在冷启动的时候自然就会出现怠速抖动。这时候我们就需要及时检查一下水温传感器哪里出问题了,及时更换。
Part 4各缸工况不一样
多缸机的火花塞在长时间使用下,会导致点火间隙产生不一样,这时候有些缸产生的功率就会偏小,汽车在冷启动的时候就会产生怠速抖动,这时候我们就需要更换一下火花塞。此外发动机在长时间使用下,每个缸套与活塞间隙也会不一样,汽车冷启动的时候动力输出减少,自然就会产生怠速抖动。
Part 5油气混合比例不准
很多汽车都存在油气混合比例不准的情况,这时候我们启动汽车,点火时间的控制就会出现误差,车子动力输出减小,汽车自然就会出现怠速抖动的情况。
汽车冷启动时出现怠速抖动除了以上这几个原因以外,还有很多其他因素。当汽车冷启动时出现怠速抖动的时候,我们需要找出原因,然后再对症下药,这样才能从根本上解决问题。
