929
20万元+的新能源电动轿车选哪个?特斯拉Model 3、比亚迪汉,还是小鹏P7?之前对前两款车型做过了体验,今天就重点体验下近期备受关注的小鹏P7。
小鹏P7来自新势力造车品牌,自然会有很多设计亮点要与传统车企区分开来,这也是新势力品牌惯用的手法,毕竟他们还很年轻,对他们熟知的人还不多,足够的曝光度有助于他们发展。“灯语”是小鹏P7外形设计的亮点之一,贯穿前脸的灯带不仅可以点亮,还能在解上锁时发出“呼吸”效果,有点儿像科幻电影里汽车的样子。另外,前部所有灯组可以配合指定音乐呈现闪烁效果,最新版本车内提供三首灯语音乐。这项功能最先做的是特斯拉Model X,他多了鸥翼门与灯光配合使用。
车辆整体造型很吸引人,四门掀背跑车风格、宽大的轮拱、相比同级更低的车身底盘,运动气势很足,是常人通过外形对“好车”的评判标准。细节之处全系标配18英寸轮辋,配了Brembo代工的前四活塞卡钳,可选装19英寸双色样式,轮胎采用定位运动的米其林PS4。车门把手是单向弹起的折叠结构,属于常用的设计手法,只是把手弹起或关闭时的声音稍显轻薄。
内室风格很有新势力造车的味道,几乎把机械按键全部舍弃掉,只保留液晶仪表和中控触屏,好在车窗控制按键没有一并去掉。这部分设计有特斯拉的思路在里面,比特斯拉好的一点是增加了仪表盘,读取信息更直观,免得车主还要找淘宝件自行加装。只是仪表的UI过于简单,界面样式有些单一,希望后期OTA升级能加入更多的界面样式选择。
14.96英寸中控触屏涵盖了所有控制功能,就连小到后视镜调节都要通过屏幕和方向盘联动调整,固定死的空调出风口也要触屏调节。极简化设计特斯拉是先行者,小鹏P7站在巨人的肩膀上自然是取长补短,有着更多的优势,但仍然要考虑实用性和成本平衡的问题。除此之外,Xmart OS 2.0车载智能系统的表现很好,触感反馈和灵敏度是中上水平。智能语音识别率很高,支持连续对话,只是语义联想不丰富,有时回答的内容过于单调。信息功能很全面,导航、娱乐、外界信息查询都是与手机App相同,相互转化没有使用障碍。为了体现豪华感,原车标配由丹拿参与调校的音响系统,更可选装1.8万元智能音乐座舱增强套件,包括18扬声器丹拿音响、簇绒地毯、Nappa真皮座椅。
超越对手的2998毫米轴距没有给小鹏P7过分充裕的乘坐空间,可能与他短前悬长车头的跑车造型有关,同时还要保证行李厢有足够的储物空间来满足用户的日常需求。后排腿部空间适中,不局促,但坐垫高度偏低导致放腿姿势不适,双脚也不能轻易地伸到前座下方。头部空间可以,上凹的全景天幕“偷”了些空间,只是在炎热的夏天,即便天幕采用遮光材料能隔绝阳光直射,也无法隔绝暴晒后的热度,还要注意烫手的玻璃。
上一次试驾到在驾驶层面纠结的车是雷克萨斯LS,这次小鹏P7同样出现了此问题。造型跑车化,配置性能化总会让人往性能方面联想,但小鹏P7给出的驾驶感受更多的向舒适倾斜,悬架风格偏软,简单一个匝道就能试出极限不高,多数情况下的稳定感是靠米其林PS4支撑的。当然,试驾的车型是超长续航后驱版,三十多万元的四驱高性能版带自适应减振,那款的操控效果应该会好很多。
话又说回来,作为一款走量的车型,小鹏P7的调校定位不无道理,外型上吸引人,动态上迎合大众对舒适的要求,没有任何问题。所以,减振对减速带、单一路面缝隙的处理很绵柔,少有不适感。但面对连续振动的冲击,减振处理方式很生硬,紧绷的后悬会制造出部分噪声,容易影响之前对他的好感。
三种转向模式也是走舒适路线,正常模式转向稍有一点虚位,转动力度偏轻。舒适模式更甚,感觉用一根指头就能控制,但转向虚位很大,过度的延迟会影响对车辆的控制。运动模式偏沉一些,但力度轻于宝马。与转向相对应的是三种驾驶模式,总体效果依旧是舒适为重,哪怕是运动模式也不会出现部分电动车刻意调校出的加速眩晕感,百公里加速6.7秒足以说明他的导向,或许,百公里加速4.3秒的高性能版会带来感官上的刺激。
续航的表现上,小鹏P7提供四个续航版本,长续航版568公里、超长续航656公里、超长续航智行版706公里、四驱高性能552公里。充电时间快充和其他车型区别不大,半小时左右由30%充至80%,充满需要约一小时左右。
小鹏P7凭借讨人喜欢的外形、不错的车机系统,受到了不少人的追捧。截止8月23日,上市后的496天里共有5万台下线,月销四五千台。对于一个初出茅庐的品牌来说成绩还是不差的,但在接下来的发展中,像小鹏这样的品牌打好基础是最重要的,毕竟消费者最终需要的还是一款“车”,这个本质没有变。
小鹏汽车 P7
车身及驱动型式:后置后驱/双电机四驱,4门5座三厢车
电动机:单电机,196kW,390Nm双电机,
前120/后196kW,前265/后390Nm
变速器:电动车单速变速器
电池:三元锂电池,60.2/70.8/80.9kWh
工信部续航里程:480/562/586/670/706km
充电时间(电量80%):快0.47/慢5.7h
悬架:前/双叉臂式独立,后/多连杆式独立
制动:前/后 通风盘式
轮胎:245/50 R18;245/45 R19
长/宽/高:4880/1896/1450mm
轴距:2998mm
行李厢容积:440L
整备质量:1890-2060kg
整车质保:5年或12万公里
电池组质保:8年或15万公里
上市日期:2020年4月
价格:22.99-40.99万元
