1955
作为一个驾驶里程超50万公里的老司机,我说两句,前车突然停车,看似很无语,但实际上后车全责一点不冤,这就是行车“预判”的重要性,这里分享一下多年的驾驶心得经验,希望对车友们有所帮助。
就像“追尾”、“让速不让道”、“让右原则”、“绿灯头让红灯尾”、“左转转大弯右转转小弯”等规则都是很有讲究的,交规不讲情理,只讲规则,一不小心,就是全责。
这里说的是正常两车同向行驶,均没有违规的情况下,不论任何原因后车追尾都是后车全责,因为交通法规之中规定,同车道行驶,后车应与前车保持安全距离。
比如说在高速路上,当车速在100千米/小时的时候,应与前车保持至少100米以上的车距,车速小于100,也应该至少不低于50米以上的车距。
而这些安全车距都是根据路况、车速、等情况来定的,它是一个动态的安全距离,没有绝对的距离标准,目的就只有一个,就是不论什么情况下都要能保证后车不追尾,而一旦发生追尾事故,排除下面4情况,那就是后车全责。
但是也需要认识到另外3种情况下,后车追尾,不一定就是全责。
比如说第一种情况:前车在实线路段,突然压实线变道或者左右转弯、掉头等行为都是前车全责,因为正常直行车辆享有路权优先权,掉头、左右转车辆需要确认安全的情况下才能行使。
第二种情况:前车减速压实线变道,后车紧急避让不及,也压了实线并且还是撞上了前车,这种情况下,两车均有违章,两车都有责任。
第三种情况:就是自己正常行驶,其他车辆从左侧强行加塞进来,只要对方车辆车身还没有全部进线,此时追尾,前车责任,但如果前车车身已经全部进入自己车道,此时自己就必须要提供能证明前车强行加塞的证据,才能避免全责。
第四种情况:其他车辆从右侧超车加塞进来,这种情况下,由超车车主负责,因为超车只能从左侧,从右侧超车本身属于违法行为,违法一方导致的交通事故,由其负责。
只要是自己正常行驶,不违规,不管对方是从左侧超车加塞还是右侧超车加塞进来,很多车主可能遇到这种情况下,出于本能,一把方向就向另一侧避让。
这时候如果慌忙中,没有确保与后车保持安全,就是自己的全责,那就真的太委屈了,因此,遇到这类情况,一定不要慌,先减速,确保安全的情况下,再进行避让,如果来不及确认安全,避无可避,就正常撞上去,总之都是对方责任。
这里主要针对无交通信号灯的路口,行驶到路口时,记得减速或停车,先看自己对向车道上右侧有无来车,如果有车辆,无论对方是左转还是直行,记得先让他先通过。
这主要居于我们行驶途中,驾驶室左侧的盲区较大一些,自己左侧对向车道来车不容易发现,因此就要左侧车辆先让行,同时也是在保护驾驶员。
这指的是,自己是红绿灯路口的第一辆车,看到绿灯刚亮,此时不要猛加油行驶,需要看看两侧、前方道路有无危险情况,虽然此时是绿灯,但人行道上或者对向车道上的车可能刚好就是在黄灯3秒的时间内通过停止线。
此时很可能在路中央碰上,这时候两车都没有违法,但就交规中的一些补充规则,这类情况下,先通行一方有优先权,所以一旦发生事故,绿灯开始行使的车辆就可能是主要责任。
路口左转时,尽量弯道半径大一些,一方面不容易压到出口的双黄实线,另一方面,驾驶左侧A柱等原因,盲区略大一些,转大弯也可以避免和左侧右转车辆发生碰擦,尤其是双车道都可以左转的情况下,左转转小了很容易和外侧左转车发生碰擦。
第一种情况:
驾车时看到绿灯只剩下1秒了,如果是双向四车道,一般单车道宽3.5米左右(具体看城市规模),四车道路口一般宽度在20米左右,而城市道路一般限速都在60以内,以60为例,(20X3600)/60000=1.2秒,也就是说,通过20米的宽的路口需要1.2秒左右。
但实际上很少能以60的车速通过路口,通过的车速取平均算40km/小时,那至少需要1.5秒才能通过,而实际上至少需要预备2秒以上,也就是说,当车驶过停止线之后红灯也就亮了。
但是这种情况下,路口有无黄灯,都不会违章,但是需要注意的是,以防遇到提前闯红灯的行人或者非机动车,毕竟提前抢灯的大有人在。
也就是说,当我们看到绿灯只剩1秒的时候,如果自己离停止线只有一两米远,车速也快,确认安全,这种情况下记得直接通过,不要停下来,无论是对道路通行率、后面来车还是对自己车辆都有好处。
这时候突然停下来,如果后面是一位日常习惯闯黄灯、经验又不太丰富的车主,那必然就是追尾了,虽然是后车的全责,但是费时、费心、费力,得不偿失。
第二种情况、如果是双向3车道以上
一般单向3车道的路口,两个路口中间宽度都在30米以上,还是以车速60为例,(30X3600)/60000=1.8秒,也就是说,通过30米的宽的路口需要1.8秒左右,实际上都在3秒以上才能通过,如果车速在40左右,则至少预留6秒以上的时间。
也就是说在三车道的十字路口,红绿灯只剩下1秒的情况下,就不要强行通过了,这种情况下虽然也不会违章,但是很危险,算上黄灯3秒,你也只能到达路中央,这时候路口对面人行道上,行人、非机动车等都可能已经走到人行道上了,其中危险不言而喻。
而如果自己是第二辆车,在红绿灯路口,无论前车因为什么原因突然停下还是缓慢停下来,后车追尾,都是后车全责,这是基本交通规则,所以对于后车,需要做的就是提前保持好安全距离,做好“预判”。
对于有经验的车主来说,当看到绿灯还剩3秒的时候,此时前车还没过停止线,这时候就需要警惕了,时刻观察前车动向,减速慢行,保持好车距,随时准备停车。
1-3秒以内的绿灯,前车一般都是正常通过停止线,但刚到了斑马线上,有可能看到人行道上已经有行人或非机动车,这时候很可能就有个别车主一脚刹车就刹停在斑马线上,这种情况下,后车通过停止线时候可能还剩1.5秒左右,一般也是紧跟前车通过红绿灯的。
但当遇到奇葩司机,那就只能是自己追尾全责了,这也就是前面说的,当前车还剩一两秒的绿灯,就正常通过,不要停,而后车就要减速慢行,确认安全再通过,以防追尾。
很多人也会说,绿灯只剩1秒,那后面不是还有3秒黄灯吗?完全可以通过,在这里我想说的是,尽量不要闯黄灯,前些年黄灯不算违章,但现在也有很多城市路段规定闯黄灯也会被罚。
最主要还在于黄灯通行较危险,据相关数据统计,城市道路上的交通事故,超过一半以上都是发生在交通路口,其中黄灯和红灯情况下发生的交通事故各占45%左右,而绿灯只占10%左右。
在日常驾车途中,总有一些人因为各种原因突然停车、变道、超车,而自己都是正常行驶,最后却是自己全责或者主责,有些车主或许会觉得很冤枉,但是仔细想想,并不见得都冤。
总而言之,在日常驾驶途中,有很多交规都是很多前辈泪的总结,值得我们学习借鉴,以防患于未然,不仅需要养成良好的驾驶习惯,时刻保持良好的心态,不路怒、不开英雄车,宁停3分不抢1秒,很多时候,抢了黄灯通过了,下个路口仍然要等红灯。
标签: 追尾
