1741
这涉及到一个摩擦学的基本原理,油分子在间隙较小的运动副之间形成保护膜,这个保护膜能起到减少摩擦的作用。
那发动机在高速运行过程中,也需要油分子来进行冷却和减少摩擦,
从上图可以看出,
油分子能防止气门机构磨损,同时能防止锈蚀,还能防止油泥,积碳的堆积。
同时润滑油能起到冷却的作用,来降低发动机燃烧室及周边区域的温度。
总之以上这些都是为了增加发动机的使用寿命。
合成机油最好,它加入大量的原料,有效提高发动机的润滑性和稳定性。
半合成机油次之:与全合成机油有着很大的差距。它内部采用了大量的添加剂,其中就包括抗氧化剂和防腐剂等等。
矿物质机油也就是天然油,它是石油中的汽油和重油提炼出来后剩下的油。所以矿物油一般存在很多杂质,是最差的机油。但价格很便宜。
下图是全合成油和统矿物油的区别:油分子的均匀性差别较大。全合成机油通过控制油分子大小来控制合成油的用途。
SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
SAE润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,
我们计算低温启动性时,W前面的数字加“-35°”就可以了。 如“0W”就是最低可以在零下35度正常启动,
10w表示机油在零下25度不凝固,车能启动
SAE15W-30、15表示冬天时 ,机油黏度为15号,30表示夏天机油时相当于30号机油的黏度。这就代表这种机油是先进的"多级机油",适合从低温-20度到高温100度的广泛区域,黏度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。
我们选择4款车来看看,用户手册里面怎么标注的:
分别是大众途观,通用别克昂科威, 吉利博瑞,长城哈佛H6。那为什么选这4款车型呢?我们选择了两款合资品牌SUV,也选择了两款国内品牌,而且这4款车都是比较热销的车型。
大众途观Suv
符合VW502认证的机油不少,以常见的有:金美孚0W40、银美孚1号5W40、灰壳5W40、蓝壳5W40、嘉实多极护0W40等(数据来自网络)
通用别克昂科威
美孚1号全合成机油 5W-30 SN级,金美孚0W40、银美孚1号5W40等,机油瓶上标记有dexos tm都可以用.
吉利博瑞
首保4S加的壳牌蓝喜力5W-40的油5L。 (有说明书,但是没有写油的型号)
长城h6 官方答复、
GW4C20发动机机油规格
当您所在的地区温度在-30℃以上时,建议使用A3/B4 5W-40的机油;
当您所在的地区温度在更低时,建议使用A3/B4 0W-40的机油;
GW4B15发动机机油规格
当您所在的地区温度在-30℃以上时,建议使用C1/C2 5W-30的机油;
当您所在的地区温度在更低时,建议使用C1/C2 0W-30的机油。
以上,感觉长城还是做事挺认真的 ,不含糊。
