901
1、故障车辆信息
车型:明锐
生产日期:2010年
行驶里程数:100000KM
发动机代号:CLR
变速箱代号:09G
2、故障现象描述:
车辆放置车库后启动车辆刚开始可以正常启动,行驶中突然仪表方向盘、气囊等故障灯闪烁亮起,转速表指针归零,关闭钥匙熄火车辆后就再也无法正常启动了,通过诊断仪读取以下相关故障码。
3、故障原因分析:
相关系统/部件原理:不同区域CAN-BUS总线的速率和识别代号不同,因此一个信号要从一个总线进入到另一个总线区域,必须把它的识别信号和速率进行改变,能够让另一个系统接受,这个任务由网关(Gateway)来完成。当网关不工作时,车载网络内的所有控制单元将无法正常通讯交换信息,即所有控制单元无法正常工作!我们的诊断仪也就无法访问。
可能的原因是:
1)数据总线故障
2)其它控制单元故障干扰(不会出现多模块同时损坏的)
4、诊断排查思路和维修过程:(一)
诊断思路说明:
首先试车确认故障存在,询问客户告知车辆近期无加装和维修,启动发动机后车辆立即熄火。询问客户车辆出现故障的具体时间、环境、频率和是否近期维修加装过电气设备等情况。
通过以上故障现象及故障码(发动机和变速箱可以正常进入),初步判断网关正常。
4、诊断排查思路和维修过程:(二)
1)其它控制单元故障干扰
使用诊断仪进入自诊断后,逐一断开发动机控制单元、ABS控制单元、变速箱控制单元、方向助力转向控制单元、安全气囊控制单元等连接CAN数据总线的控制单元,刷新诊断仪自诊断列表其它控制单元依旧无法识别并进入,并且车辆依旧无法正常启动。
排除其它控制单元故障干扰!
4、诊断排查思路和维修过程(三)
2)数据总线故障检查:
根据电路图,首先使用万用表测量诊断CAN、驱动CAN和舒适CAN电压未发现异常,为了确保CAN是正常通讯,使用示波仪进行波形测量,发现驱动、舒适和诊断CAN均正常。
4、诊断排查思路和维修过程:(四)
诊断思路说明:按照刚开始的分析排除可能性,故障依旧无法解决,再次查看电路图,发现由于本车年款比较老,所以它的发动机和变速箱还是通过老式的K线诊断的。找同车型同配置车辆断开网关进行故障模拟,发现与该车故障现象和故障代码完全一致。确定为网关J533不工作导致,再次分析可能的原因:
1)J533电源线路故障
2)J533自身故障
4、诊断排查思路和维修过程:(五)
1)J533供电和接地线路故障检查:
根据电路图可知
从保险丝SB12到T20C/1为30常火线供电
从保险丝SC6到T20C/14为15a点火开关供电
打开点火开关,拔下网关插头使用万用表分别测量T20C/1和T20C/14电压均在12.2V左右,未发现异常。
检查T20C/11和T20C/12与车身左侧A柱下方接地点670之间的接地线正常。
初步排除网关的供电和接地线正常!
4、诊断排查思路和维修过程:(六)
2)J533自身故障检查:
拆卸J533检查相关插针无异常
把该车的网关J533安装到同车型同配置车辆上,试车使用正常
同车型同配置车辆上的网关J533安装到该车辆上故障依旧,排除网关J533自身故障!
5、故障原因确定:
故障原因/故障点:通过以上测量检查,均未发现异常,莫非哪一步检查出现问题了,回过头分析,J533自身、数据总线和其它控制单元肯定没问题,有问题的也可能是供电和接地虚接了。于是重新检查J533供电和接地线,这一次带负载进行测量,发现T20C/1供电电压比蓄电池电压偏低,只有10.9V,于是判断供电线虚接了。再次根据电路图,顺着电源线的走向检查电路发现发动机舱内线束磨损导致T20C/1虚接,修复线束后故障排除!
故障点照片:
6、思路总结与经验分享:
1、该车从一开始就犯了错误,在对网关线路检查的时候,未带负载对电路进行测量,结果出现了错误的结果,导致无法及时发现问题所在。
2、分析故障时,未能考虑车型的年限,两者之间有很大的不同,老车型是K线诊断线,新车型是CAN线诊断线,简单的问题复杂化了,影响了维修工作效率。
感谢大家浏览,喜欢不要忘记关注,点赞评论
