488
大家好,欢迎来到九点侃车!现在市面上有很多车型,使用了三缸发动机,包括国产车和合资车,有很多厂商就说,三缸机省油,而且平顺动力强,比四缸机性能还要好,而有些用户却说,三缸机稳定性不行,极易出现抖动这些问题,那么三缸机到底怎么样呢?能不能买呢?今天我们就来聊一聊!
首先说到三缸发动机,很多人会说三缸机省油,这里我觉得就有点偷换概念了。实并不是一款车搭载三缸机就省油,而是三缸发动机大多是搭载在省油的车上面,因果关系不要搞反了,一辆车的油耗并不取决于发动机有几个缸,而是取决于车重传动系统的损失,喷油策略等等诸多的因素。
而发动机机械部分所决定的,仅仅是燃油转化效率好,说白了就是喝多少油出多少力,那么越重的车肯定越费油,越轻的车可能越省油,所以并不是三缸机省油,而是所有汽车轻量化设计,都可以达到省油的目的。
举一个极端的例子,假如把奔驰大G做成一缸的发动机,因为整车重量很大,依然会是一个油老虎,并不会因为它的缸数减少,而起到一个省油的效果,所以大家在买车前一定不要被厂商的营销宣传所误导了。
而三缸机最为人诟病的就是抖动了,虽然说目前通过各种技术手段,已经可以把抖动抑制在一个可接受的程度,但是需要说明的是抑制并不等于解决,一般在两三年以后发动机依然会抖,而且无法维修。
之所以会频繁的出现这种抖动,它并不是质量不过关,而是没有办法规避的物理缺陷。所谓的四冲程发动机就是发动机在工作中分为近期压缩、做功、排气4个过程,在这一套过程中曲轴共旋转两圈,也就是4个半圈,而这4个半圈中其实只有做工对应的那半圈曲轴是在加速运动的,其他3个半圈取得都是越转越慢的。
之所以说四个缸是保证发动机平稳运转的最低配置,那是因为四缸机才能保证发动机在每个工作的循环中,也就是曲轴旋转的4个半圈中,每个半圈都有1个气缸在做功,实现1个做功冲程的首尾叠加,而三缸机在曲轴旋转中的4个半圈中只有3个半圈在加速,这就会产生动力冲突,从而产生抖动。
所以从三缸到四缸发动机的平顺性,其实是有一个质的飞跃,而不管采取什么样的手段,三缸机抖动是先天决定,物理缺陷是无法被克服的,比如说在发动机机脚增加橡胶垫,但是橡胶最终是容易老化的,所以新车不抖动不代表以后不会抖,可能有人会说我试驾过哪里抖了,我只想说要是新车就抖的不行,还买个锤子,三缸机怕是早就彻底凉了吗?
当然因为技术水平的区别,市面上大家能买到的三缸机水平是参差不齐,确实也有开了几年之后抖动还算正常的车,但是整体水平是不尽人意的。不过三缸机也不是没有优点,三缸机的制造成本更低,节约发动机舱的空间,能够更好的应付节能减排的指标。
好了综上所述,三缸机对于车企而言,确实是有利可图,不过消费者来说,就没有实实在在的优点了,我个人认为三缸机并不会有多省油,而抖动确实是真实存在的,不过如果你介意车辆抖动过大,也是可以考虑的,毕竟所有的三缸机优惠力度都还不错,各自取舍吧!大家如果还有其他的想法意见,可以在评论区留言套路哦!
