790
网上新车测评大把,每个车型就算是吹的天花乱坠,消费者最终都会根据自身的需求选择最适合自己的车型与配置,在买车的整个过程中,最重要的其实是提车的时候如何验车,才是每一个买车的车主最需要关注环节。作为一个曾经的汽车销售顾问,我来谈谈买车的时候都有哪些地方需要消费者注意的。
对于买车的时候需要带什么手续,我就不多说了,贷款全款都有点差别,提车前销售顾问会给你发信息,固定话术需要带什么上面会说的很详细。我个人建议带两个档案袋,一份放车一致性证书类的文档,另一份让销售直接把过户的所有需要材料都给您单独放好,省的回头办手续的时候麻烦。
如果您买的车型有个不错的音响,或者车主对音乐有需要,带个CD或者用手机下一个无损音质的交响乐或者试音碟,从低音到高音都能测。虽然销售顾问会有准备,但是我当年的风格是这款车型音响适合听哪种风格,我就去放哪个风格。另外,试音的时候下车关门在外面听一下隔音效果。
重点聊下验车,拿合格证或一致性证书,仔细检查车辆出厂日期,首选生产期在一个月内的,即便销售顾问跟你说三个月内都算新车,不过这三个月的时长不知道会发生什么事。最简单的,把保险盒里里程线一拔,这车随便跑,卖的时候咱也看不出来。
另外车辆过了六个月就算是库存车,不过你去问销售销售都会跟你说,没到一年都不是。而过了一年车辆必须上牌了,也就是去4S店有可能会看到包过户的新车在售,价格优惠挺大,这里要注意,从半年的车开始就有很大概率买到试乘试驾车了,换个角度想,这车放4S店半年一年了还没卖出去,多多少少都有原因的。
检查出厂日期后核对发动机号,大架号,然后一定要检查四个车轮包括备胎的生产日期,如果日期不一致,不要选这台车。
同理,检查完轮胎一样去检查玻璃的生产日期,确认车辆的玻璃生产日期一致。
这里所谓的日期一致,一方面是轮胎与轮胎直接,玻璃与玻璃之间外,还有就是所有胎生产日期相隔时间相近。商品车在运到4S店过程中有运损车概率是很正常的,玻璃碎了,换过轮子啥的。
检查完外观,后好好检查车漆,边边角角都要检查,说白了,拿漆膜仪去检查也都不过分。我曾亲自经历过一批商品车在到店过程中碰撞补漆之类的事,不想糟心,请认真检查。
检查完漆面,认真检查发动机舱,也许很多车主说,里面是啥我都不认识,不重要,就看各个零件上有没有贴标签,如果有看看那个零件安装处的螺丝有没有被拧过的痕迹。售后修车的时候发现库存里没有配件去商品车上拆下来给维修车辆按上,回头件儿到了再给按到商品车里的事每家4S店都有。
然后重点来了,着车检查怠速,这一块非常重要,往往车主检查到这认为车基本检查完了,销售顾问稍微以引导,车主注意力就到音响,导航等位置了。因为商品车无法试乘试驾,所以检查怠速是最重要的地方之一,点火时间短而且平顺,点火测两次或者三次,要求是点火时间不超过五秒。发动机转速也从1000平滑降到750左右。然后看看发动机转速是否平稳不发抖,没有异响和不规则颤动,车内基本听不到噪音(这得看您买的车是多少钱的)手放方向盘上感觉不到明显抖动。
这里建议车主带个懂车的朋友。如果实在没有用手机下载个专业测抖APP。首先关闭空调关音乐,将手机放在档把处点火测试。怠速降到700多的时候,把手机放在档把旁边,两分钟左右出结果,然后你第二遍点火的时候可以再打开空调测一下。另外检查方向盘抖动,像当年哈弗H2新车抖的那么严重问题,也不是凤毛麟角,这几年新英朗全系机脚容易坏导致怠速抖动,长安CS55机脚变速箱上抖动的问题也不少。
这个APP测新车,小于500只能算正常,新车四缸抖动一般在200以下,好车更低,像奥迪新车抖动能在50以下,这跟品牌,车型,价位有关。
这个APP除了测怠速抖动外还能检测发动机转速,当发动机转速不稳的时候,数据上的转速线会有起伏,并且这APP还能测电瓶,在乘车过程中也能进行检测,轮胎,转向,悬挂,等都能测。
剩下的就是检查车辆功能是否都好使,切记一点,不用怕销售顾问在旁边不好意思或者觉得自己跟销售处的挺好,仔细检查好像信不过人家,这东西过户后跟古玩似的买定离手,真出问题了,他还会有套路甩锅呢。
