如前方三张图片都车原车读出来的故障码,是在维修了一段时间后拍照记录下来的!诸多故障。
那么我们该开始干活了,准备好工具盘它,因为此车是事故车,刚刚维修反工过发动机,所以我们处理此车应该从短线,接错线,配件等问题上进行考虑,经验很重要。
无法着车,应该来说最为重要的是有关于节气门的故障(针对本次车辆)那么首先先考虑线路问题(但时还有节气控制断路,忘记拍了)因为线路被重新包过,那么我们就把线束揭开一下神秘面纱吧。
节气门线路断线处
这…什么鬼维修师傅呀,这都没看到,你是没读故障码嘛?虽然此处线是未拆过的。没办法,谁让有如此细心的我勒哈哈哈哈哈……
接下来我做错了一件事,就是我认为此故障我已经修复完毕了,将所有线束已经给包回去了。这是一个巨大的失误…
由于节气门线路断线处我已经修复完毕,那么我将再次尝试着车,发动机节气门还没有自检…无法着车,报节气门电位计过大,不可信信号…这是一次失败的测试!!!
那么继续修复线路问题,再次打开线束,将所有故障码解决一下。将所有与故障码有关线束解开、全部!
接错线,紫色
这这这,这什么情况…冒昧的打扰且问一下,接线的人,你感觉不到的么?
接错线
还有这个,你是大晚上黑灯瞎火接的么?
接错线
这个图片大家都看得非常清楚了吧,真是失望透顶了……
线束修复,着车启动测试,节气门有自检,节气门故码成为历史故障!成功着车,且加得起油,故障修复处理!
着车后故障码
控制单元损坏…历史故障,这是咋回事?清除故障码,再试一下?
凸轮轴/曲轴位置传感器分配不正确…正时跳齿了么?刚刚大修完的呀!可能是机油压力不够…查看机油液位情况,正常!继续着车,热车后故障码变为历史,OK,解决了!
这就是前几天维修捷达轿车,有关于是否为部件问题,我们也进行了测试,开来了一台捷达轿车(2016款1.6L的发动机)进行了节气门测试,节气门正常,以及PCM的测试,成功自检且进入电脑读取故障码!
所以部件问题我们已经排除了,由于是节气门故障,我们人为地打开节气门还是可以着车的,所以也排除机械问题(大修发动机)
