799
油耗是大家都非常关心的,油耗的高低除了和车辆排量、重量、技术有关之外,还更与自己的开车方法有关系。
今天将老司机的省油技巧全部搬过来分享给大家↓↓↓
踩油门学问
①不要超速行驶
在车辆超速行驶时,比如超过120公里每小时,车辆要额外多喷油来提速,因此非常的耗油的,要特别注意保持80--90公里的速度最好。
② 不要随便更改轮胎宽度
有的人喜欢宽胎,看上去很酷,其实这样时间长了容易增加油耗的,因为接触地面面积大了,就会增加阻力和摩擦力的。
③不要长时间的怠速
怠速时候,虽然不加油,但是也有一些燃油消耗的,关键是起不到作用,浪费了燃油。因此需要长时间等人等,最好熄火。
④不要频繁的刹车
在车辆减速的时候,不要首先使用刹车,我们最好用收油,使用发动机的制动减速比较好,更加比刹车省油。
⑤不要猛加速
开车时候加速过猛,会增加很多油耗的,因此没有别的急事,不要猛加速,以免增加无谓的油耗了。
新手省油小技巧
刹车和油门都能够车的速度,很多时候是可以用油门控车速的,而减少踩刹车的频率既省油又能减少刹车片的磨损。所以就要对路况要有一个很好的预判,比如前方红灯,可以在比较远的地方松开油门滑行过去,要比加着油门到了近前再猛踩刹车好,既省油又安全;再比如前方200米处红灯刚刚变绿灯,此时不要立即加油门冲过去,因为前方等红灯的车都还没有启动,当到了绿灯跟前时还要踩刹车。当然该踩刹车的时候还是要踩刹车,毕竟安全比什么都重要。
等红灯学问
如果停车等待时间超过了30秒,建议直接挂入N档(即空档),拉紧手刹或踩脚刹,此时动力切断,发动机负荷减小,驾驶员的脚也可以歇一下,而且相比挂D档更加省油。
胎压学问
定期检查轮胎气压,冷胎标准胎压2.2bar,合理胎压范围2.1-2.5bar,胎压过低会使轮胎滚动阻力增大从而导致油耗升高。还会影响轮胎寿命。
车速与油耗
在一般道路上 40 ~ 60 公里 / 小时的车速,高速公路上 80 ~ 100 公里 / 小时的车速为经济车速。在安全前提下,保持经济车速匀速行驶更节省燃油。
高速时打开窗户会显著增加车辆风阻,导致油耗升高。车辆速度高于 80 公里 / 小时时请将车窗关闭,让车辆保持低风阻。
保养重要性
按照规定时间做保养,使车辆保持良好的状态。良好的发动机运行状态不仅有利于提高行驶安全性,而且有助于降低油耗。
知识分享
公告油耗为国家标准测量的油耗公告,为较多均匀加速及等速工况。车辆起步加速时需要较大的动力输出克服车辆惯性,且车辆越重,惯性越大,发动机输出的动力也越多,中低速区间为发动机最恶劣的工况区间,所以加速时瞬时油耗高为正常现象,可以在起步时轻踩油门,缓踩油门来改善
标签: 油耗
